1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Тяга у печки бешеная, при исправном дымоходе угарные газы не должны прорываться в баню.
    После протопки, в режиме малого горения (2 полешка и закрытый зольник) думаю фонить ик не должно.
    Да и размер у меня 2.6 на 2.4.
    Если будет жарить ик то можно короб смастерить вокруг топ канала.
    Сегодня смог выложить только оду стенку.
    Использую остатки и неиспользованный кафель от домашнего ремонта.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Понравилось фото стенки, а можно поподробнее:
    1. что из себя представляет рамках на верхних рядах, в которую обрамлена плитка?
    2. расскажите про крепление плитки на стену. Конструкция примерно понятна, просто крутили крепление на стенку? у вас там минерит? или гипсокартон? хорошо в такой материал вкручивается? не вывалится?
    3. Какую плитку использовали? это керамогранит? Если нет не полопается от печи?
    На фото плохо видно, может сделаете фотоотчётик, часть вопросов отпадёт.
    Заранее спасибо :hello:
  3. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Скажите, а какой плиточный клей использовали?
  4. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Клей использую плиточный юнис плюс, при замесе добавляю цемент около 5%
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    IMG_2092.JPG IMG_3700.jpeg IMG_2104.JPG IMG_2102 2.JPG IMG_2095.JPG IMG_2094 2.JPG
    Долго выбирал печь для бани и выбрал Гейзер 2014 Витра Инокс.
    Прибыла с новой воронкой, но дверка у Витры старого образца.
    Загрузил 80 кг малинового кварцита (не хватило в экономайзер ещё 20 кг. загружу в ближайшее время).
    Баня 5*6 (проф.брус 15*20). Парилка порядка 12 м3, утеплена по стенам и потолку. Дымоход прямой порядка 5 метров.
    Итоги:
    1. Время готовности к принятию процедур 40 минут (температура около 70 внутри, + 14 на улице).
    2. Пар мягкий и комфортный. Домочадцы были довольны. Я перешёл из стана "сталеваров" в класс "приблизительно равно русская баня" окончательно.
    3. Не прожорлива на дрова, после прогрева (6-8 поленьев), периодически подбрасывал по 2 полена для поддержания температурного режима (по ощущениям хватает на 2 захода без залива внутренней каменки).
    1. Зольник действительно практически не регулирует тягу. Использование без шибера чревато перегревом дымохода на первом и втором проходных узлах.
    2. Коптится стекло (грешу на растопку, использовал сыроватые остатки от строительства бани - сосну).
    3. Требовательна к камням во внутреннюю каменку. Камни желательно подбирать обвалованные не более 4-6 см в диаметре.
    Резюме, ИМХО: Печь достойная: при правильном подборе камней во внутренней каменке и обязательном наличии шибера.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Не совсем по теме, но все же: имеется баня с мансардой, мансарда пока только оштукатурена... иногда, после пользования баней (приближенно к русской) на штукатурке на мансарде именно над парной проступает влага (видно, что штукатурка слегка влажная) на высоту ок. 7 см от уровня пола. Если кто сталкивался- возможно ли (нужно ли) полностью пароизолировать парную или отнестись к ситуации как к нормальной?
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Илона Иванова, Так вы б сначала написали, как сейчас у Вас сделана пароизоляция парной
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Уже год эксплуатирую без шибера, тяга хорошо регулируется зольником.
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Прошу помощи.
    приобрел гейзер-витра
    В планах было использовать защитный экран от термофора "стандарт-витра"
    Но за полтора месяца ожидания, он к нам в питер так и не доехал. Даже под заказ.
    В итоге нашел где-то на форуме, что можно использовать защитные экраны от теплодара.
    Порылся в паспортах, нашел совместимость с гейзером. Купил "Экран защитный 30"
    А вот сейчас меня терзают сомнения, допустимо ли его использовать.
    Дело в том, что у термофора написано так:
    Модели «Стандарт» своими размерами отвечают пожарным нормам разделок печей для стен из горючего материала по СНиП 41-01-2003.
    Модели «Мини» предназначены для установки в проем стены из негорю- чего материала.
    у теплодара написано вот так:
    Защитные экраны предназначены для защиты от возгорания конструкций
    парильного помещения бани из горючих материалов. Применение защитных
    экранов позволяет обойтись без использования кирпичной кладки при
    установке печи. Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами
    конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов
    (базальтовая вата).
    В итоге, по размерам экран от теплодара попадает больше под размер экрана МИНИ от термофора, который используется в стенах из негорючего материала
    Как поступить? Можно все-таки его использовать в деревянной стене или нет. :faq:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня печь со стеклом, проложу асбестовым шнуром в дверце и зольнике.
    Ранее в ветке проскакивала инфа где Витра подсасывает излишек воздуха и сводит на нет функцию зольника.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Эт почему так? Не пойму.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Все стандартно- фольга стены и потолок, потом вагонка.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Илона Иванова, Значит фольга некачественно сделана. Стыки проклеены?
    По идее, ничего больше с внутренней стороны парной и не надо
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Укладывать камни удобнее. Пришлось колоть кувалдой малиновый кварцит на удобные кусочки, то ещё занятие.
    2. Средний размер и обвалованность позволяет плотнее уложить во внутренней каменке закладку, что позволяет при заливе в воронку воде не достигать металлических поверхностей топки (увеличиваем срок жизни печи и качество пара).
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Здесь на форуме по 100 руб за кг есть. ищите.
