1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Я понял, спасибо.
    Ещё такой момент по подготовке бани, при первой протопке не было натрубного бака 60 литрового, точнее он был, но без воды) и отверстия внизу под печкой были открыты, за 1.30 баня прогрелась до 65, и потом так и держала температуру между 60-65, влажность примерно при подачах с 30 до 45 максимум доходила, как налил воды, полный бак, за 2 часа прогрелась до 53 где то градусов и вода закипела, пришлось сливать литров 10, добавлять холодной, и только после третьего захода, спустя час, температура раскочегарилась до 65. Температура при протопке на улице 5 тепла, в бане 7 на старте, влажность 70, баня 10.5 куба, совмещёнка с мойкой, пол кафель с подогревом, но подогрев не включал, внутри баня отделка горбылём-вещь!
    Мыль по поводу дырок в экране, которые можно прикрыть при желании, чтобы был быстрей нагрев бани меня не покидает)
  2. nercs
    nercs
    nercs
    Какая была влажность при этом? тоже 70?
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Это воздух быстро нагреется, а камни? Или они тебе не важны? У меня через полтора часа протопки камни как следует не прогреваются, заливаются моментально.
  4. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Влажность, когда баня прогрелась до 53, без подач, так как вода закипела (прозевал, когда она начала кипеть), была 45, при первом заходе, когда подавал, она подымалась до 60, и не спеша падала до 50, в первый раз однозначно было комфортней, когда баня была прогрета до 65, и при подачах влажность подымалась до 45, но и быстро падала, я думаю со временем пойму, как приноровиться и разогревать до 60-65 при этом чтобы вода не закипала, ну и влажность не так быстро падала, вроде где то читал, при нагреве бани, нужно горбыль смочить, тогда влажность не будет так быстро уходить. Да и ещё момент, комната отдыха достраиваться, так как баню переделали из старой бани, а там был маленький предбанник, который успешно соединили с баней, и из 2.5*2.5 высота 2.2, получилось 10,5 куба, так что при прогреве бани, двери закрытые.
    Камни где то за час сорок пять прогрелись хорошо, топил остатками всякими, и дуб дровишки были, камни вперемешку талькохлорид и малиновый кварцит.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос активным пользователям Гейзера - шибер нужно ставить или достаточно зольника приоткрытого\закрытого?
    Понятно, что с шибером процесс очистки более затруднен.
    Ну а по факту - ставить или нет такой необходимости?
  6. andrey301068
    andrey301068
    andrey301068
    @Алексей_Сныткин, с шибером мне лично удобнее, хотя не считаю его крайне необходимым
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  8. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, рассчитана ли Гейзер 2014 на установку надтрубного бака, теплообменник невозможен - накипь от воды. На сайте производителей ответили: Бак это элемент дымоходной системы, а не печи. Через каждые 1,5м дымоходной системы устанавливается Кронштейн-хомут L=500 мм, который выдерживает порядка 60кг нагрузки, служит для снятия нагрузки веса дымоходной системы на печь. Следовательно при установке бака мне надо предусматривать крепление независимое от печи, чтобы вес ака не давил на печь?
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Aleks_35, У меня натрубный бак 52 литра, стоит просто на печи вместо стартовой трубы. Потом уже идёт сэндвич.
  10. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    @Vadim313, спасибо на отклик. Какой период уже используете, как понял нагрузка от бака лежит непосредственно на печи, не повлияет ли на продолжительность эксплуатации печи.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Какая высота самого бака?
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    С августа того года, с печью проблем нет. Я стараюсь до красна не кочегарить, топлю просто по дольше и всё.
    Труба 80 см, по моему, потом переходник и старт на сэндвич. В субботу могу точно измерить.
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Ставьте, у части форумчан возникают проблемы с тягой\регулировкой, которые не решаются зольником. Шибер бы спас, но система уже собрана. Для исключения риска советую поставить, лишним не будет.
    У меня вот только зольником плохо получается регулировать, с шибером всё ок.
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Согласен, иногда посещают мысли, а вдруг лучше было бы
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А у меня шибер не проходит по высоте. Стык у труб как раз в ППУ получается. Мне пропёрло, что зольником тяга регулируется, а то бы пришлось конфузор ставить.
