1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне заводские не нравятся. Остались от стройки куски от листов ЦСП в 12мм. Думал выпилить отверстие под топочный канал и обклею плиткой с имитацией английской кирпичной кладки.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Здравствуйте коллеги! :hello: Сегодня подарили по случаю ведро 20 кг кварцита мелкой фракции-от женского кулачка, до детского:) Как говорится-дарёному коню в зубы не смотрят) Намыл-камушки красивые, есть даже полупрозрачные! Но почитав про характеристики-закралось сомнение! пойдет ли он в нашу закрытую термофоровскую каменку? Не развалится? Хотелось бы услышать отзывы реального пользователя. Ребят-был ли у кого опыт по таким камням?
  3. Домовол
    Домовол
    Домовол
    @Лехин. Как сделайте, выкладывайте фото, пожалуйста!)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У меня легкая каркасная перегородка между парной и предбанником: стоечные бруски 50х50мм.(шаг по центрам 500мм), обшитая со стороны парной цементно-стружчатыми листами (ЦСП) толщиной 12мм. Со стороны парной обшита вагонкой через вертикальную обрешетку (доски 25х50мм), а со стороны предбанника вагонка крепится прямо к стоечным брускам... Внутри перегородки теплоизоляция из стекловаты. В месте проходки печи через эту перегородку (вместо традиционной кирпичной кладки), со стороны предбанника между стойками каркаса планируется вставить обозначенный выше кусочек от листа ЦСП (нельзя же древесину вагонки подводить прямо к раскаленной стали топочного канала)... Ну а чтобы было красивше, думал просто обклеить плиткой, имитирующей кладку из коричневого кирпича мелкого формата.
    Со стороны парной думаю декорирую ем-нибудь попроще (за печкой будет не особо видно), например обклею остатками от напольного кафеля :)
  5. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Гезер 2014 уже два месяца. Никак не могу приспособиться после тунгусски ХХL. Закипает вода и все тут, а баня еще не прогрелась. Парилка 14 кубов, конфузор самодельный на трубе сделал, печь не красная, труба не красная, всевозможные дырки в бане проконопатил (баня из бруса на 100). Пробовал топить 1 час без воды, а потом наливал - так лучше, но все равно потом закипает. Пар нравится, климат в бане после тунгуски гораздо приятней, но как вода закипит - все коту под хвост. Прошу помощи опытных людей, как решить проблемму!
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А где стоит бак, как вода греется?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Интересно также, на какие ощущения ориентируются говоря про прогрев бани? Возможно после Тунгуски просто трудно приспособиться к гуманным температурным режимам?
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @andrey301068, сколько градусов должно быть в парилке, что бы она для вас прогрелась? Я ещё ни разу не смог вскипятить воду в натрубном баке. Температура в парилке +60-70 гр.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @andrey301068, Если хотите 100 и более градусов-то долго будете топить:aga: Я больше 60 не нагоняю-открываю двери нараспашку и сгоняю до 50-55. Так все парющиеся считают оптимально! В разогретую каменку при 50 два ковшичка, и на спор сомневающихся сшибал с полков на пол:hello:
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А я не могу удержать на 60ти, как ни стараюсь, но доходит до 70ти и стоит как вкопанная. Видимо объём парилки маловат...
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Vadim313, тоже на 70 старается уйти-приходится двери открывать в комнату отдыха и мыльную, когда выходим на чай и отдых! Окна нет хреново, летом будем отрывать всю вагонку, врезать окно, и заливать путные полы. Баня к сожалению построена людьми, которые вообще не понимают ни чего в строительстве (Досталась сестре с зятем при покупке дома
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Объем парной 16 кубов-сруб,фольга-вагонка
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я бы рекомендовал при демонтаже вагонки заглянуть под фольгу, ибо может статься, что под ней творится полный ахтунг.
    Как мне объясняли опытные строители бань, при деревянных стенах и высокой влажности используемых паровоздушных кондиций, от фольги может быть больше вреда нежели пользы... Если при вскрытии фольги никаких следов опрелостей и не дай бог грибка/плесени не обнаружится, то просто заклеите алюминиевым скотчем.
  14. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Бак стоит натрубный на 70 литров, 70 градусов вполне устраивают, даже с избытком. Вчера топил баню, часа через два вода закипела - пришлось доливать холодной. На улице -10 было. Может нужно поставить шибер до бака, сразку после печи?
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @andrey301068, пробуй топить с закрытым зольником и дров поменьше клади. Лучше подкидывать почаще по немногу. Можешь попробовать брикетами топить, как вариант, у них высота пламени намного меньше, чем у дров.
