1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это летом в саду полно работы, а что делать зимой, когда приехал просто попариться? 2 часа разгребать снег на дорожках и крышах теплиц как-то не комильфо. Тем более ранней весной или поздней осенью... Просто сидеть в доме и мерзнуть?
    Это я опять в пользу аргументов за шустрые печи с нормальным парогенератором, типа конструкции К. Белого (ну или аква-печи, типа той же "Скоропарка"), при сопоставлении их с более тепло-инерционными печами, имеющими закрытые каменки (на примере того же "Гейзер-2014").
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    1) Ну мы зимой просто ноутбук с собой берём и фильмы смотрим.
    2) По поводу шустрых печей - шустро нагреть воздух в парилке не проблема, главное то ведь прогреть полок и стены с потолком. Иначе какой кайф лежать на холодном полоке? Сверху жарит, а жопа мёрзнет :aga: это к Жаре тогда...одним поленом и т. д. и т. п. А я по старинке...баня суетливых не любит.
    Вчера вот переложил камушки и намного лучше стало. Видимо раньше воронка упиралась в один камень, а сейчас между камней попадает водичка. Это я по звуку сужу, поменялся он, клокотать сильнее стало. Да и пару больше за одну поддачу выходит, хватает двух черпаков в закрытую каменку, что бы уши заворачиваться начали при +60, а раньше добавлял на открытые камни для такого эффекта.
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А как же мяса пожарить, а погулять по окрестностям и подышать воздухом. Если и есть период, когда не чем себя занять, то он очень не продолжительный в такую погоду и ехать то ни куда не хочется. А париться в бане в которой прогрелся только воздух, а стены и вся утварь холодные совсем не комильфо.
    Я вот смотрю, а если немного подрезать квадратную трубку в нижней части воронки? Ведь получается, что часть камней расположенных вокруг этой трубки совсем не задействованы, разве только тепло аккумулируют, так вот если ее сделать покороче, чтоб она совсем немного (1-2 см) входила в закрытую каменку, то вода начнет идти по камням с самого верха закладки и получается работать на испарение будет больше камней т. е. больше время остывания. Как вы считаете?
  4. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Всем привет! Прочитал я все 128 страниц! Уф) Буду брать себе Гейзер 2014 с новым порталом, когда выйдет, а пока делаю отделку. Скажите а вот ку кого бак самоварного типа вода не закипает, но звуки то есть, не напрягают?
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я немного по другому думал. Что если воду развести в стороны, что бы она по всем верхним камням растекалась? Я не художник, но как то так вот... Безымянный.png
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Звук есть только от верхнего слоя воды, он слегка потрескивает, что ли, не знаю даже как назвать этот звук. Абсолютно не напрягает.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну за 30-40 минут думаю вполне можно прогреть помещение (пускай зимой за час, т. е. как раз примерно к моменту поспевания горячей воды в натрубном баке)... Тем более у меня хорошо утепленный каркас (стекловата под фольгой) с минимальным количество тепло-аккумулирующих элементов строительных конструкций (только вагонка да полки). На пол уложен кафель по пенопласту и сухой (сборной) гипсовой стяжке, т. е. его при любом раскладе и за 2 часа нормально не прогреть.
    У меня садовый участок недалеко от места проживания (примерно час пешком и около 20 минут на велосипеде или машине). Летом там большей частью кипит работа (не до мяса), а зимой как правило визиты мимоходом на лыжах за овощами в погреб... Каждую неделю застолья там не планировались, а вот съездить помыться вполне допустимо.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Подобный вариант реализован в ТЕПЛОДАРовских моделях "Кубань" и "Домна". Правда там барабан внутренней каменки развернут вдоль и под наклон. С другой стороны, их конструкция (как и у "Ангара-2012", с оглядкой на которую видимо они и создавались) является несколько устаревшей, т. к. верхняя открытая каменка без надобности, т. е. не используется в деле.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну так скажу - у меня после двух часов протопки температура на уровне полока +40 градусов при +60 на уровне головы. Полок прохладный, так как дерево не камень, нагревается дольше. В процессе парения температура воздуха на уровне головы поднимается до +70 и так и стоит, на уровне полока +45-50, снижается после проветривания и возрастает после поддачи на каменку. Полок после проветривания просто холодным кажется, пока не нагреется до приятной температуры. Температуру точнее смогу сказать после выходных, если жена не забудет термометр лазерный с работы принести.
    Воду за 40 минут не нагреешь как следует, разве что кочегарить на полную катушку с открытым зольником. Но это не есть хорошо для печи.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Летом хочу попробовать, сделаю другую воронку на пробу, если понравится, то можно будет эту переделывать.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    нет случайно фото заложенных камней в закрытой каменке?
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Vadim313, Тоже кумекаю над такой приспособой, вчера перебрал камни как и Вы, 3-4 развалились. Именно под воронкой (Намыл все камни и внутри каменки-перемешал 3 вида на пробу-в субботу буду испытывать! Вот думаю примерно так же схимичить рассечку воды по всей каменке или брусок чугунный как в магазинах банных продают под воронку на дно бахнуть а сверху камни
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Такой вариант наверно сложно будет реализовать. Как заложить камни, если там поперёк Каменки будет металическая труба или как запихать трубу если там будут заложены камни?
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Arnold2503, На резьбах можно-тройник по центу-два отвода в стороны, а верхняя трубка с воронкой вкручивается после закладки
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Как и из чего собрать вариантов много, я думаю проблемы будут именно с закладкой камней и этой приблуды в каменку. Может если делать то может из металло-гофры, её можно гнуть как хочешь и она не такая теплоемкая, ведь если Толстая труба нагреется то до камней будет доходить не вода, а пар. Гофра быстро остывает и по ней не много пошипев будет бежать горячая вода.
