1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    Легко и греть до красна не нужно.
    Снимите металлический блестящий кожух сверху гейзера. При 10 кубах за 1,5 часа получал 90 градусов суховоздушки. Поизводитель для того и убрал отверстия, что бы получилась только печь для режимов русской бани. А если бы сделать вентиляционные отверстия в кожухе закрыто-открыто получилось бы универсальная печь, что производителю очень не выгодно.
    Планирую через годик сделать себе регулируемые отверстия в кожухе.
  2. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    Прошу ещё подсказать, кто пользуется гейзером.
    Сам пользуюсь с весны, парилка 10 кубов, утеплена. Топка из предбанника.
    Начинаю топить печь - влажность 70%. Топлю спокойно, за 1,5 часа температура вырастает до 55, но влажность падает до 15-20%. Если лить в открытую каменку воду, поливать стены и тп- то можно за 1,5-2 часа топки получить 30-35%. И пока печь топится - нагнать больше - нереально, даже гуру не выдерживают таких поддач. А вот когда печь уже остывает - то запросто нагоняется 50-60% влажности.
    Расскажите, что я не так делаю?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Kirill_o,
    Страниц конечно в теме много, но кое что полезное есть.)
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Кубатура - 8 кубов но я уверен, что и 13 разогреет т. к. для разогрева 8 приходится придушивать, чтоб не перегреть. До сотни разогревается только в путь, вот и приходится топить с прикрытым зольником.
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    У меня такое было при первых двух-трех протопках. Затем ушло. Может обшивка набрала влагу. Не знаю. Топлю в умеренном режиме, прикрыв заслонку, иначе труба перегревается. Парилка 9-10 кубов. Еще вполне возможно гигрометр врет, инерционен И. т. д.
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Может и потянет, но зимой придется постоянно подкидывать дрова между парениями. Моя 9-10 кубов, утепление минвата 150мм, при минус 15 -20 топить приходится почти постоянно. Каменка маловата.
  7. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    Гигрометров несколько ставил. Совпадает. Топлю так же с закрытой заслонкой. Иначе топка до красна разогревается. У меня получился через топрчный канал подсос воздуха в парилку, но нигде не сказано делать там герметично
  8. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    Наливать воду в открытые пробовал. Сразу нагоняет тумана, потом все равно высушивает
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это первое, что должно настораживать, когда реклама вступает в противречие с физикой, стоит задуматься.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подсоса воздуха мало, нужен ещё и отток, иначе некуда подсасывать будет, значить по определению есть где то дыра и циркуляция воздуха подсушивает парную.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Производитель не убрал конвекционные отверстия, а перенёс их на внутреннюю поверхность каменки, сделав её полу вентилируемой.
    Т. е. вы предполагаете, что производитель рассчитывает, что если у него одна печь для русской бани, а другая для сауны, то люди, что бы иметь оба режима станут покупать обе печи и ставить в одну парную?
    Кааакой коварный производитель. :ogo:
    А иначе в чём выгода производителя? :faq:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прежде всего должно настораживать отсутствие в технических характеристиках данной информации.
    @pn2,
    Вы говорите, что являетесь независимым специалистом. Как прокомментируете, что производитель, обсуждаемой в теме модели печи, не указывает расход топлива, КПД печи и срок службы продукции? Тем более при наличии собственной лаборатории. Поправьте меня, если я ошибаюсь. :hello:
    Я просто рассуждаю. Производитель либо не владеет подобной информацией, либо владеет, но не считает нужным информировать своего потребителя. По моему мнению, расход топлива является важной характеристикой для покупателя. И современное печное оборудование должно иметь высокий КПД.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @pechizhara, ИМХО, у двух разных людей расход топлива будет совершенно разным, потому как:
    1) один будет постоянно набивать печь под завязку, а второй нет
    2) бани у всех разные, соответственно, кто-то будет топить в режиме "бешенного истопника, а кто-то "на медленном огне".
    Соответственно, и срок службы печи будет разный
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это не препятствует указать минимальный или максимальный расход. Многие производители приводят среднее значение.
    p. s. Тонколистовые печи запрещено эксплуатировать в так называемом режиме "бешеного истопника" (См. РЭ). :hello:
    @Shortgun,
    Пользуясь случаем, скажите, Вам, как для потребителя - важен расход топлива печного оборудования?
  15. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    вытяжка есть, но она закрывается при протопке.
    Производитель их именно убрал, сравните с ангарой 2012.
