1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня именно так .
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, за подробности.
    И еще несколько вопросов, если можно.
    В Гейзере Инокс топка из нержавейки толщиной 3 мм, в Ферингере 2 мм. Сильно ли это повлияет на длительность беспроблемной эксплуатации?
    Печь будем ставить без щитка, нет конструктивной возможности сделать нормальный фундамент под него. Мне на форуме в поиске попадаются сообщения в основном о Ферингере со щитком. А без щитка какая из двух печей будет лучше для русской парной?
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У меня тот же вопрос, про вент отверстия под печью.
    В парилке по любому под печкой сделаем. А вот в КО, тоже надо дырку в полу делать, перед топкой (дверца топки в КО)?
  4. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Настя777,
    Вам надо понимать для чего делают приток воздуха:
    У морды печи, где выдвигается зольный ящик воздух подводят для полноценного сгорания дров, при этом отверстие должно быть не менее диаметра дымохода. Для вентиляции парилки можно сделать отдельный подвод воздуха, либо их совместить, но при этом размер подводящего воздух канала должен быть достаточным, чтобы обеспечить сгорание дров и вентиляцию парной, а еще обеспечить проход воздуха под печью.
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    У меня топка из КО, но при этом есть приток воздуха с улицы в парной, рядом с печью. ИМХО нужен приток для того, чтобы создавать тягу в печи, создавать приток свежего воздуха, когда паритесь, проветривание\сушка бани.
    Диаметр 5см, труба выходит под баню. Тяга всегда ощущается, неприятных запахов нет, я доволен.
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    +1 послушаю.
    Как вариант видел мраморные ванночки размером с 2 пачки сигарек. Туда наливают масла и крепят рядом с печью на полочку например.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не обязательно, скорее не более, как величина взятая с хооорооошим запасом. Нагреваясь печи воздух расширяется, плюс добавляются дымовые газы и всё это должно проскочить в ту самую дымовую трубу.
  8. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Версия carbon дешевле при этом тяжелее, inox дороже на 3000 р., легче и стенки тоньше.
    что выбрать по критерию надежности ?
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  10. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    P_20160407_150928_p[1].jpg Протопил гейзер первый раз, тяга бешеная, и это с 2 м. дымохода.
    Шиберу досталось по полной, Установлю его выше бака с водой, буду гасить тягу.
    Зольник визуально неудобно регулировать.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Да нет, нормально. Никаких неудобств не испытываю.
  12. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Заказал гейзер с встроенным теплообменником. Бак с водой место позволяет расположить в парной. В моечную тянуть далеко, а в комнате отдыха не лучший вариант. Не будет ли дополнительного парообразования от бака. Какие минусы при расположении
    его в парной?
  13. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    У меня только бак закипает, сразу сливаю и добавляю холодной воды, так как пар тяжёлый и париться не комфортно, у меня натрубный, или в комнате, или в моечной, заодно греть помещение будет !)
  14. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @AlexChTor, Какой объем бака? При встроенном ТО очень не легко чтобы вода закипела как при на трубном баке, У меня 80 литров бак при встроенном ТО и вода греется максимум 75-80 градусов. Отсюда: размещайте где удобно лишнего парообразования не будет.
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Если бы бак был натрубный или ТО самоварного типа, то тогда да, вода кипела бы и возможно раньше, чем прогреется парная (смотря какой объем парной). У меня тоже встроенный ТО, бак расположен в мойке и вода греется медленно, пришлось ставить ТЭН в бак, чтоб регулировать нагрев.
