1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Пенополистирол с противопожарной присадкой относится к классу Г1, т. е. трудно-горючим материалам, не поддерживающим самостоятельное горение. Ну и он находится на стяжке и кирпичах, которые совсем не горючи.
    Это если пол деревянный, а здесь гореть нечему (стяжка, плитка и ее цементно-песчаный клей), посему и сварганил постамент из имеющегося в наличии количества кирпичей (хотел даже еще меньше, т. е. вместо 640х640 сделать 640х510мм., но не равносторонний прямоугольник выглядел как-то не очень эстетично).
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А заводские экраны вообще не рассматриваете. Легкий, не нагревается, мобильный (на случай вскрытия полов, ремонта лаг ну и т. д.) да и смотрится нормально. DSC_0741.JPG
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Такой экран от термофора?
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Нет, это Теплодаровский экран. От Термофора не нашел. Так спереди DSC_0952.JPG
  5. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    Цена у них как 3 экрана из кирпича)
  6. valera975
    valera975
    valera975
    Добрый день, кто нибудь делал защитное ограждение из дерева для гейзера 2014? Какую древесину использовали, чем обрабатывали и на каком расстоянии от печки крепили? У меня расстояние от печки получается примерно 15-20 см, думаю древесину обработать огнезащитной, на сколько это поможет? Производитель рекомендует 50 см, но у меня столько места нету, и без экрана тоже не пойдёт, маленький ребёнок, а печка стоит около входа
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вам бы прикурить на бочке с бензином...:nono:.
    Опять нано технологии от чубайса? :aga: Несгораемая древесина? Всё... выдохнул...
    Примените современный рекомендуемый материал- огнеупорные плиты из вермикулита. что сам и сделаю.
    На печке свой защитный экран. Поставьте еще один с воздушным зазором. Всё по стандартным схемам. если не хотите строить снова баню на пепелище.
    А вот это серьёзней! НЕЛЬЗЯ маленького ребенка оставлять без присмотра в бане. Это не кукла. А баня -обьект повышенной опастности.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это точно. Ребёнки в бане только под присмотром.
    Я сам пару раз приложился рукой да коленом к экрану печки. Сразу же пузырь.
    Ограждение делать только из негорючих материалов, тут я согласен на все 100%.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    С маленьким ребенком даже телевизор смотреть нельзя. Как говорится- "котлеты отдельно, мухи отдельно..." Ребёнок сразу усечет вашу отвлеченность и вляпается куда-нибуть;). Вы привели ребёнка мыться, так занимайтесь конкретно им, а не трите спинку мамани;). А лучше всего внушить и воспитать культуру поведения в бане.
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Alekca, Полностью поддерживаю! :super:
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Vadim313, Согласен! Красный кирпичик-хоть на ребро-хоть на плашку-как самый простой и доступный вариант
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Плюс ещё и тепло накапливать будет. А это для просушки бани весьма хорошо...
  13. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Подскажите пожалуйста, когда плита уже выставлена, а стоит она на рёбрах впереди и сзади, по бокам слева и справа внизу под печью отверстия внизу 2-4 см, их не надо закрывать?
    Или сделано специально, чтобы холодный воздух заходил под печь и подымался вверх через неё нагреваясь.
    Под печь заведён пока с комнаты отдыха воздухозаборник.
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Отверстия закрываться не должны, т. к. не будет циркуляции через конвектор, соответственно не будет прогреваться и перегреваться сама печь.
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    В смысле, воздух не будет прогреваться, а печь будет перегреваться, Во как:aga:
