1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Помимо прочего Инструкия содержит требования:
    -Применять трубы с температурой использования не ниже +95
    -Проходное сечение труб не меньше проходного сечения патрубков
    По знанию инструкции - незачОт.
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    как не зачОт то? :)) про температурные параметры разговора вообще не было (это я читал и запомнил) Был вопрос по диаметру, четко там не сказано есть внешний диаметр 3\4 а внутренний, предполагаю что от 20ки)
    Без уголков очень убого выглядит, жена мозг выносит... Я не могу устоять)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А это чьи слова?
    Как гласит народная мудрость: Инструкция это такой документ который начинают читать когда всё сломано.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не менее внутреннего диаметра патрубков...хотите мерьте...хотите проверьте
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    попытаюсь объяснить свои мысли)
    Сейчас у меня сделано так (теперь, когда верхнюю трубу разорвало, я знаю что сделано неправильно и верхняя труба должна идти не горизонтально, сейчас пытаюсь переделать правильно). Инструкции я как правило читаю и знал, что нужен уклон но при приемке бани профукал этот момент, т. к принимал все сразу. Виноват сам.
    Я задавал этот вопрос в другой ветке форума и там мне сказали - "странно, что у вас до сих пор не загорелись трубы мп", мне советовали от самого теплообменника и печи уйти металлической трубой, хотя бы минимум на 200мм, но рекомендовали уточнить в профильной теме по Гейзеру как у остальных сделано, т. к печи и ТО разные, возможно что от гейзера нет такого жесткого нагрева внешнего пластика трубы и можно к ТО подходить металлопластиковой трубой 95+ не городя перемычки? (по плану в нижнюю трубу еще врежу кран для слива воды)
    Второй вопрос по диаметру труб у меня возник т. к вычитал рекомендацию делать проводку 32 трубой. В сантехнике я несилен мягко говоря, сел по прикидывал на бумаге если делать трубой более 20ки, то надо делать переход с 3\4 на большую и потом так же к баку с большего обратно к 3\4... + труба, фитинги, уголки чем больше диаметр тем дороже. Отсюда и возник второй вопрос - а не горе ли это от ума? может быть переделать просто металлопластиком 20й но с соблюдением угла и все будет работать?
    Вот и решил спросить как у остальных сделано, почитал ветку у многих гофрой. .полез в гофры. и запутался окончательно)
    Возможно ли переделать металлопластиком 20й как было но с нормальным углом или же это опять временное решение и оно рванет? :)
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Попробую дождаться варианта мини, но нет уверенности что дождусь.
    Начал искать варианты - посоветовали Добросталь печку София.
    По внешнему виду - сюрр какой-то.
    Может кому-то попадались на глаза печки с закрытой каменкой, но более компактные чем Гейзер?
    Наведите!
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Там где видно, сделайте с уголками, где не видно - согните :).
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Кстати, когда будете покупать уголки для металлопластика посмотрите на внутренний диаметр отверстия. Те, которые я видел, очень заужают сечение.
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Фотки бака и стены нет, там все на виду) сейчас просто выходим из стенки парной и 2мя трубами через сгибы идем вверх к баку где-то метр в высоту и на расстоянии от стены см 15-25, наверное, по дороге еще перекрещиваемся немного, в баке 3 входа и получается убогая такая картина с 3мя непонятными бесформенными переплетенными трубами) за которую выносят мозг)
    Понял, обращу на это внимание, спасибо!
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У любого металлопластикового соединителя- диаметр штуцера (на который насаживается труба). меньше резьбового входа. Тоесть, чтоб сохранить входной диаметр 3\4 (наружный 25мм, внутренний 20мм). надо применять трубу 26 по МП. (наружный 26, внутренний 20мм). Гнуться с большим диаметром гиба в кондукторе (по памяти не менее 5диаметров) МП трубы не любят инфракрасного излучения- тк на 90% состоят из пластика и алюмия там 0.5мм. Он и держит прочность трубы. Лучше применить гофру-нержу. там и по диаметрам сходится, да и пластика нет. За исключением резинок колец. Гнется прекрасно и аккуратно. i.jpg site.php_.jpg
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Alekca, Вещь конечно эта гофра! :super:
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вспоминается заезженная фраза - я не настолько богат, что бы покупать дешёвые вещи.
    По моему надо гофру ставить, пусть и по дороже, зато надёжно.
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    После долгих раздумий жаба побеждена... куплена гофра, дорого ссска, но что поделать)
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    И это правильно :super:
