1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ALEXEYomsk
    ALEXEYomsk
    ALEXEYomsk
    Добрый день. Кто-нибудь знает ориентировочную дату поступления в продажу Гейзер 2014 мини?
  2. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Доброго дня, еще не дочитал ветку. Вопрос по существу: у кого сока человек парилось? запас есть комфортного пара на 8 человек?
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Swiderski, 12 парились по очереди-пару при постоянной топке в умеренном режиме хватает с избытком! 5 минут 2 парильщика парят двух кайфуш:aga: после 5 минут залповое проветривание и опять в бой таким же макаром
  4. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Баньщики, а поделитесь секретами, как разжигаете печку, может чем то пользуетесь?
    У меня проблемы с начальным розжигом. Костры всю жизнь жёг, спичками пользоваться умею. Но разжечь печку оперативно не получается.
    Делаю так, следуя техники верхнего поджига:
    Наложил дров, внизу большие полешки в 2 ряда, к верху поменьше. Далее накладываю бумаги и сверху всякие щепки, палочки. Далее начинается пляска: топка низко, стоишь на карачках, пока тяги нет бумага тухнет, печь забита дровами, поэтому вверху места совсем не много, начинаешь подтыкивать палочки, подпихивать бумагу и так далее. Когда этот нещадный костерок вверху загорелся, стоишь молишься, чтобы дрова ниже схватились, может такое быть, что костерок сгорел и всё потухло.
    Если накладывать нижние дрова в один ряд, то костерок разводить сподручнее, и места больше, но все следующие дрова кладёшь уже сверху костра и соблюдение технологии верхнего розжига как то не входит.
    Надоело честное слово, уже думаю купить какую то газовую горелку, чтобы засовывать её в печь, побыстрому прогревать дымоход и воспламенять костерок.
    Кто как делает? поделитесь секретами мастерства
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вообще то не заточена она под верхний розжиг, но я тоже использую. Дверку не надо прикрывать сначала, я кочергой подпираю зазор в сантиметр. Получается больше не верхнее горение а переднее, постепенно огонь распространяется назад и вниз.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На этой печке надо поджигать спереди по фронту примерно на высоте верхней половины закладки.
    @Romanius1977, вам верно написал.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Для розжига использую берету. Дрова накладываю на 2/3 топки, места для верхнего розжига хватает. Для растопки использую доски от ящиков из под фруктов. У меня рядом киоск имеется, так я там подбираю выброшенные и разбираю на досочки При растопке главное, чтобы на нижних рядах дров были зазоры для притока воздуха. Я раз с дуру заложил обрезками досок колосник, так тоже еле-еле разжёг, пришлось досочки ворошить.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да береста оч. хорошо для розжига.
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Для розжига использую брикеты. Отличная штука, разгорается очень легко и долго горит, в упаковке штук 60-70, стоит копейки, при наездах по выходным упаковки хватит примерно на год и главное им не страшны морозы как для жидкости (застывает). Отламываю иногда по половине ячейки, а результат не меняется. Единственное, я как то не доверяю верхнему розжигу, поэтому сначала ложу две щепки поперек топки и они держатся на конусе на расстоянии сантиметров 5 от колосника, на них ложу пару щепок вдоль топки, на них маленький брикет и поджигаю, зольник закрыт полностью, сверху на горящий брикет ложу еще щепок и более крупные палки, закрываю дверь, зольник закрыт. Все это разгорается и минут через 5 закладываю крупные дрова и приоткрываю зольник на 1,5 см, ни разу не потухло. Дальше дело техники, кому как надо.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Разжигаю печь портативной газовой горелкой, с балоном за 60 рублей.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    А можно фото, чем именно пользуетесь? Видел в ОБИ возле касс, но там для плиты... стремноватые какие то :(
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Какие брикеты посоветуете? или как выбрать хорошие? Или может есть фотка :)
  14. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Благодарю, то что нужно!
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Примерно такие. Сам не выбирал, купил первые попавшиеся и решил, что все одинаковые. Стоили около 70 руб. Газ тоже рассматривал но в морозы это бесполезная вещь, когда для того чтобы зажечь газ надо его погреть тем же газом.
