1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Если только нержавейкой. А с простых болтов ржавчины много будет наверное.
    Одним чугуном (шарами) ещё дороже, чем жадеитом выходит. Для себя решил чугун в перемешку с камнями. Посмотрю, что из этого выйдет.
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А вообще кто чем топит свой Гейзер? Я тут читал, что не желательно смолистыми породами, сырыми дровами, при чем я понимаю, что в данной печи может скапливаться сажа зацементированная конденсатом на верхней части закрытой каменки и даже за пол года заметил снижение тяги, что для меня даже лучше т. к. парная всего 8 кубов, но все таки надо ли быть осторожным при выборе топлива? Если на самом деле это так, то возможно ли очистить места отложения сажи?
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    В других ветках писали, что чугун очень тяжёл для внутренней каменки, правда речь шла о шарах, поэтому с осторожностью!
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня не шары. Хочу квадратную чугунную буржуйку на полоски порезать и выложить дно каменки, а на него уже камни.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я пока топлю старым сараем, который на месте бани стоял. За полгода тяга не ухудшилась, тянет будь здоров :super: Правда я уже раза три картофельные очистки жёг, они от засаживания помогают. Можно кипятком чистить, как Куткин советует - затопил печь и из ковшика в трубу с крыши заливать. Кто то из форумчан уже испробовал этот метод, результатом доволен остался.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну те же болты с гайками я могу достать бесплатно. Ну а окислы (ржавчину) в закрытой каменке не видно, т. е. эстетический дискомфорт восприятия исключен. На худой конец, при необходимости я могу относительно не дорого купить отходы пищевой хромисто-никелевой нержавейки, обрезки из которой может быть использована для обозначенных выше целей (быстрый прогрев и восстанавливаемость закрытой каменки)... Вопрос в том, справятся ли ее стенки с возросшей нагрузкой, т. к. вес железяк будет превышать штатный в несколько раз, ну и имеет ли эта затея вообще хоть какой-то смысл?
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Адресок не шепнёшь на ушко? ;)
    Я подумывал на счёт шаров из ШРУСов от автомобилей, но пока в раздумье. Хотя они всяко интереснее болтов будут.
    По нагрузке на скажу, но думаю, что можно с камнями перемешать, вместо чугуна. Где то читал, что смесь камень-металл весьма не плохо себя ведёт.
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Мне кажется Вы слишком буквально понимаете использование чугуна в каменке. Весь смысл его закладки в том, что слитки чугуна большие и тяжелые, соответственно после нагрева долго тепло держат, а полоски из буржуйки и тем более болты с гайками будут остывать после первой же заливки воды в каменку. Я специально внутрь закладывал большие и подходящие по форме камни (чтоб только в отверстие проходили), в результате отлично держат тепло.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Если полоски плотно уложить друг к другу, то получится тот же брусок. И обложить его камнями. Хотя я камень выбирал по больше, но он колотый у меня, не плотно ложится. Летом думаю галтованным заменить, с чугуном.
  10. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    У меня как раз колотым и заполнена, сложно подбирать но если подобрать то достаточно плотно ложится. Я долго укладывал, приходилось что то откалывать но зато результат хороший. А галтованный стоит почти в два раза дороже, я его снаружи для красоты разложил но тоже крупный.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Удельная теплоемкость у металлов конечно ниже почти раза в 2 чем у камня, но эффект большей аккумуляции может быть достигнут за счет значительно более высокой плотности, т. е. массы. При этом теплопроводность также значительно выше, чем у камня, что повышает скорость нагрева... Задумка была именно в том, чтобы париться при активном горении (открытом зольном ящике) достигая эффекта быстрого нагрева и восстанавливаемости высокой температуры закладки сопоставимого с парогенераторами (например, типа конструкций К. Белого).
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Пожалуй соглашусь но для меня все равно пихать какой то металл в каменку как то не гигиенично, ведь пишут же про всякие полезные свойства разных камней, мы и приходим в баню, чтоб получить эту пользу. В таком случае данные металлические включения можно и сразу при производстве печей предусматривать прямо на заводе, ну и пар будет как по луже на машине проехать)
  13. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    У меня в закрытой каменке уложен Порфирит колотый, а в открытой и натрубной Перидотит обвалованый. Всего вошло 6 коробок по 20 кг.
    Поддаю примерно 200 грамм в закрытую каменку и ухи в трубочку. Пробывал 100 грамм всё равно не усидеть. Зачем в каменку железо, если и камни фиг зальёшь.
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Как вы туда 120 кг. втолкали то? По паспорту 70 кг., ну можно уложить 80кг., но не больше. По крайней мере мне не удалось, вошло около 4х коробок по 20 кг.
    И камни залить можно любые, если дровишек во время не подкинуть. Сталкивался уже с этим.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это как в анекдоте - "...ну так и вы говорите". Для лечебных процедур применяют отвары трав, а не камни. Камни только для аккумуляции тепла нужны, для испарения воды. Мне так кааццца.
