1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Не, внутренняя на герметик, наружная на саморезы, так у меня.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А почему на саморезы, а не хомутами?
  3. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Я баню строил 20 лет назад, не думал о вентиляции тогда
  4. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    И всё таки, можно рискнуть и попробовать в кожухе печи вырезать отверстия, с одной стороны, которая не смотрит на стенку, как вариант 2, одно отверстие почти под верхом кожуха, второе чуть ниже, к примеру посредине, и регулировать нагрев парной дверцами этих конвекционных дырок.
    Баня у меня, на стадии завершения, думаю месецок ещё и топлю), 11 кубов, стоит натрубный бак на 60 литров, если начнуться танцы с бубном по вопросу нагрева, однозначно начну с одного конвекционного регулируемого отверстия, а там видно будет
  5. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    @Romanius1977, уже пробовал, снимал крышку - кина никакого не получилось. Займусь вентиляцией и утеплением бани, после обязательно отпишусь.
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Ну во первых эстетичней, а во вторых хомутами чего сжимать то, были бы кожухи разрезные можно было бы сдавить хомутом, а так только деформируем красивые блестящие трубы и все. Да и проверено, четыре самореза крест на крест отлично держат и при необходимости легко демонтируются.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у кого как организовано подключение встроенного теплообменника к баку? В частности интересует не поплавится ли металлопластик от ик излучения? И какого диаметра трубу лучше взять?
  8. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    Возьми газовые трубы из гофрированой нержавейки
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Душа к ним лежит, по фото смотрю у многих на форуме ими сделано, но жаба душит, то что нашел в районе 400 руб за метр+фитинги тоже негуманный ценник, итого под 3000 выходит. (Продают их или бухтами по 10 м или в нарезку но по ценам...)Думаю может быть этими трубами проложить по парилке (там чуть меньше метра, 2 трубы 2 метра), а в помывочной уже из полипропилена дальше? Или я не те трубы смотрел, я искал именно для воды?
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ориентируйтесь на внутренний диаметр выходящих патрубков.
    В инструкции к печи это указано.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нержавейка вообще не дешева. Сравните хотя бы печи из обычной чернухи и жаростойкой, высоколегированной хромом. Ну а для изготовление гофрированных труб вообще вроде как используют высоколегированные хромисто-никелевые марки сталей (типа 12Х18Н10Т) + работа, упаковка, таможенные пошлины, высокие куры валют и т. п.
    Думаю тогда уж лучше вместо полипропилена использовать метало-пластик. Делают его (внутренний слой точно) обычно из молекулярно сшитого полиэтилена, который обладает более стабильными характеристиками при высоких температурах (до +120С) :)
  12. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    В инструкции из того, что я нашел только про диаметр штуцера теплообменника 3\4.
    Для подключения выносного бака для горячей воды к встроенному тепло- обменнику необходимо иметь соединительные трубы (трубопровод) с присое- динительной резьбой G 3/4
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Хотя прикинул сейчас стоимость трубы и 6 уголков под металлопластик обжимных и... может быть не так и дорого выходит эта гофра, надо в магазине будет сегодня посчитать стоимость обоих вариантов)
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем обязательно обжимных? Если в хозяйстве нет прессовщика, то можно обойтись и навинчивающимися фитингами. Да и вообще, на мой взгляд условно-разборный соединительный узел как правило предпочтительнее стационарного.
    Для гофрированных стальных труб также понадобится комплект арматуры, который вряд ли будет дешевле стандартного сантехнического.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    С металлопластиком можно обойтись без уголков, если выдерживать большой радиус изгиба ;)
