1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый день! А не подскажите будет ли Гейзер мини 2016 с топкой из жаропрочной стали (Inox) ?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно же, планируем такую модификацию.
    На вопросы о сроках вывода изделия на рынок и прогнозируемых ценах ответить не могу.
  3. p-panfilov
    p-panfilov
    p-panfilov
    Добрый день konstruktor, выбираю печь для своей бани которая состоит из двух помещений, комната отдыха и парилка-моечная. Парилка - сруб, диаметр бревна 22 см. внутри отделывать не планирую имеет размер 3,65*2,65*2. Посмотрел на сайте на Термофор но не нашел для такой кубатуры или я ошибаюсь? Помогите подобрать оптимальный вариант для режима русской бани, при этом способную прогреть обо помещения. Эксплуатация весна - осень один раз в неделю. для семьи и 6 человек.
  4. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Спасибо за информацию-жаль - а то мне как раз к новому году печку надо- мне по размерам, как раз Гейзер мини в самый раз-но из конструкционной стали не хочу брать-боюсь долго не проработает придется наверно обычный Гейзер инокс брать...
  5. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    Здравствуйте. Подскажите, если установить натрубный отопитель смежных помещений Термофор для обогрева комнаты отдыха, возможно ли его "отключать" на лето, например поставив заглушки на входную и выходную трубу, или как то по другому это можно сделать .
  6. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Тоже интересует этот вопрос. Задавал его на сайте Термофора. Ответили, что можно поставить заглушки, но Термофор их не производит. Думаю, что можно поставить обычный шибер на подводящий (нижний) патрубок. Диаметр труб позволяет или заглушки подходящие искать.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ZIKunov, надо только помнить, что шибер полностью не перекрывает трубу и какая-то конвекция все равно будет
  8. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Ну тогда остается заглушки подбирать
  9. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Настало время и моей покупки не дождавшись выхода нового портала, купил Гейзер 2014 Витру.
  10. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Какой объем парной? Полок не близко к печи?
  11. Домовол
    Домовол
    Домовол
    13м3 Полок наверно выпилю у печки.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А лучше нижний вообще убрать, а верхний расширить, доски на три. А вместо нижнего полока просто лавку поставить убирающуюся.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    И притопочный лист не помешал бы.
  14. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Неее Вадим), мне так нравится и полежать можно и посидеть, я полоки таких размеров делал уже другу - вся наша компашка довольна и всем удобно.
  15. Домовол
    Домовол
    Домовол
    А то что дымохода нет, это нормально?) Я в выходные только успел её прожечь и на подиум поставить, все остальное будет, до НГ хочу успеть, если с крыши не навернусь при монтаже)
