1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Топлю не спеша и не сильно закидывая, в начале запуска бани в феврале, были идеи в кожухе сделать дырки для быстрого прогрева бани, которые потом можно было закрывать заслонкой, но пару умных людей подсказали, что нет смысла, так как баня будет греться быстро, а камни нет, камни лежат внутри каменки вперемешку, красный кварцыт и талькохлорит, перекладывал после двух протопок таким образом, чтобы когда с воронки вода попадала на камни, она попадает на плоский широкий камень, а с него уже разливается по бокам, так вот, для нормального разогрева внутренней каменки мне надо два с половиной часа, плюс минус минут 20, внутри липовый горбыль и 10,5 куба объём. Ещё у меня с натрубного бака сделан краник прямо в воронку, ложишься на полок, чуть открыл, и кайфуешь в тумане!
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Добрый день.
    Тоже хочу автоматический подлив, но натрубного бака нет. Может кто делал с помощью дополнительных ёмкостей? поделитесь конструкцией
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Название топика немного отличается, но в целом обсуждение по вашему вопросу - https://www.forumhouse.ru/threads/298492/
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @kuzmich_13, Литровая железная кружка-в ней дырка сверлом 3 в центре дна, ставим на воронку-наливаем кипятка полную, и паримся в полуавтоматическом режиме:hello:
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Gorbatovskij, мне кажется, что вода в таком ритме будет скорее испарятся с металла (пока будет стекать). а не с камней.
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @ezh178, Пробуйте) кружки старые у большинства есть-я попробовал, мне понравилось. Испаряется всё с камней, т, к режим выставляется ковшом-а кружка для поддержки кондиции, и у воронки уже не такая температура, что бы с металла испарялась горячая вода. Удобно когда парю клиента на полках-не надо отвлекаться и бегать с ковшичком поддавать постоянно
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Gorbatovskij, сам не люблю в самый самый разгар парения срываться и бежать подкинуть чутка)
    возьму на заметку
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  10. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Вода со скважины с чрезмерным содержанием железа, варим борщ, суп, компот, картошку, короче используем везде, кроме кофеварки и термопота, и соответственно используем в бане эту воду, так вот кожух печи покрылся то там, то там ржавыми пятнами, печь в эксплуатации с февраля этого года каждые выходные.
    Что делать, обработать и заново вскрыть краской!
    У кого какие мысли, что делать!
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Здравствуйте! Очень заинтересовало Ваше сообщение, особенно фото по установке печи в бане.
    У меня в строящейся бане оказалось практически такое же расположение в парной и место установки печи. Только размеры немного поменьше и печь я планирую поставить "мини".
    Сейчас готовлю план мероприятий по монтажу печи, поэтому очень заинтересовали Ваши фото.
    Если не сложно, подскажите пожалуйста такие моменты:
    - какой материал\схему Вы использовали в качестве экрана за печью, а также в качестве подложки при ее установке? У Вас на фото это финишная отделка или в процессе строительных работ? как организовано обрамление\отделка в стене топливного канала?
    - в инструкции по установке печи я вычитал, что по деревянному полу установку печи необходимо производить на постаменте в 10см из негорючего материала и с расстоянием в 38 см в каждую сторону от края печи (требование конечно адские...), у Вас она стоит на полу через лист (похожий на ацеид -плоский шифер около 10мм), незначительно выступающий по бокам за габариты печи. Я тоже склоняюсь к такой установки, но смущают требования изготовителя по установке в плане пожарной безопасности.
    - в догонку к этому вопросу, также еще похожий - боковая стенка справа от печи в парной (которая достаточно близко расположена к печи) на фото у Вас не закрыта экраном. Вы ее далее закрыли защитным экраном, или оставили как на фото?
    Заранее большое спасибо за ответы!
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, это листы ацеида и они не выступают за габариты печи.
    Проход топливного канала имеет имеет зазор для вентиляции сантиметров 15 со стороны парной и стремится к нулю к КО (конусный проход), края по брусу так же обшиты ацеидом. Вентиляции вокруг топливного канала на мой взгляд вполне достаточно. Сам топливный канал не особенно нагревается, если дрова не укладывать близко к дверце.
    Снизу аналогично приток прохладного воздуха из КО по вентиляционной щели не даёт сильного нагрева на пол.
    С правой стороны и расстояние до нижнего левого полока, порядка 40 см. Кожух печки сам по себе экранирует неплохо, во всяком случае явного жара от него не идёт.
    Это не финишная отделка, но так как брус свежий и будет давать усадку года 3 решил так и оставить и уже финишную сделаю после усадки.
    Один нюанс это правая стена, так как поставил полноценный экономайзер нужно будет сделать экран на плавающей рейке (что бы не мешало усадке бруса), и то это для того, что бы вагонка не потемнела :)
  13. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Cогласен с svlabm и прочитав всю тему сделал вывод, что у витры проблемы с повышенной и нерегулируемой тягой. Именно по этой причине жду новый портал, но конструтор молчит, наверно дело труба.(
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Так он ушел с форума еще зимой. Потому и молчит
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Хоть попрощался?
