1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @magol, да, я уже увидел. Задал вопрос продавцу. Ну и на выходных сам попытаюсь измерить :)
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  3. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Спасибо! А бак у вас есть
    А внутреннее пространство заполняли или оставили пустым как при испытаниях по вашей ссылке?
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Маленько вклинюсь...В связи с чем вопрос? Если по эксплуатации, то могу сказать, что у меня стоит натрубный 52 литра и я им очень доволен. Видимо благодаря ему у меня начальные параметры в парилке +60гр/45% влажности, без поддачи. Вода не кипит при протопке бани, если конечно в "бешеного истопника" не играть :aga: Закипать начинает верхний слой воды, когда уменьшается уровень воды, но это лечится добавлением холодной.
  5. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Вадим, так как это первый мой опыт, то вопросов возникает много) Благодаря и вашим постам я принял решение что бак буду ставить и дальше возникает вопрос как бак и и дымоходы разных производителей будут совмещаться. У меня высота от подиума 196см, думаю поставить гильзу мама-мама (чтобы приподнять бак и он не загораживал камни и воронку), бак самоварного типа, шибер и далее переход на сендвич. Есть шансы уложиться в эту высоту?)
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я такое же ППУ сделал сам. Точнее, минеритовую обкладку сделал. Заполнять между стенками не стал. Считаю, что воздух - достаточно хороший теплоизолятор. Внутри между трубой и стенкой ППУ планирую засыпать керамзитом.
    Правда, печку еще не запустил...
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  8. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Мне придется наверно тоже самому делать, так как у этого производителя высота ППУ 30см, а мне надо 40. Чем минерит резали, болгаркой?
  9. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @magol, разобрался в ситуации. Все таки у меня 1 мм толщина стали внутренней трубы. Это трубы на заказ. Получил официальное письмо от завода.
    @Домовол, у меня уже все поменялось) Недавно я сдал обратно в магазин бак Цаппелин и Костакан. Взамен взял Дизель. Заказал для него Жадеит мини. Все из-за того, что появилась скважина на даче.
    ППУ я тоже тот сдал и делаю сам. Так как я сделал при постройке бани дыры под ППУ размером 70 на 70, то принял решение делать все надежно. Два контура из СуперИзола с воздушной прослойкой. Тут на форуме есть примеры где-то.
  10. Домовол
    Домовол
    Домовол
    @pwolf, @pwolf, @pwolf,
    О как!) А фотки может есть вашего ППУ?
  11. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Домовол, фото моего пока нет. Он в стадии постройки) Леплю из кусков (достались бесплатно).
    Но в гугле на картинках можно посмотреть примерную конструкцию.
    Ссылка 1.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Домовол, У меня бак и трубы одного производителя. Поэтому надо смотреть по месту, что можно сделать в твоём случае. По высоте могу сказать только одно - нужно измерять. У меня бак стоит сразу на печке, потом переходник мама-мама, дальше сэндвич, без шибера. Главное, чтобы место стыка труб не попало в ППУ.
  13. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Вадим, А ППУ из чего сделал?
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Из оцинковки, внутри коалиновая вата и базальтовая. Думал заменить на керамзит, но летом проверял наружную трубу сэндвича, всё в норме, решил оставить пока.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Циркуляркой ручной. Там ничего особеного в резке нет. Крепил на уголки вытяжными заклепками
