1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня 90см. Парю с трапика. Высоту трапика подогнал под свой рост, что бы мне удобно было парить.
    Топлю 2 - 2,5 часа. На уровне полока у меня температура +45-50 градусов, на высоте 1,5 м. +65-70.
  2. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Вадим, может отличается конструктив парилки. У меня брус 150*150 ,Фольга в "ПОЛ",Обрешётка и вагонка и t на высоте 170 см за 2-2,5 поднимается до 80-85.А может быть и то, что камней то у меня больше, соответственно и выделяемого тепла больше.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @alexu1890, тоже самое, брус 150х150, фольга, вагонка.
    Вы топите как? Я топлю минут 15 при зольнике, открытом на 3-5 см., что бы труба нагрелась. Потом закрываю зольник полностью и топлю при закрытом.
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @alexu1890, Это я не Вам, тут кто то писал, что полки под потолком:hello::aga:
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Я пробовал одними брикетами топить-вода через 3 часа топки-парное молоко (не хватает высоты пламени, для нагрева над трубного бака. Сейчас приладил так-первые минут 40 топлю дровами с приоткрытым зольником, вода нагревается до горяченькой, потом брикетами в перемешку с дровами. Одними брикетами не получается чего то у меня, температура в парилке 60-70 поднимается, а вода тёплая и быстро каменка заливается (Вот и наладил сейчас-березовое полено, или 2 куска бруса 10на10см-обрезки старые, пополам расколотое кладу вниз на угли, а сверху3-4 брикета-брикеты получаются прямо под каменкой и придушиваю-часа на 2 хватает не залить
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Правда бак большой и воды много-120 литров
  7. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А как зимой, сливаете такой большой объем или температура в бане - постоянный плюс?
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А я верю в прекрасное и если печь заполнить камнем по 200 рэ за кг то ты просто обязан получать удовольствие, а значит и пользу;)
  9. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Что-бы прогреть воду в баке, приходится топить с чуть приоткрытым зольником - но без фанатизма!
    Когда поставлю ТЭН попробую топить как Вы.
  10. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Тем более что камни с отличной теплоёмкостью стоят 1500 за 120 кг (у нас в ЕКБ)
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Бессонов говорит, что объём бака не влияет на скорость нагрева воды. Т. е. бак 50 л. и бак 120 л. будет нагреваться на трубе примерно одинаково. Так как там соотношение - длина трубы / объём бака просчитывается для этого.
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Это, что за камни такие?
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Arnold2503, Сливается на пол, что осталось, но как правило в процессе парения и помывки в горячую ещё и добавляем литров 20-много воды используется) один раз сливал-около 15 литров осталось. Баня не в постоянном плюсе, топится 1-2 раза в неделю
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это интересно каким образом?
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Сегодня купил новых брикетов-березовых! Завтра буду пробовать. До этого пробовал из сосновых опилок-не понравилось! Местный производитель экономит, что ли, или оборудование не правильное-но они какие то недопресованные-погорят 10 минут, и разваливаются в топке. Эти с виду-очень сильно спресованны, в руках не крошатся-в общем завтра тест-драйв) отпишусь после процедур
