1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Знать бы когда мини появится!
    Пока плавая в терминологии - что такое дизель? ;)
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Воду сливать каждый раз и продувать трубы и клапана.
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Если так, то тогда и мини вполне хватит, ведь часть стен будут теплыми.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я знаю и к этому готов!
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    @andrey301068,
    Тогда уж лучше в дополнение к теплообменнику установить натрубный конвектор, например типа "Рэмбо". Мне конечно больше нравится их аналог, типа стартового дымоходного сегмента "Специальный" от ФЕРИНГЕРа (на нем можно корректировать силу конвекции, в отличии от ТЕРМОФОРовцев, для которых производство регулирующих клапанов видимо представляет какую-то архисложную техническую проблему), но там нестандартная посадка диаметром 110мм, под которую видимо придется мастерить какой-то переходник.
    Думаю форточка в парной для залповой вентиляции и/или протопка с приоткрытой вентиляцией способна здорово упростить подобную проблему. Ну и как говорится, небольшойзапас *опу не жмет.
  7. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Это точно, лучше избыток, чем недостаток)
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И какой функционал у этого девайса?
    Как понял, в него дополнительно засыпаются камни, тем самым увеличивая теплоотдачу?
    Не будет это излишком для 8 кубовой парилки?
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Камни закрывают прямое инфракрасное излучение и держат температуру не перегревая воздух. Без него вариантов не много, это натрубный бак, который не всем нужен, сэндвич, который первым звеном ставить не желательно или конвектор, что для малого объема комнаты тоже не вариант.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Думал ставить сэндвич.
    Почему это делать нежелательно?
    У термофора есть готовый комплект дымоходов. Так там сразу идет сэндвичи.
  11. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    @Лехин., натрубный конвектор мне некуда ставить, высоты мало. Разве только дизель и натрубный теплообменник
    @Vadim313, вентиляция штука интересная, вот только с какой начать с приточной или вытяжной
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Почитайте инструкцию, посмотрите на схему установки. Сначало бак или разгонное колено в виде...чего уже писАли.
    Сендвич сразу на печь не ставят.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теплообменник можно и встроенный в топку (если брать сразу).
    Сам подумывал над таким вариантом (натрубный конвектор), но не нравится вышеупомянутое отсутствие возможности регулировать данный процесс, тем более при моих скромных (хорошо утепленных и низко-теплоинерционных) 10м3
    "- Профессор, Вы говорите что чай является лучшим лекарством от СПИДа, а принимать до или после? - Вместо!" :)]
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А Вы когда баню строили с чего начинали с окон или дверей?... Какая разница, главное результат :super:
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Кстати. Видел на сенредине дверце зольного ящика ТЕРМОФОРовский "Скоропарка" интересную приспособу в виде маленького кругленького поворотного окошечка для дозирования дозировки воздушного подсоса в малых объемах... Интересно, насколько сильно это отразится на себестоимости продукции, если подобным (на мой взгляд полезным) девайсом начать оснащать всю модельную линейку компании? Или действует принцип как на АвтоВАЗе, т. е. например АБС может идти только в комплектации с электро-подогревом сидений?
