1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Конечно при протопке печи влажность падает, и вырастет она только при поддачах, если компанией паришься 5-6 часов, соответственно можно представить сколько воды выливается и какая влажность. А если протопить час поддать ковшик кипятка и ждать когда 50-60 влажности будет то вряд ли получится, или автоподачу капельную делать.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    смотрите что у вас получается. Вы топите печь чтоб нагреть камни и ПО.
    Нагрели ПО до 60 гр. далее что вам делать дальше?
    Вы идёте париться, несколько раз поддали и если печь не топится, то камни остывают влажность повышается но не надолго и вам надо снова подтапливать печь чтоб нагреть камни, снова повышается скорость конвекции и парилка начинает перегреваться до 80 гр, вы снова делаете заход поддаете остужая каменку, выходите на перекур и снова приходиться подтапливать печь, чтоб нагреть камни.
    опять идёт перегрев парилки и падение влажности. Получается, что при прогреве парилки вам нужна конвекция, а при парении вам мешает конвекция от корпуса печи, от её желательно избавиться.
  3. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    @Tok2Z, обычно, если на даче вдвоём с женой, то нам на 3-4 захода хватает 1,5-2 часа протопки, тут всё более-менее понятно, заливаю периодически при протопке воду, смачиваю стены-потолок. Когда идём париться, топка уже догорает, поэтому получается быстро догнать влажность до 50%. А вот когда друзей много и печка работает 4-5 часов, то тут сложно. Закрытая каменка выдерживает 5-6 поддач, грамм по 100, потом уже как положено не работает, печка постоянно топится, сушит воздух очень сильно, и в итоге, поднять нормально влажность получается опять же только под конец парения, когда топка уже не горит.
    Замечено, что при поддаче в закрытую каменку - влажность почти не меняется в помещении, что в принципе понятно. А поддавать в открытые - у меня не очень любят.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да кстати тоже заметил что перегретым паром из з. каменки влажность не повышается. Для фона и атмосферы в парилке используем откр каменку и автоподачу капельную, а для парения з. каменку.
  5. strannik59
    strannik59
    strannik59
    У меня парная 11,4 куб. Парюсь круглый год. С Гейзером живу после ремонта бани два месяца. При температуре на улице -5, топлю примерно 1час 40мин. температура в парной 60-63, влажность 35-40 и в захожу в парную.
    При первом заходе, поддав три порции только в закрытую каменку с перерывами в 3-4 минуты, влажность 50, больше не вытерпеть. Печь в стадии небольшого горения все время нахождения в бане. Температура выше практичиски не растет.
    Чтобы сделать 60 на 60, у меня два открывающихся окошка на противоположных стенах, залповое проветривание до температуры 58, после поддача, и заветная мечта достигнута, для подержки, железная кружка с дырочкой в дне на 2,5мм. И еще, топлю дровами, поддерживаю горение двумя брикетами, если затягивается процедура, еще два.
  6. Kirill_o
    Kirill_o
    Kirill_o
    @strannik59, я пытался руф брикетами поддерживать. Ерунда получается. 2 брикета не успевают возвращать з. каменку в работу
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Потому, что этот пар кусучий:)
    В бане не сижу на полоке, лежу всегда.
    Пар с ОК использую по чутку для подышать (пиво, масла) и побольше при парении, чтоб кусался.
    При паре с ЗК пар не кусается, он мягок, хорошо с ним прогреваться, пропаривать тело. Дышится легко. Хорошо, включив конвекцию, лежать болтать, дышать травами.
    С ЗК получаю режим пирога или конвекционный.
    Пирог - это пар, скапливающийся под потолком, который, лёжа на полоке, можно веником намахивать на себя и если паришь кого то, то на кого то. Поднимая ноги в толщу пара греть их и веничком. Этот пирог долго стоит над тобой не опускаясь и вам легко дышится. Ограничивается пирог верней частью окна или двери.
    Включив конвекцию получаем конвекционный режим, т. е. образовавшийся пар не стоит в нише под потолком, а с помощью конвекции опускается на вас и обволакивает всё тело. При этом паре мы обычно просто лежим и даже не хочется двигаться. Применяю веточки полыни и стелю сено в изголовье.
    Когда хочу пропарится до кусачести (кто знает тот поймёт), то после поддачи в ЗК поддаю ещё и на открытые камни и начинаю парить себя веником/двумя и орать (кто знает, тот поймёт) :)]:aga:
    У меня печь почти такая же как у вас Гейзер, но самоделка и в кирпичном саркофаге с конвекционными двеками, которыми можно вкл/выкл - управлять конвекцией.
    С голой печью от конвекции не избавиться.
  8. id1550911
    id1550911
    id1550911
    Беларусь, Полоцк
    Господа, прочитал всю тему и так не решил для себя, парная 18-20 кубов, хватит ли мощности этой печки для нормального парения или придется все время топить-топить и топить, чтобы камни не заливать и температура не упала
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Придётся.
  11. id1550911
    id1550911
    id1550911
    Беларусь, Полоцк
    может тогда посоветуете что-нибудь в таком ценовом диапазоне и такими параметрами?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У вас пограничные размеры бани и под них трудно подобрать что-то заточенное под паровые режимы и подъёмное по цене. Учитывая, что Гейзер, печка близкая к классической схеме, можно достаточно эффективно снимать дополнительное тепло с трубы поставив в качестве стартового колена мой натрубный испаритель (НИП)
    Но он пока ещё в стадии испытания, хотя вариант серийной модели уже согласован и может быть запущен хоть завтра.
  13. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Не хватит, особенно зимой, я думаю можно только греться, но не париться. Даже независимо от того, как утеплена баня. Если топить часов пять тогда ?, и насколько хватит печи при таком режиме топки?
  14. kurum
    kurum
    kurum
    У кого есть опыт эксплуатации Гейзер 2014 со встроенным теплообменником? Купил подобную печь, баня в стадии внутренней отделки, на улице под 30 уже давит. Хочется запустить печь в работу, что бы хоть маленько слетить температуру внутри помещения. В инструкции к печи написано, что эксплуатировать её с пустым теплообменником запрещено. а городить нечто временное из труб и бака нет желания. Смотрел внутри печи на этот самый теплообменник, с виду сделан из того же материала, что и топка, но всё же сомнения терзают. прогорит или нет эта штуковина без воды. кто пробовал подобное?
  15. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Прогореть может и не прогорит, но то что бак покоробит это точно.
