1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Спасибо всем, кто ответил. Все же решил брать с натрубным ТО (Костакан) и баком Цепелин.
    Но споткнулся на выборе сэндвичей.
    На сайте предлагают простые (0,5мм/0,5мм) и серии Супер (1мм/0,5мм). А также два разных типа (тип1 и тип2) различающихся, как я понял, плотностью набивки базальтового волокна.
    Имеет ли смысл вложиться в сэндвичи серии Супер второго типа, при условии, что печь будет топиться раз в неделю?
  2. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Первые пару труб в любом случае желательно 1мм
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    И раз в неделю можно разогреть дымоход так, что потом будете жалеть о потерянных рублях из-за сэкономленных на качестве копейках
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Граждане.
    так что с камнями?
    какие можно заложить в саркофаг, чтоб поработали ? А то читаю, что рассыпаются у некоторых.
    рассматриваю не особо дорогой вариант, на пробу. ну и доступный везде.
    готовлюсь потихоньку к запуску парной :)
    объем 13 кубов, печки вроде должно хватить.
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Чего там думать, жадеит...
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Arnold2503, :aga: я вроде написал - нужен бюджетный камень :)
    жадеит -потом. когда проникнусь и захочу улучшать характеристики парной :)]
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @ezh178, Габро-Диабаз карельский-190 рублей 20 кг у нас стоит, 2 месяца во внутренней каменке-пока всё руль! Бюджетнее только булыжники в карьере или на речке:hello:
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Gorbatovskij, и из всего этого нужно вытащить камушки самые маленькие и забить каменку, как я понял.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @ezh178, Я коробки вскрывал прямо в магазине и выбирал на глаз, которые влезут во внутреннюю каменку-а крупные-которые не влезли, сверху бросил. Да, камни промыть щеткой в проточной воде обязательно-пыльные они очень:hello:
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Я все камни ещё жесткой пластиковой щёткой чищу, потом в проточной ещё на второй раз)
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Господа, кто может подсказать, появились ли в продаже у Термофора гейзеры Витра с доработанным экраном дверки? В декабре шла речь, что весной планируют запуск в серию.
  12. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @tol4ev, нет и пока не планируют. Ответ был получен от термофора.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "Доработанный экран дверки" - в смысле фронтальный защитный экран из нержавейки? Или вы имели в виду конструкцию самой печи?
  14. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Подскажите, если пол в КО будет вот таким пирогом, стяжка 15 см, далее пенополистирол, потом водостойкий гипсокартон, или второй вариант юсб, потом ИК пол по всей КО и сверху линолеум, или лучше ламинат?
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Strashnuchij, ну как бы к печи это отношение никакого не имеет :)]
    У себя буду делать линолеум. КО все равно зона повышенной влажности. Там капля, там капля,- стык ламината,- не заметил вовремя,- вспухло.
