1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Подскажите а печи на 20-22куб.м есть?
  2. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
  3. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Есть ли хоть один человек на форуме. кто данной печью пользовался? Одни пишут, что ржавеет (непонятно за полгода?), у других не нагревает баню, у третьих- некомплект, у четвертых дверца не закрывается и поддувало не работает. Как она в эксплуатации откликнетесь кто-нибудь, христа ради! И может кто-нибудь дымоход "Рембу" пользовал?
  4. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Поучаствую в вашем обсуждении, приобрел "гейзер 2014" и провел тестовую протопку. Подтверждаю - тяга при закрытом зольнике-поддувале значительная, но хорошо регулируется заслонкой шибером.
  5. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Уплотнение дверцы возможны? Дверца не прилегает?
  6. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    На первый взгляд уплотнение не нужно - дрова при перекрытой заслонке горят в режиме медленного горения. В заслонке защита от угара и она не полностью перекрывает тягу. Этого хватает, чтоб печь не погасла. Дверка печи полностью из нержавейки без окна.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Lopendroz,
    игры с шибером опасны.
  8. EgorKnopo4kin
    EgorKnopo4kin
    EgorKnopo4kin
    Уважаемые форумчане! Помогите с выбором. Баня - сруб из бревна 20-25см. без отделки. Парная 2.0*2.0*2.3 высота. Присматриваюсь к Гейзер 2014. Предполагается круглогодичная эксплуатация. Зимой из состояния неотапливаемой бани. Подойдет ли данная печь? Если нет, то на какие печи обратить внимание?
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подтверждаю насчет неплотности дверцы, также обнаружил только после вмонтирования печки в щиток, дверца как бы отходит немного снизу с перекосом, образуя неплотность или точнее мелкую щель. Вроде не мешает пока, но неприятноссс...ибо не станешь все ломать и везти в магаз обратно...
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Пысы: пока не парились, контрольно топили немного.
  11. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    не поясните в чем опасность, мы в деревне на кирпичной печи всю жизнь активно и поддувалом и заслонкой на трубе пользуемся, по пламени сразу видно как оно процесс горения происходит.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Ответ вот тут
    Терморегулятор для твердотопливного котла до #7.
    А я помню железное правило - закрывать шибер на дымоходе после исчезновения огоньков. Потому и написал.
  13. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Заслонка поворотная и имеет отогнутый край для обеспечения минимальной постоянной тяги. Так что никаких игр.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Lopendroz,
    Да, конечно, многие шибера не перекрывают до конца дымоход. Более того, я посмотрел,- в назначении шиберов заявлена и регулировка тяги. Но, тем не менее, хотя я совсем не спец. в дымоходах, но я знаю откуда то, причём совершенно определённо, что процесс горения должен регулироваться на входе в печь, но не на выходе. Возможно, знаю это с тех времён, когда я разбирался с дефлекторами и затем делал дефлектор ЦАГИ. А делал я его потому, что у камина, который мне достался вместе с дачей, тяга была просто ужасна, вплоть до обратной. Она зависела от ветра, влажности и пр. На трубе при этом вместо дефлектора была приделана в виде шляпки миска. ЦАГИ решил все проблемы.
    Но и спецы из данной мной ссылки говорят то же самое. Есть ли уверенность в стабильности отрегулированной тяги при малых значениях потока?
    Рекомендую с этим разобраться, т. к. цена вопроса - жизнь. В моей семье были угоревшие предки. И жену в детском возрасте откачивали на снегу.
    У меня шибер на камине или открыт или закрыт.
  15. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Так у камина невозможно регулировать тягу на входе, вот вы и регулировали тягу дефлектором на выходе. Печи типа Гейзера рассчитаны на постоянное горение, чтоб поддерживать необходимую температуру этим отличаются и от простой кирпичной печи, где после протопки необходимо закрывать шибер дабы тепло не уходило в трубу. Загиб на заслонке составляет около 15% От общей площади и затушить печь полностью перекрыв все и поддувало-зольник и шибер не получилось горение продолжалось в слабом режиме без выделения дыма через топку - тяга была. Но на заслонке это сделано специально для безопасности, а вот с дверцей косячок, хотя и не критичный. В режиме бани печь еще не эксплуатировалась, топилась для обогрева, планирую к новому году торжественное открытие, тогда могу подробнее описать все достоинства и недостатки.
