1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Бери обычный. У меня 8,5 куб. м. не перегревает.
  2. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Ага, обычный, у меня 10.5, не перегревает!
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А 16 не нагревает.
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    16 нагревает-топим умеренно, а то перегревать начинает
  5. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Прочитал сообщение в понедельник, очень заинтересовала проблема. У меня такой же зонтик на трубе... Но если серьезно- пару недель назад жег мусор с помощью такого агрегата, корни березы и всякую горючую фигню, которой место только в виде золы. Обыкновенная бочка, труба пара-тройка метров, осталась от обжига печки (очень помогает дожигать мусор в бочке!). Заметил, что дым из трубы другого цвета, чем из самой бочки- сизый какой-то. Ну, и поднес туда горящую головешку. На вид- один в один как у автора поста, оранжевый огонь, пока головешку не уберешь. Потом сунул в трубу кусок мха, как затлел- поджег, пламя было минут пять, пока мох не сгорел. Может у автора действительно что-то загорается в трубе, а уж газы возгораются? Там химсостав мама не горюй! Хотел повторить эксперимент и сфоткать- не дали ливни и последний день отпуска. Я бы для начала трубу прочистил.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня пообгорела краска на кожухе. Планирую покрасить. Отсюда вопрос - какую краску (диапазон температур) брать. Хватит ли до +600 градусов, или брать до +1000?
  7. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Плохой показатель, чувствую не дождусь я новый портал...
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Кожух может нагреваться максимум до +100/200С. В противном случаи от него бы фонило жестким ИК-излучением и без кирпичной обкладки типа саркофага было бы очень не комфортно находиться рядом, т. е. отпадала бы необходимость в его наличии... Ну и поскольку толщина кожухов тоже не значительная, а делают их как правило из обычной углеродистой стали (без легирования хромом), то в случаи более высоких температур нагрева они прогорали бы довольно быстро.
    P. S. Что за такая термоядерная краска (до +1000С) и какова стоимость?
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Лехин., короче я понял. Буду брать до +600. До +1000 только в интернете видел, цену не смотрел.
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Доброго всем вечера.
    Подскажите по пирогу теплоизоляции деревянного пола под печкой.
    Нашел в магазине плиты Суперизол 30мм (силикат кальция) - http://www.pechnik-spb.ru/termoizolyaciya.php?tableid=156&itemid=3872.
    Хотел было его на саморезы к полу и сверху плиту из нержавейки, но засомневался в прочности этого Суперизола (не треснет ли под сотнями кг печки с её обвесом), а также смутила его пористось (не лучшее качество во влажном помещении).
    Может кто пользовал этот Суперизол для пирога под печку, подскажите?
    А может минерит или фламма в 2 слоя и нержа сверху?
  11. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @РыбачОК-53, нельзя суперизол под печку. Он просто раскрошится. Это во первых. А во вторых, суперизол крайне боится влаги. А там она точно будет.
    Им надо отделывать ППУ только.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Спасибо, понял.
    Ищем другие варианты.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня пустотелый полуторный кирпич на полу, стоит боком, на нём плитка из керамогранита.
  14. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Может мне кажется, но на деревянный пол ставить печь нежелательно. Дерево довольно сильно подвержено изменению от влажности, печь будет гулять, что отразится и на трубе и на фасаде. Желательно залить отдельный фундамент для печи выше уровня поля 10-15см...
    Делаете ведь не на год...
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня стоит уже год, с еженедельной баней, круглогодично. Ничего не гуляет. В печи весу более 100 кг., да вес постамента под печью, она просто не даст дереву шевелиться, а те мм., на которые доска может разбухнуть, вообще ни на что не повлияют.
