1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно два отвода по 135 градусов (45 градусов)
    Можно тройник 90 градусов вертикально. Плюс тройника в наличии ревизионного отвода, минус, что будет сильно перегреваться верх тройника куда будут бить дымовые, газы отводы на 135 (45) градусов сделают поворот более плавным.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Про тройник спасибо, даже не думал о таком варианте.
    Потолок низковат. Потому и спрашиваю. А трубы какой толщины?
  3. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    А мне вариант полной обкладки не очень понравился. По периметру у меня кирпичный экран. Для эксперемента пробовал перекрыть верх листами нержавейки, соответственно образующийся пар встречаясь с этим перекрытием охлаждался сильно. Сразу чувствовалось. Такой влажный, тяжелый пар получался. Надо попробовать для эксперимента более широкие отверстия для выхода пара организовать может улучшится ситуация.
  4. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    А достаточно в каркасной бане при размере парилки 2*2.5 каркасная перегородка с утеплителем между парилкой и КО 5 см. Гейзер планируется установить с кладкой из кирпича между парилкой и КО. Или нужно 10 см?
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Да хоть из доски пятидесятки делай. КО нагреваться посильнее будет и всё. На температуру в парилке сильно не повлияет. Лично мне так кааатся ;)
  6. Aleks_35
    Aleks_35
    Aleks_35
    @Strashnuchij, @Vadim313, Обращаюсь к вам, т. к. У вас бак расположен на трубе. Интересует сильно ли влияет такое расположение бака на температуре режимы. Как понял придется время протопки увеличить в полтора раза.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    И летом и зимой топлю потихоньку, не менее двух часов. В сильные морозы (-30 С) два с половиной часа. Пробовал меньше топить, не понравилось - камни не прогреваются как следует. Температура в парилке выше +70 С ни разу не поднималась, в основном сейчас держу +60-65 С. Влажность при +60 С стоит на 40-45% без поддач. Думаю, что благодаря натрубному баку. Он хоть и не кипит, но вода всё таки испаряется. Лично мне нравится режим +60 С на 50-55% влажности, дышится легко. А шкурку можно и прошпарить, если поддать как следует. Я разок переборщил, при +63 С влажность поднял до 65%, так пришлось про веник забыть, сидел не шевелясь, пока не отпустило чутка...
  8. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    @Vadim313, а какой литраж бака ?
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    52 литра
  10. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    В минус больше чем 5 градусов, потопить не успел, но с баком, который был без воды топил первый раз на пробу, как и писал, что где то за 1 час 40 минут, температура стала почти под 65, и камни уже прогрелись, но при подачах без бака влажность быстро падала, когда заполнил бак водой, не знаю как у @Vadim313, но у меня за 1.40 полный бак начал кипеть, а в парилке было 50 градусов, камни не прогреты, пришлось сливать и доливать холодной воды, и ещё приблизительно минут 30 и температура долезла до 60, и это с учётом того, что у меня не доделаный дымоход, сразу бак после печи, потом поворот в комнату отдыха на 90гр. торчащая труба метровая и всё, потом будет тройник с ревизией, шибер и два метра вверх, ну как то так, но это как начну накрывать КО, пока только стены выгнал)
  11. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Завтра фотки попробую закинуть, топил уже четыре раза, каждый раз вспоминаю ZYBY и его совет про горбыль, да, дорого, но оно реально того стоит, дороже от вагонки процентов на 40, брал 20 кубов, ещё где то 3 осталось.
    Вопрос, кто в курсе, жена говорит давай малую в баню на первый заход возьмём, два года, я вроде где то читал, что до 10 лет не желательно, вот только не помню, кажется это написано было, когда большие температуры, а тут в первый заход 60 не более, кто в курсе, можно или нет 2-х годичного ребёнка в баню без фанатизма разок, другой, или нельзя?
  12. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Ещё такой момент подскажите, кто как пользуется добавлением ароматических масел всяких, вариант ковш с водой и маслом в каменку не нравиться, вроде самый оптимальный вариант это глиняный, или керамический горшок на печь между камнями и туда с водой смешать масло к примеру эвкалипта, и эта смесь в горшке потихоньку испаряется, или есть другие варианты?
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Подскажите не совсем разобрался, для гейзера 2014 как лучше организовать приток воздуха, в случае если топим из КО:
    1. труба с улицы под печь ?
    2. вент. решетка низко рядом с печью из КО ?
    3. или достаточно притока за счет зазоров из КО и приоткрытого зольника ?
  14. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    У меня из комнаты отдыха под печь приток труба. Пока так, а потом когда накрою КО (она у меня без крыши), буду посмотреть, вообще, насколько я помню, приток должен быть под печь с улицы, или если с КО, тогда в КО тоже приток должен быть и внизу и в верху, кажется так.
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    1. Лучший вариант, считаю, для парилки, когда есть окно в парилке и в моечной. Организуем залповое проветривание. Но для просушки, после парения, если Вы уезжаете и баня остаётся без присмотра и закрывается, иметь приток с улицы под печь и через вентканал на улицу сквознячком...У меня все эти приточки отточки есть, делал как в инструкции к печи, но ещё ни разу не использовал- нет необходимости.
    2. Тогда вентрешётка с заслонкой...
    3. Зазоры не позволят Вам самому регулировать процессы. У меня их нет. Не понял про зольник! Он для регулировки подачи воздуха в топку используется, ну и для удаления золы...
