1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Arnold2503, То же мысль-спасибо! Вот так все вместе и придумаем чего нибудь! :):hello:
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Тоже так же думал, но
    намного лучше я думаю...
  3. jitel_derevniPU
    jitel_derevniPU
    jitel_derevniPU
    При парении не люблю вставать, подкидывать, поставил кастрюлю с отверстием около 3мм, начинаю париться, заливаю и пар понемногу идет.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Льёт куда? На открытые камни вокруг трубы? Так пар с них совсем другой, чем из закрытой.
    И вопрос по бане - из чёрной переделал?
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Думал вообще попробовать трубку пропустить от крана в закрытую каменку, через отверстие для выхода пара. Чтобы капельную подачу сделать для постоянной паргенерации. Но подумал, что вода до каменки доходить не будет, начнёт в трубке испаряться. Решил пока не связываться с этим. А вот если делать свою воронку для разводки воды по камням, то можно трубку врезать ниже клапана и в неё водичку подавать потихоньку.
  6. jitel_derevniPU
    jitel_derevniPU
    jitel_derevniPU
    Она кастрюля стоит на закрытой каменке, вторая на открытой, лью в разные кастрюли для регулирования влажности пара.
    Баня была по черному.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Уже вроде неоднократно оговаривалось Выше, что на "Гейзер-2014" конвекция придушена конвекция, дабы не перегревать парную, стабилизировав температурный режим Русской бани в 60-80С
    За 30-40 минут конечно нет, но вот париться с парогенератором можно уже вполне успешно. Минут через 20-30 как раз подоспеет и вода (с натрубного бака) для мытья.
    В Скоропарке (печь конечно на любителя, к числу коих не отношусь, т. к. далека от классической концепции) вообще уже через 20-30 минут готов как пар, так и вода.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я вот подумываю над продолжением идеи с крупной дробью или подшипниками в закрытой каменке... Что если вместо стальных использовать алюминиевые? Температура плавления алюминия около 650С, что несколько выше максимальных возможностей печи. В технической промышленности также известны жаростойкие алюминиевые сплавы типа САП. За счет низкой плотности (чуть выше тех же камней) он не будет создавать запредельных (сверхнормативных) нагрузок на стенки каменки.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    При использовании в каменке стали или чугуна выигрываем в объемной теплоемкости и проигрываем в весе, который давит на каменку. А при использовании алюминия какие выгоды? На каменку давить будет меньше, а по теплоемкости проигрываем тем же камням.
    Да и не понятно, как себя алюминий поведет в каменке. Может и не расплавится. А вот как там с коррозией при таких температурах? И как там окислы алюминия на здоровье влияют?
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Имеем значительно более высокую теплопроводность, что при парении с открытым зольником будет способствовать относительно быстрому разогреву и восстанавливаемости закладки, сопоставимо с теми же парогенераторами... Впрочем я и сам уже не считаю данную идею интересной. Есть одно решение (для большей тепловой инерции печи с закрытыми каменками), есть другое (парогенераторы для более высокой скорости подготовки бани). Попытки смешивания данных подходов наверное сродни гибриду ежа с ужом :)
    По поводу стальных или чугунных болванок, производитель мне отписал, что за повышенные весовые нагрузки в каменке ответственности не несет, ибо печь рассчитана исключительно на указанный в паспорте вес.
    При повышенных температурах пассивирующая пленка обычного (не специального легированного сплава для высоких температур) алюминия не стойка и он естественно будет постепенно окисляться. Особо страшного здесь нет ничего, т. к. скорость процесса не будет превышать аналогичную для черных сталей.
    Как и окислы обычной стали, т. е. при таком ничтожном объеме как здесь никак.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Товарищи, кто будет пересобирать внутреннюю каменку пришлите финальный вид, перед закрытием крышек. Если будет выложен весь процесс, то супер. Мне предстоит пересобрать каменку, но её внутренностей я не видел и способ правильной укладки неизвестен.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Просто подбирай камни, что бы они плотнее друг к другу подходили. Можно мелочью пустоты заполнить. И пробуй камни так положить, что бы воронка упиралась не в один камень, а на стык двух камней.
    Как то так вот я заполнял.
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Поплотней это однозначно, я думаю еще надо по фракциям распределить так, чтоб снизу и у стенок внутренней каменки были крупные камни, а сверху и внутри, где температура пониже. Таким образом крупные будут прогреваться быстрей и дольше держать температуру, мелкие так же быстрей прогреются т. к. они мелкие хоть и температура там ниже. А как Вы думаете?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В паспортах-инструкциях на печи "Теплодар" именно так и рекомендуют :)
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    О как, а у меня от Теплодара только экраны, Термофоровских не было но подошли как родные:)]
