1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Надо поробовать, но оголовок скорей всего сниму, а то что то я очкую. Куда все полетит, если не открыть трубу?
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Отпишись потом, вдруг придётся и мне чистить. Так хоть знать буду на что не стоит время зазря тратить.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @alexeleks, А у вас парилка большая? На сколько кубов?
  4. alexeleks
    alexeleks
    alexeleks
    На семь, я теще делаю)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Аааа..., Сурово) 2х1,5х2?
    а я вот ранее радовался стандартной..писал тут целую оду:pioner:...https://www.forumhouse.ru/posts/12617701/
    Эйфория прошла, потянулись будни...Вообщем врут они маленько...продаваны...хре-вы:mad:. Для стандартного Гейзера 2014 пишут, что "тянет" 18 кубовую парилку. :faq: Увы 100гр. НЕ ТЯНЕТ. Максимум 80 градусов. Это у меня ещё внутри печь стоит из кирпича...т.е. объем парилки на 1.5 куба меньше. Дверь правда стеклянная. Реально, чтобы уж совсем не насиловать печь, получается 65 градусов и 50 влажность. Спасаюсь только "гейзерным" поддавателем, позволяет кратковременно погреться.)Теперь немного жалею, что не перезаложился и не взял что-нибудь помощнее... на 20-24 куба.
    Не знаю можно ли в этой теме писать о конкурентах.) Соседи взяли Ферингера, с топкой из КО, парилка крошечная кубов 10, тоже еле еле тянет...дур дом..., но правда они сталевары ...им 110 минимум надо...:aga:
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Adviser_chin, Гейзер под 50-60 градусов и заряжена! Соседи сталевары) а Вам 100 нужно, Вы не сталевар? :aga:
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Gorbatovskij, Иногда нужно и 100 и 110. Не многие понимают 50-60...)
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    У меня 8 кубов, 100 будет через 1,5 часа, если кочегарить на форсаже и дверь в парилку закрыть но зачем? Не спеша прогреть до70 градусов и подкидывая в каменку поднять влажность, мне кажется для этого и нужен Гейзер 2014. Кстати Вы при 110 так же подкидываете в каменку или устраиваете абсолютно сухую сауну?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Почитайте на форуме про ПиФ от Ферингера как дополнительную приблуду к вашей системе. И вам жары хватит. И еще я думаю у вас проблемы с замером температуры и влажности. Поверьте. 100 градусов и не надо вам. Хватило бы вполне 60 температуры и 60 влажности. Еще можно попробовать капельную систему воды в каменку. Тем самым у вас поднимется влажность и вам тепла хватит.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    :super::hndshk:
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Adviser_chin, Печь меняйте на Тунгуску или типа того. При покупке Гейзера Вы не учли, то, что у неё специально изготовителем максимально придушена конвекция-в угоду нагрева внутренней каменки. Если использовать её на максимуме для перегрева парной до 100 и более градусов-надолго её не хватит:no:
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Gorbatovskij, Спасибо. :hello:
    Печь подбирал дублером кирпичной, исходя из имеющихся свободных габаритов, чтоб без серьезных переделок. Опять же повторюсь,-"спрашивал - потянет 18 кубов, ответили "потянет".
    Как раз жар от обычных "железяк" мне не очень, излучение напрягает. А начинаешь поддавать становится душно.) А вот "гейзерный узел" дает "то что надо":super:, чуть на камни потом поддашь и самое оно...) Вот сделали бы они Гейзер на бОльший объем.)
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вероятно маловата она на такой объем, интересно продавцы сами пробуют прежде чем советовать. Хотя по честному у Вас кирпичная печь стоит массивом холода, это тоже необходимо учитывать.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Тут есть хитрость...
    1.1. Обвинить клиента, что он "сталевар".
    1.1.1. Сказать. что парилка "неправильная". Плохо утеплена. Плохая дверь...А вот в идеальной парилке, все путём.)
    2. Соглашусь...частично. Да " массив" есть. Но:
    - Он всегда "тёплый". Топился летом. Зимой подтапливаю баню;
    - Часть печи используется для отвода дымогазов, т. е. дополнительно нагревается. Кстати этот момент мне очень нравится...получается вариация "буржуйка+полущиток". Зимой попарился, труба нагрелась и держит тепло до утра- экономит солярку)
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Почему именно обвинить? Сам же говоришь нужно от +80ти, а это совсем не паровые режимы.
    Опять повторюсь - Гейзер 2014 разрабатывался СПЕЦИАЛЬНО под режимы русской паровой бани 60х60. Так что он свою задачу выполняет. Просто ты не ту печь выбрал, не под твои хотелки. Тебе бы надо было первый Гейзер спрашивать, вот тот точно бы температуру до 80ти нагнал. Видел я его в магазине, там конвекционные отверстия есть на всех стенках.
