1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Strashnuchij, везде надо делать плитку. Сейчас есть очень много разной. Хоть под дерево, хоть с текстурой и т. п.
  2. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Плитка в парилке с тёплым полом, провод, жрёть на старте 2 кв., но вещь однозначно), просто хочу чуть по экономить и в КО сделать тёплый пол ИК, поэтому насколько я понимаю, или ламинат, или линолиум под ИК.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Alekca, сама конструкция дверки со стеклом. Хотели её слегка изменить, чтобы стекло не коптило.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Поподробнее можно?
  5. Vasin1917
    Vasin1917
    Vasin1917
    Петроград
    Romanius, год назад потреблянты истерили, мол вода в немодную, треугольную воронку не заливается и искали обновлённую- звездообразную. Теперь новый мем: дрова в витре с квадратной дверкой дымят, а в обновлённой и скруглённой запылают.
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Очень интересно. Как вода может не заливаться, почти год и внутренняя каменка отлично функционирует с треугольной воронкой. И дверь обычная, чищу примерно раз в четыре месяца, до этого просто нет необходимости. Не может печь быть идеальна в плане чистой двери, зачастую все зависит от погодных условий, надо приспособиться к обеспечению тяги и все будет хорошо.
  7. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Вадим, так у вас же не витра, поэтому и регулируется тяга.)
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А какая разница, витра не витра? Тяга регулируется одинаково, зольным ящиком.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не совсем так, говорю как пользователь Витры. Только шибер спасает. Дымоход у меня порядка 5 метров.
    Не зря производитель начал делать герметичную дверцу и советовать "эксклюзивные" лепестки на трубу для уменьшения тяги.
    Здесь информация.
    Собственно перед покупкой этот недостаток был мной замечен в форуме про Ангару 2012 и установлен шибер.
    У товарища без стекла, действительно золотником нормально регулируется.
  10. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    И у меня Витра, полет отличный. Видимо как повезет с исполнением, разные зазоры между дверцей и корпусом, а так же зольником и корпусом.
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :close::close::close:
    я умотался с этими камнями. из 100 кг. кое как отобрал на внутреннюю каменку.
    поеду еще докупать пару коробок (натрубная каменка тоже требует камушков поменьше). мыть их- жесть. все руки в царапинах.
    Запустил вчера пробно печь (предварительно конечно протапливал, чтоб камушки прогреть, но не парился).
    Вобщем,- пока непонятно. Надеюсь пользователи подскажут.
    1. топил без фанатизма. огня много не было, по паре полешек кидал. видно поактивнее нужно, я так понимаю. часа два прошло.
    2. зашел погреться. у полков температура 50-55. чутка подкинул,-постепенно уползла за 60. Вагонка на потолке- 65, и выше не поднимается. вполне комфортно.
    3. так и не понял как кидать в каменку, и сколько. первый раз кидаешь-внутри все зашумит. потом еще подливаю,- тишина, либо вобще бульканье начинается и продолжается еще какое-то время. я так понимаю камни недостаточно прогрел? делаю перерыв,- опять будет шуметь, но пара недостаточно, пытаюсь снять с внешних камней, но кайф не тот от них.
    4. во время парения печь как сильно нужно топить? я так понимаю, что просто поддержание огня недостаточно.
    В целом ощущения необычные :) пар приходит как-то постепенно, словно укутывает (ты его не чувствуешь). вроде не горячо, но и не холодно. А он все опускается и опускается (тут нужно понять до какой степени комфорта подкидывать, понять особенности эксплуатации печи).и в какой-то момент веник начинает обжигать. очеень понравилось.
    Однозначно в парной легко дышится. форточка и вент. канал (по инструкции который) радует. проветривание делает парную к следующему заходу свежей, и желания побыстрее попариться и выйти уже не возникает.
    осталось только разобраться, как правильно топить печь :)
    P. S. посмотрел сча видео в интернете. люди литр вылили- шумит! потом еще ливанули, уже не шумит. но я так понимаю процесс все равно идет. может я камни как то неправильно уложил.
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Сдается мне, что как раз-таки дело в протопке. Я топлю тоже без фанатизма с приоткрытым зольником на 1 см, главное, чтоб топка полная была и постоянно дровишек подкидывать хоть и редко, через два часа все камни разогреты как надо. Во время парения так же огонь должен гореть иначе двумя первыми ковшами зальешь камни. Да и смотря какой ковш, у меня такой медный половничек, его с лихвой хватает для полного наполнения парной при температуре от 60 градусов и влажности 35%, после такого ковшечка воды влажность поднимется до 45-50% и вот это самый супер.
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Топить нужно активнее, через 2 часа я начинаю греться, через 3 часа уже можно конкретно париться. Всё это время в печи огонь, и не поддерживающий а именно разогревающий камни. Далее уже поддержание, при этом это минимум 2 хорошо горящих полена! По началу были проблемы как у вас, с опытом понял, что жадничаю дров. Также надо понимать, что камни за время парения всё равно остывают, поэтому даже с поддерживающими полешками к концу парения, когда нужен финальный мощный аккорт, печь не тянет. Поэтому к концу я также подкладываю побольше поленьев, приоткрываю зольник и активно грею камни.
    Поэтому советую так: не ЖАЛЕЯ дров топите 3 часа. Затем начинайте париться и смотрите возможности вашей печи. Далее уже по опыту можете снижать активность и найдёте свой баланс прогретости камней, чтобы хватало. Тут ещё многое зависит от размера парной, а именно от того, какой пирог пара вам нужен. Если парилка маленькая, то маленьким ковшиков будете периодически поддавать и камни будут успевать нагревать. Если большая парилка, то во первых надо за раз сразу больше воды заливать, во вторых должно быть много огня, чтобы камни выходили на очередную поддачу.
    Удачи! :hello:
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Чайник в баню электро купите, и поддавайте кипятком-каменка дольше не заливается:hello:
  15. Наука
    Наука
    Наука
    В инструкции к печи есть схема вент канала?
