1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Напиши в личку вот этому человеку - jadestone, у него многие форумчане жадеит заказывали, ни разу не подвёл.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Меньше чем за год, при весьма скромных протопках, процентов 20 камней (малиновый кварцит) в закрытой каменке рассыпались в порошок.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кварцит на запуск бани покупал, до следующего лета думаю доживёт.
    Планирую потом заменить на жадеит во внутренней каменке. Остатки кварцита сверху в экономайзер.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Конечно, все проклеено.
    И что теперь делать? Или так и оставить? На самом деле, если бы плинтус в мансарде пошире был или вагонкой бы ее обшила- ничего бы и не заметила.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Илона Иванова, Теперь, ИМХО, как вариант, отодрать вагонку и еще раз пройти фольгой под вагонкой. При чем, поперек уже имеющимся полосам фольги и с обязательным заходом на стены.
    Лично я другого выхода не вижу. Где-то щели, куда просачивается пар
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Я тоже так думаю... но надеялась- вдруг это у всех так
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Илона Иванова, Не у всех оштукатуренный второй этаж над баней) Я бы сказал, далеко не у всех второй этаж вообще над баней).
    Но то, что пар прорывается где-то, это не правильно
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Shortgun, Вот я и думаю, может пар по чуть-чуть у всех прорывается, не герметичные же бани? Хотя, конечно, тот факт, что влага выходит вдоль одной стены, явно говорит о том, что в том стыке что-то сделано не так, как в остальных... и как же не хочется все снимать и заново набивать... но понимаю, что придется.
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Илона Иванова, понимаю, что не хочется. Но если между этажами есть еще утеплитель, влага может накапливаться и в нем...
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Shortgun, да... это тоже повод для беспокойства...
  11. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Больше полгода пользую Гейзер с экранами от Теплодара, все три (фронтальный, боковой и нижний). Были и ударные температуры, в общем проверено по полной программе, проблем нет.
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Arnold2503, да я боковые ставить не хотел. некуда.
    В итоге пошел купил термофоровский.
    А этот будет лежать без дела :(
  13. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Спасибо всем кто писал отзывы по печи, т. к. на основании Ваших отзывов был выбран Гейзер 2014, который был сегодня очень успешно испытан.
    Камни заложил пока талькохлорид, т. к нравится пар от этих камней, даже жадеит, при всех его достоинствах дает пар пожестче, а если и покрошится в процессе эксплуатации, то поменять раз в год часть камней особой проблемы не составит.
    Сейчас надо приноровится к поддержанию желаемой температуры, сегодня при первом использовании температура держалась 80-85, что в общем-то много, при влажности 20-25%, что при 80 градусах нормально
    . При поддавании образуется очень приятный эффект, когда пар как бы постепенно обволакивает практически со всех сторон одновременно, а не бьет волной сверху обжигая.
    Спасибо еще раз всем оставившим свои отзывы о печке, ну и производителям спасибо за подобное создание.
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Andryuhaa, Пробуй топить подольше, но с закрытым зольником (или шибером). Тогда и перегрева не будет и камни прогреются. А при 60-65 градусах ты просто обалдеешь от печки. :super: И дышится легко и при поддаче шкурку прожаривает будь здоров ;)
  15. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Зачем дольше ? Я топил примерно с час, открытой дверью в парной и открытым окном в мойке (прожигал первую топку), потом закрыв дверь в парную, температура сразу поднялась до 80 и подкидывая по пару полешек она так и держалась, если топить дольше, то думаю, что можно добиться только повышения температуры, а вот снижать интенсивность горения побоялся, т. к. при поддовании можно залить внутренний парогенератор и при малом или отсутствии горения это ни чем хорошим не сулит.
