1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сделайте опалубку высотой 5 см по размерам габаритным печи, в нее положите пленку с захлестом на бока и залейте бетоном. Можно отделать плиткой потом.
    Минерит годен до 140 градусов и развалится. Суперизол есть влагостойкий, но он развалится.
  2. alexeleks
    alexeleks
    alexeleks
    Гейзер мини кто нибудь использует?
    как он вам?
  3. karimchik
    karimchik
    karimchik
    Минск
    Здравствуйте!
    Судя по инструкции печи (рисунок 7) в парилке необходимо сделать отверстие для притока воздуха не менее 100 кв. см. В бане планируются полы по грунту с отделкой плиткой. Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать приток воздуха извне или можно сделать из КО? Если извне, то как правильно его сделать? 100 кв. см. - это где-то 110 круглый воздухопровод. Можно ли сделать 110 канализационной трубой, спрятанной в стяжке с выводом в стену сруба? И как на него сделать задвижку?
    Кстати для скоропарки в инструкции для требуется отверстие не менее 200 кв. см. Интересно, почему в 2 раза больше?
    Спасибо!
  4. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Добрый день!
    Несколько вопросов на этапе строительства
    1. У кого встроенный теплообменник, 1 сегмент трубы с камнями должен быть? У многих просто труба на 115, если без камней будет ли труба перегреваться ?
    2. Если все сегменты трубы прямые - весь вес дымохода идёт на печь, нужны ли дополнительные крепления дымохода ?
    3. В комнате отдыха (если топим с КО) нужны ли отверстия под приточную / отточную вентиляцию (для топки и вобще микроклимата), поделитесь опытом.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @AlexChTor,
    1. Просто труба будет очень фонить ИК, может перегреваться парилка, да и самому не приятно будет. Лучше её закрыть сеткой с камнями.
    2. Ни каких подпорок не надо.
    3. У меня нет ни каких отверстий под приточку. Всё прекрасно работает и без неё. Для проветривания летом открываю окно. Да и то только потому, что топлю с открытой дверью в парилку (у меня совмещёнка).
  6. malyashov
    malyashov
    malyashov
    Подскажите какой фракции заказать жадеит для Гейзера 2014 и сколько? У продавца есть он трех фракций: первая 4-8 см, вторая 8-14 см, и третья 14-17 см. Расфасован в мешках по 30 кг. но могут вскрыть и отправить сколько надо. Думаю взять 50 кг второй фракции и 20 кг первой, поправьте если не так. Так как заказывать буду с другого региона то нужно брать на верняка, обменять возможности не будет.
  7. alexeleks
    alexeleks
    alexeleks
    Для дровяной каменки идет фракция 60-150 мм
    в Гейзер входит 70 кг
  8. alexeleks
    alexeleks
    alexeleks
    Да, и бери с запасом на 5-10 кг, наверняка часть отбракуешь)
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Сегодня протопил Гейзер первый раз на улице.
    Стекло чистое, на внешней стороне цилиндра внутренней каменки пошли пузыри и краска слезла. Топил умеренно, причина пузырей непонятна. Во время топки терракотовый кожух печки местами потемнел, но остыв цвет стал прежним.
    ЗЫ подскажите на форумхаус тему с продажей жадеита, пожалуйста
    Вроде видел её раньше
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @РыбачОК-53,
    ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ-
    Камни для бань и саун, мнение специалиста
  11. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Мне кажется, 8-14 это уже перебор. 4-8 вполне сойдут все 70 кг
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Уважаемые, а кто нибудь чистил дымоход на Гейзере? Как это происходит? Там ведь расстояние между основанием трубы и внутренней каменкой совсем не большое и есть вероятность, что сажа не будет ссыпаться.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Arnold2503, Я сжигаю картофельную шелуху. А Куткин М. М. советует в трубу поливать воду из бутылки, во время горения дров в печи. Кто то уже так пробовал, помогло. Но в какой именно теме уже и не вспомню.
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Про шелуху я знаю, даже пробовал но скорей всего случай уже запущенный. В трубе продолжаются возгорания и я решил в следующие выходные почистить дымоход. А чтоб лить воду все равно надо снимать оголовок, иначе не нальешь, а если так то лучше, на мой взгляд, уже и ершом прошомполить.
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Arnold2503, ММ говорит, что водой лучше. Попробуй, вдруг поможет...Можно ведь и оголовок не снимать, просто из черпачка плеснуть внутрь, там, как я понял, слишком много не надо воды.
    П. С. А если ёршиком чистить, то можно картонку на барабан завести каку нить. Потом просто сдёрнул в низ и всё у пало на колосники.
