1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что-то указанное изделие не очень похоже на регулируемое. :no:
    А что ещё можно использовать для регулировки тяги в дымоходе? Типа шибера. Или уплотнение и регулятор в дверце.
    Вопрос то принципиальный.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конфузор настраивается один раз на оптимальное сечение и на этом все его регулировки заканчиваются.
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Кстати, как раз пытаюсь разобраться в комплектации дымохода для этой печи. В одном месте мне как раз порекомендовали взять шибер с задвижкой. Нужно?
    На конце трубы планируется оголовок с дефлектором и искрогасителем (сказали, что искрогаситель встроен в дефлектор). Все верно? http://xn----8sbalhqh0abpdaxdy0b.xn--p1ai/collection/katalog-1-1415177101/product/deflektor-d115200-05-nerzhmat05-nerzh-mat
    И еще, в одном из магазинов, где, возможно, буду покупать печь, дымоходы не Термофор, а какие-то Нижегородские. Стоят подешевле, говорят, что точно совместимы с этой печью и размер стандартный. Ничего не знаете про эти дымоходы? Подойдут ли? По конструкции сталь 1 мм снаружи и внутри (есть и с оцинковкой снаружи).
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я не понимаю, как это сделать технически: надо же растопить печь, вывести её на максимальный режим и затем лазить на крышу, подгибать раскалённые лепестки, слазить и смотреть, что получается, далее по кругу.
    Очень плохой вариант. Нужен регулируемый элемент на печи. Тот же зольник, желательно. А если уплотнению дверцы препятствует необходимость очистки стекла, то надо решать эту проблему, а не лишать печи основной функции.
    А в варианте с маленьким стеклом регулировка зольником работает?
    А в Ангарах 2012?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы немножко путаете вилку с бутылкой.
    Конфузор служит для разовой оптимизации тяги в случае слишком высокого, например, дымохода, который создает излишнюю тягу.
    Стандартная тяга, на которой испытываются и сертифицируются печи -12 Па.
    Регулируется банная печь количеством горящего в ней топлива и выдвижением ящика зольника.
    Этого вполне достаточно для банной печи.
    Все остальные заморочки только неоправданно удорожают печи.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    За информацию, конечноно, спасибо. Честно говоря, привела ссылку, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но Ваша политика мне не очень ясна. Вы предлагаете все покупаль только в магазинах официальных представительств - Самсунг в самсунговских, Сони в соньковских? А что же тогда делать остальным продажникам? Или ваша фирма продает все только в фирменных магазинах, а все остальное - подделки?
    На самом деле, хотелось бы услышать ответ на заданный вопрос. А то выглядит так, как будто я Вас чем-то оскорбила, посмев посмотреть каталог не на фирменном сайте. Скажу честно - и в мыслях не было.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так Вы создаёте такую ситуацию. Ваше объяснение
    Регулируется банная печь количеством горящего в ней топлива и выдвижением ящика зольника. Это так же оригинально как "Волга впадает в Каспий", но только что в посте №212 пользователь рассказал очень красиво, что не работает у него регулировка зольником из-за щели в дверце (могу ошибиться в деталях, но в тексте всё понятно написано). Вы же объяснили в посте #218, что это нормально :faq: (в диспуте прозвучало, что это необходимо для обеспечения чистоты стекла) и посоветовали конфузор :)
    А ведь это проблема конструкции печи, в ней и надо устранять. Печь без регулировки потока воздуха - это что-то странное, хотя такая проблема нередко обсуждается на форуме.
    Я стою перед проблемой выбора печи и очень мне нравится Гейзер 2014 (по информации с Jar-Par), но этот КОНСТРУКТИВНЫЙ ! дефект для меня неприемлем. А вот у Теплодаров он не замечен. А Виру хочу запросить по этому поводу. Вот это и есть проблема выбора. Конкуренция, однако.
    Основная функция не может быть заморочкой. А если уж так получилось, то надо писать в инструкции, что зольник поддувало может не регулировать, хотя, конечно, ИМХО, такая инструкция выглядела бы дико.
  9. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Присоединяюсь ко всем вопросам озвученным на этой странице к Конструктору.
    Сегодня купил Ангару 2012, еще не забрал. В магазине сразу предупредил, что могу передумать и обменять на Гейзер 2014. Сегодня начав читать эту ветку и после слов конструктора в 203 сообщении:
    "Гейзер 2014 - это модификация Ангары 2012 с двухступенчатой системой парообразования.
    В общем Гейзер 2014 - это Ангара 2012, только лучше.
    уже настроился обменять печь.
    Но дочитав ветку до конца призадумался...
    Как же всё-таки обстоят дела с регулировками режима горения на Ангаре 2012! и Гейзере2014?
    Подозреваю, что в этом плане печки абсолютно одинаковые.
  10. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    И еще. Что за печь "Гейзер-18"? На официальном сайте не нашла, а на сайтах магазинов ее полно.
  11. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    @konstruktor, рассматривал для покупки печь Таймыр на газу. Хотелось бы узнать - планируется ли реализация печи Гейзер 2014 на газу? Интересует Гейзер 2014 с ГГУ. Навряд ли возможна безопасная установка ГГУ на печь предназначенную для использования дров. И еще - где то Вы писали, что возможен выход в конце 2014 начале 2015 гг печи Гейзер 2014 в обкладе камнем, если я не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, будет - не будет, когда будет и что это и как (с регулируемой конвекцией или без)!?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И правильно подозреваете.
    Отлично обстоят дела.
    У меня один инструмент понимания дел - общая статистика обратной связи от сотен тысяч потребителей со всей России за 15 лет работы.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я зарекся давать здесь прогнозы того, что будет.
    Обсуждаем только то, что есть на сайте.
    На 2015 год - 18 совершенно новых самостоятельных проектов, в том числе два вида банных печей с закрытыми каменками в каменной облицовке двух совершенно разных направлений.
  14. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    Скажите пожалуйста, под двумя совершенно разными направлениями печей с закрытыми каменками Вы что подразумеваете? И если без ответственных прогнозов... - какой порядок цен в каменной облицовке можно ожидать - печь голая под дальнейшую облицовку камнем - 20 -30т. ...?! В каком диапозоне может находиться цена?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сейчас с ценами вообще что попало происходит. На импортную нержавейку почти плюс 50% и наши производители черного проката туда же за компанию.
    Неадекватные цены нам вообще неинтересны.
