1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Andryuhaa, говорят, что жадеит очень хорош. Я его и беру.
  2. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Ура! Все приехало!)
    Скорее на дачу!
  3. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    сами расчитали что нужно покупать?
    а чем будете от стены изолировать?
  4. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Netstudent, а чего там рассчитывать) Читал форумы, звонил по магазинам. Узнавал все.
    Изолировать буду листами минерита на шпильках (1см зазор).
  5. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Знаю, что жадеит хорош, но что-то сумма в 13000 тысяч напрягает.
  6. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    :faq:Это сколько надо и куда?
  7. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    В печь 70 кг + 30 кг в сетку на трубе, итого 100 кг. Ведро 20 кг стоит 2500, 5 х 2500 руб = 12500 руб.
    Как-то так.
  8. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Andryuhaa, если брать на форуме у проверенного человека, то жадеит колотый стоит 100 р/кг, галтованный (окатанный) 170 р/кг, доставка до Москвы около 14 р/кг.
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    спасибо что ответили. Напишите что выбрали и какие подводные камни встретили на пути?
    устанавливать сами планируете?
    а еще вопрос- дверь в парную с данной печью какую выбрали?
    спасибо!
  10. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Netstudent, честно говоря, тут нет единого ответа. Каждый выбирает под себя. Много нюансов. Да и не специалист я, чтобы вам что-то советовать) МОжет сам ошибаюсь)
    Дверь деревянная (но возможно с маааленьким стеклышком).
    Ставить все сам буду.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проще ко мне в Ватутинки подъехать и взять на выбор ... Есть специально отобранный камень плоской формы - идеален для плотной укладки в печь. Можно сделать в реале срез камня и оценить трещиноватость структуры.
  12. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Не думаю, что с Екатеринбурга проще до Вас доехать, чем до ближайшего рынка, но спасибо за предложение.
  13. pwolf
    pwolf
    pwolf
    На выходных была первая протопка!)
    Всем доволен, кроме краски. Конечно, с этим у Термофора косяк) Но я знал об этом и сразу купил с печкой эмаль термостойкую.
    Есть еще одно "фи". Ну какой дурак придумал клеить наклейку на саму печку внизу? Перед протопкой ее надо снять, от нее остается куча клея и кусочков, которые я снимал ногтем и тем самым поцарапал всю краску, так как она еще не закалена. Потом надо снять клей. Растительное масло не помогло (тоже краска снимается). Растворители запрещены (ну раз от масла она сходит, то от них подавно). Написано в инструкции воспользоваться чем-то на спиртовой основе. Использовал муравьиные спирт. Лучше стало, но этот кусок под наклейкой теперь другого цвета. Печаль.
    Успокаивает одно, что это будет со стороны стены.
    Ну а в целом печкой очень доволен! Как обычно бывает, инструкцию начал читать подробно во время протопки печки. А там сказано, что при первой протопке надо открывать дверцу у Витры. Так как тяга то плохая из-за отсутствия дымохода и стекло закоптится. Ну, уже было поздно открывать) Сажа немного села. Потом протер и как новое.
    Такие дела.
  14. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Так же готовлю гейзер к банным процедурам.
    Поставил стены из стекломагнезита, буду плитку клеить.
  15. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    То есть топиться будет из парной? я тоже рассматриваю такой вариант,
    меня смущает только два вопроса это:
    1- попадание угарных газов в парную (предполагаю, что надо делать на уровне пола приток воздуха в парную).
    2- наличие инфракрасного излучения от выносной топки (насколько оно может быть ощутимо в данном случае) ?
