1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    дрова то вообще березовые у меня :), но они еще сыроваты, вот и решил остатки от стройки, брус 15х15 40 см поколол на пополам, но я помню как в старой печке топил сухой березой и сухой сосной, пламя из трубы шло только при открытом поддувале и практически наполовину, а тут при закрытом поддувале, а при закрытом поддувале никакого пламени недолжно быть даже в 1 метре трубы. при всем уважении.
  2. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Вот сам причину и обозначил: сосёт в засос, до 5 м3/час. Ставь на оголовок трубы приспособу - конструктор подскажет, по-моему, триммер назывался и гаси избыточную тягу. А на дверку уплотняющий асбестовый шнур присобачь. Ранее эта причина была - фирма должна уже реализовать. Это ненормально, т. к. при т* в сендвич-трубе более 700*С она скоро рассыпется - в ней горение идёт...
    Это уже какая-то патология: в поддувале нет необходимости, а чем рулить?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Там конструктивно не может быть пламени - зуб отбойника стоит.
    тяга да, бешенная
    да искра летит
    но то что вы видели, скорее всего конденсат воспламенился, особо если до этого чем-то берёзовым топили.
    сосна - искра
    берёза - дёготь
    это не баг, а фича (с) програмисты
    вобще я топдю печку с закрытым зольником.
    Рекомендую.
    И трубы ек краснеют от тяги и всё ок.
    Но давайте дождёмся Конструктора
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    К незнакомым людям лучше все таки на вы обращаться.
    Любая печь с завода находится под механическим напряжением после сварки и во время первой протопки под воздействием этих напряжений может издавать характерные звуки. После первой-второй протопки внутренние напряжения металла снимаются и печка навсегда становится молчаливой.
    Если что-то вдруг реально треснет-лопнет-прогорит из-за производственного брака, например, на это есть трехлетняя железная гарантия на целостность материала и сварных швов топок банных печей, изготовленных из жаростойкой стали:
    http://www.termofor.ru/articles/pechi_dlya_bani/jeleznaya-garantia/
    За три-то года все косяки, если они есть, всяко-разно вылезут.
    Не было случая, чтобы Термофор кому-то отказал в гарантийной замене печи. При общей статистике рекламаций на уровне 0,06 - 0,08%, нам легче даже в спорном случае просто заменить печь на новую.
    99% устраивает.
    Знаете, на все типовые вопросы я для себя давно дал типовые ответы.
    Самый главный вопрос: можно ли угодить всем? Ответ: нет.
    Значит, нужно выбирать такое решение, которое удовлетворит большинство покупателей.
    Пусть тяга в общем случая будет несколько большей, чем меньшей. Почему? Потому что излишек тяги легко купировать. Допустим, регулируемым конфузором, который легко настраивается один раз и все на этом:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/konfuzor/
    А вот если делать изначально "зажатые" печи с минимальной тягой (а большого ума тут не нужно), то каждый второй тут же заорет на весь форум не вот это:
    , а вот это:
    - Печи Термофор дымят! И что это за печи, всю баню задымили! О чем они там думают!
    И что мне в этом случае советовать?
    Плавали, знаем.
  5. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    лицом к лицу встретился бы, сказал бы ВЫ, а в инете я уже 15 лет и правила знаю. при всем уважении.
    я большей частью нахожусь на даче-загородный дом, и повидал кучу народа кто понакупил металлических печек и конкретно от термофора, и 98% из 99% приведенных в пример, кроме как поехать в магазин и высказаться, больше ничего не могут, половина из них пользуется инетом, но на форумах отписываться не могут, далеко ходить ненужно, соседи неделю назад установили камин металлический, не термофоровский, зашелоткрыл дверцу у них и дым повалил в комнату, ну и что два взрослых человека сказали в один голос, - ну будем ждать пока прогорит все, а потом еще будем подкладывать,- так то вот.
    согласен, но у меня отец был каменщик, и за свою жизнь сложил не одну печь, и все родственники взрослые жили и живут в частных домах, и с дровянным отоплением и с углем, и всю жизнь сколько себя помню, тяга регулировалась поддувалом, а если ваше производство делает "дырявые" дверцы где идет не то что подсос, а просто воздух в полсантиметровую полосу длинной в 15 см заходит, это считается правильным конструкторским решением? да, можно отвезти печь, но это не микроволновка. которую взял под мышку и отвез и не 99% а все 100% из за такого не будут разбирать печь для экспертизы, просто нужно ПРОИЗВОДИТЕЛЮ выпрямлять руки, и как постом выше предложили - А на дверку уплотняющий асбестовый шнур присобачь - почему я должен что-то к чему то присобачивать, когда дверка по ОПРЕДЕЛЕНИЮ должна закрываться плотно.
    как написал выше повезут только от безысходности, в крайнем случае.
    В общем меня печь эта устраивает, все упирается в эту дырявую дверцу, да, естественно уберу подсос, но таких как я единицы, о остальные будут молчать молча в тряпочку или орать от безысходности что большая тяга, хоть как крути. а у производителя все еще кривые руки и наплевательское отношение к потребителям, не поверю, что на заводе при обкатке и тестировании этой печи были "дырявые" дверцы. так почему они в производство пошли такие?
    во, вспомнил еще, когда начал одевать воронку на горловину выступающую из каменки, не одевалась воронка, подумал что диаметры профукали, а нет, при сварке горловину или перетянули или вставили уже ОВАЛЬНОЙ формы, на 2-3 мм с каждой стороны а с других сторон соответственно зазор, а это что, пьяный сварщик варил что ли, или допуски производства? и что мне теперь из-за этих косяков печь снимать и везти на экспертизу в магазин?
  6. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    ;) Здесь принято эмоции выражать смайлами, а текстовая информация д. б. более нейтральная. Согласись: иначе сложно рассчитывать на встречный позитив :)
    Щель в дверце - это приток верхнего воздуха, приём от закопчения стекла (2 года назад стоял такой вой по данной проблеме). То, что не рулит зольник - проляпс, по определению.
    Печь тебя порадует, однозначно. Но руки придётся приложить. Ответь, а ты готов был бы взять печь на 3500 р. дороже - но абсолютно в идеальном эксплуатационном состоянии без последующих доработок :faq:
  7. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    да не вопрос :) и самое главное людям пофиг большинству. главное чтобы взять и радоваться. без всяких танцев с бубнами. темболее когда вопрос стоит о серьезной пожароопасной теме, только это все теория теперь ;) с гейзерром купился больше на 3мм нержавейки, да и то что совместили две топовые модели, уж должны были все учесть, не новый ведь велосипед изобретали с нуля. и печь у меня с металической дверцей, не со стеклянной :)
    а по поводу смайлов согласен. но когда человек пишет реальные вещи, это одно и воспринимать это нужно как факт и делать выводы, я это пишу чтобы люди на грабли не наступали, еслибы была притензия, я бы не на форуме ее решалбы, вон у соседей вчера водяную систему ставили, при том что подполом заведена вода трубой из скважины и там же канализационный вывод, поставили кухню, а скважина на улице, работяга берет и пробивает под мойкой стену наружу дома и выводит трубу, сегодня сосед только обнаружил эту трубу с пробитым сайдингом наружу, он шоке, я в ужасе, и что теперь, он будут переделывать всю стену потому как нужно было просто под раковиной все соеденить, потому как потребители у на на 99 процентов не понимающие люди в узких делах, а работяги все делают на поток, или не вникая в пожелания клиента, но фишка в том что 50% клиентов не могут даже выразить в тонких деталях все что они хотят, а из данной ситуации видно что работяге было пофиг, результат что теперь у людей будетпросто тупо дырка в стене.
  8. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    :ogo: Ясно, но всё равно коптиться не будет... :aga: Обновлённый Гейзер давно ждали. Обкатают, доработают и будет топовая модель. Т. взял курс на минимизацию издержек и снижение себестоимости продукта, чтобы минимизировать цену. Но, иногда - в ущерб качеству. Я неспроста тебя спросил о цене: Конструктор фильтрует и делает выводы.
    В стране рынок услуг пока только складывается, нужно определённое время и всё устаканится. У япошек есть ругательство: "Чтоб тебе жить в эпоху перемен"... :)]
    Всё пройдёт, и это тоже - ведь вода камень точит... :super:
    Эмоциональный настрой выровнен, технические моменты подсказали - осталось только приложить руки. Удачи!
    :hello:
  9. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    я выше писал про бак с водой на печи, так у трубы бака тоже диаметр больше и болталось, потому как мне в магазине не положили уплотнительное кольцо которое одевается на выход из печки и на это кольцо уже одевается труба бака, в вашем варианте наверное придется самому заказывать кольцо, но где и как мне неизвестно, поговрите в магазинах где продаются печи, мое кольцо шло вместе с баком по умолчания. для образца можете посмотреть вариант овальный бак из нержавейки заводского производства на этот гейзер, она долна быть вставлена в трубу бака, бак обтянут полиэтиленом вместе с трубой.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да вот я тоже не понимаю, почему сразу не вкладывать кольцо для сопряжения выхода печи со своими же трубами, баками?
    На худой конец можно и продавать.
  11. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Поддержу vad711. При покупке печи с каменкой продаваны могли бы мне и подсказать, ан нет... Печь и каменка Термофор, ну так продайте мне с этим кольцом! Нет! Ладно, я понял что придётся городить что-то типа шнура и макать его в герметик!
    А ведь производитель всё ж таки мог бы для своего товара и придумать нечто упрощающее для своих клиентов (для своих печек, если уж трубы унифицированы под все типы печек).
    Или просто мне каменку недоукомплектовали?
    Конструктор-Вы можете подсказать?:
  12. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    вся фишка в том, что я так тоже сначала подумал, но меня смутило то, что труба будет стоять на печи опираясь только на две точки опоры касания к каменке, каменка то встроенная круглая, если бы не этот факт, может в магазин и не поехал бы, благо производитель бака это предусмотрел, это лишний раз говорит о том, что производитель зациклен только на печке, и то не лучшим способом, главное выдержать все параметры металлов, а как она будет эксплуатироваться, как говорится доделаем, люди же подскажут :) как Москва учит так все и делают, сначала закон, а потом доведем его до ума, так и с печками, прямая параллель.
  13. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    А бак то тоже Термофор у Вас?
  14. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    честно скажу не знаю, но скорее всего нет, потому как никаких опознавательных знаков Термофора не наблюдал, и только что пришел из бани :), не наблюдаю.
  15. Vasin1917
    Vasin1917
    Vasin1917
    Петроград
    Уважаемый, lukazoid. Очень заинтересован в Вашем опыте установки дымохода и использования Гейзера14. У меня в этом сезоне (самом дождливом и морозном за 20 лет), установка купленного Г14 не удалась и отложена на сезон 2015. Перед покупкой Г14 задал вопрос конструктору о св-вах материала стенок и он ответил- https://www.forumhouse.ru/threads/244113/page-7#post-10504853, правда, супостаты френды пишут- https://www.forumhouse.ru/threads/138339/page-71#post-4656733 они, возможно, и не знают, что бывает некая 403сталь- http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=43#1. После прочтения нескольких тем by @Arsenycum уяснил, что для стали 08Х13 использование вод нашей Гримпенской трясины- колодезной (кислотной) или артезианской (солоноватой) просто "смерти подобно". Ибо сталь- ферритная, жаростойкая и не более того. Может заржаветь так https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-152#post-10433744 или проржаветь так https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-149#post-10142995. Пришёл к выводу, что на каменку нужно "подкидывать" дистиллят (лучше бидистиллят) да так, чтоб только на камни (без протечек на подкрашенную сталь). Кроме того, хотел купить дымоход Термофор 1мм, для полной совместимости. Задал уточняющий вопрос г-ну @Конструктор о толщине и марке стали и... "топовая" ветка вымерла на много дней https://www.forumhouse.ru/threads/244113/page-10#post-10596313.
    Потому решил набираться опыта по установке дымохода и использованию Г14 у соседей.
    lukazoid, если есть возможность поделиться опытом, то скиньте в личку.
