1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Как это 90? Идет горизонтально, а потом вертикально или как?
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    В идеале, как мне видится, должно быть так и какой там угол все равно. Схема воды.jpg
  3. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    да именно так, сначала горизонт, потом верт. 90
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Так это 0 градусов и Вам его однозначно надо поднимать. 30 градусов имеется ввиду выход из ТО относительно горизонта.
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Нижняя труба должна быть длинее, т. е. под углом 90 гр.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Гидроудары от градуса гиба труб не зависят! :aga:. Вот если вольёте "градус" и рванете кран. вот тогда гидроудар посетит вас:)]
  7. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Нижняя труба это обратка и на самом деле главное, что она не должна возвращаться с низу вверх, поэтому можно и горизонтально но, как мне говорили авторитетные сварщики, в идеале надо чтоб обратка подходила к ТО под углом с верху в низ, тогда кроме движения воды по принципу вытеснения горячей водой холодную, будет осуществляться еще и движение под собственным весом. А "гидроудары" в системе это ни что иное, как закипание воды в ТО и верхней части горизонтального выхода, поднять вверх эту часть и вода начнет движение, а закипит потом в самом баке.
  8. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    У меня сечение трубы 25, закипает часто когда угли в топке в процессе парения. По звукам слышно, что и в трубе и в баке кипит как бы выталкиваниями, в эксплуатации ничего страшного не заметил, жар спадает, кипение прекращается, если сильно рано закипает, то долив воды в бак помогает, ну чтобы не слушать 2 часа :). Сам бак поднят под потолок, напор на обратке нормальный.
  9. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    :hello: скажите скока времени Вы топите печь, что вода закипает?
    Я топлю часа 3 и вода в баке (70 литров) градусов 60-70.
  10. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
  11. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @alexu1890, у меня похожая конструкция (не термофор, я выше говорил) каждый раз по разному, в зависимости от дров. Примерно 2 часа, если дрова хорошие. Пока топлю, перед парением делаю по больше угля, ну как получается, где то на форуме так вычитал, тогда жару хватает, но и вода закипает тоже.
  12. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Может кто подскажет - если я отпущу бак сантимов на 35-40 до краника, на сколько изменится время прогрева воды (сейчас греется 3 часа до 70 градусов)
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Так и ни чего страшного не произойдет, просто шум этот в виде толчков не очень слуху приятен. Если система сделана грамотно, то работа теплообменника по звуку напоминает обычный чайник и замечаешь, что кипит когда поднимешь крышку бака и увидишь бурление воды.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:. Ну если хотите, чтоб вода из бака на 2 секунды быстрее добиралась до краника. Успеть остыть на этих 3-40 см она не успеет. В таких системах циркуляция воды идет за счет температурной разницы поступающей и вытекающей воды. Допустим вы налили-заполнили бак-систему водой в 5" (из колодца). Обьем теплообменника - 0.5л (условно). Вода начала греться на 2-3" и постепенно подыматься в бак. Но там еще 5". Через некоторое время к теплообменнику вода уже подойдет нагретая до 10". Ну и так по кругу с нарастающей. Но на скорость движения это почти не зависит. Поэтому применяют циркуляционные насосы. (заметьте =- воду в кастрюле быстрее можно нагреть перемешивая ложкой:)]). Как известно нагревать воду надо значительно больше энергии, чем поддерживать температуру на заданной. Кстати бак у вас играет роль простого радиатора, обогревая помещение, а потом уже играет роль теплоаккомулятора для горячей воды. Как все знают, что все электроводонагреватели "голыми" не бывают.
  15. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    У меня раньше бак был в парилке, время закипания было чуть быстрее, потом перенес сразу за стенку, потом чуть дальше - особой разницы нет.
    Работа до температуры закипания в норме, а при интенсивном нагреве теплообменника (как у меня), когда закипело, выделяется много газа, поскольку подключение идет снизу то проходя всю высоту, довольно сильно булькает. Могу предположить если только где под верх бака подключать одну из труб, звук будет тише, ну или сечение большое использовать.
