1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Я так понимаю, они не особо за универсальность своей продукции. Вон народ то прогреть не может баню, то остудить, сделали бы регулировку конвекции кожуха обычными задвижками. Ведь случаи то разные бывают, каким то гостям погорячее, каким то повлажнее. Так и с задвижкой, для утонченных печи с тонкой настройкой поддува, для не требовательных обычный зольник.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Нашел в доках:
    Температура уходящих газов на участке первого модуля дымовой трубы от
    верха печи может превышать допустимую температуру эксплуатации утеп-
    ленных модулей, поэтому первый утепленный модуль дымохода должен устанав-
    ливаться не ниже 1 м от верха печи.
    Для уменьшения температуры уходящих газов рекомендуется, вместо
    первого модуля, на банную печь устанавливать элемент дополнительного
    теплосъема (бак «самоварного» типа, натрубная каменка, дымоход конвектор,
    теплообменник).
    Как я понимаю - натрубная каменка - это и есть дизель?
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Так я же Вам фото выложил, выше посмотрите, сообщение 1987
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Да. Местный жаргон.
    Обратите внимание на адаптер.
    Проставыш такой, для перехода на сендвич.
    Или на дизель адаптер не ставится? Кто знает?
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Сэндвич идёт без торцевой части и для того, чтоб его соеденить с дизелем, эта часть (адаптер) покупается и ставится отдельно
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это про стартовое колено. Похоже на прямую воронку.
    Или про адаптер. Т. е. кусок трубы?
    На сайте производителя есть рисунки того и другого.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В том-то и дело. Например, у того же ФЕРИНГЕРа на близкой к ГЕЙЗЕРу модели "Малютка паровая" есть регулируемая продувка каменки + возможность дополнить конструкцию также регулируемым натрубным кожухом-онвектором (он еще и с декоративной гравировкой, а по стоимости даже дешевле рассматриваемой выше имитации контейнера вертолетных НУРСов типа "Рэмбо")... Да и про жаростойкость материал стенок топки пишут, что используют более высоко-легированную хромом AISI 430 (аналог 12Х17)... Если бы не их замудки с отсутствием классического зольного ящика и парой лицевых шиберов, ну и спорным дизайном стального кожуха, то наверное купил бы их печурку.
    Ну и дверка со стеклом у ФЕРИНГЕРа (да и много у кого еще) входит в штатную комплектацию, а у ТЕРМОФОРа только на уже устаревшей модели-предшественнице "Ангара-2012" (наверное наштамповали кучу складских запасов, ну а сейчас надо распродать, а опускать ценник не хочется). За дополнительную (которая мне не нужна на*ер) просят еще 2,5-3 тыс. руб. сверху.
    Это плохо, ибо минеральная вата наполнителя открытопористый материал => будет сыреть от пара и в результате плохо теплоизолировать. Нужно приспособить какую-то заглушку, или хотя бы замазать жаростойким герметиком (красный силикон до +300С, а лучше силикатный печной, на основе жидкого стекла).
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Да, старт (внутри 110 снаружи 200). Просто я решил, что Вы его так называете - адаптер
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    image.jpeg Все садится на жаростойкий герметик
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я про торец сэндвича. Мне показалось, что там нет заглушки, т. е. виднеется голая вата.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    По картинке, путем сравнения, и нашел на термофоре дизель.
    Есть у них родной для своих печек!
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Ну да, у меня стоит теплодаровский
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Через переходник-адаптер или напрямую?
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Пока мы все не запутались. На печь одет дизель, на дизель старт для сэндвича и далее набор сэндвичей, всё собрано по дыму на герметик и скручено саморезами.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я пару лет назад собирал себе дымоход на садовом доме (сборный сэндвич в виде отдельного кожуха, утеплителя и внутренней трубы). Внутреннюю трубу из нержавейки тоже дополнительно посадил на саморезы... Не знаю как там сейчас состояние внутри (разобрать сложно), но жалею, т. е. думаю нужно было ограничиться только герметиком, т. к. между всоколегированной хромом сталью и оцинкованными саморезами может образовываться гальваническая пара.
