1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Домовол
    Домовол
    Домовол
    У еще вопрос: если делать дымоход прямым то он выходит прям в конек, так наверно не делают? А если с торону уводить отводами, то чистить его невозможно будет?
    И если ставить отводы то как можно выше или без разницы?
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня прямая труба, проходит вдоль стены, от конька далеко. Можно наверное и в конёк делать, просто нужно укреплять стропила, в месте выпила конька, поперечными брусьями. Или смещать в сторону двумя отводами по 135 градусов. Высота, где стоят оводы, роли не играет.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Честно говоря, давно подумал.
    И вот чего придумал, пока вы тут меня ругали за то, что российские производители дымоходов понятия не имеют, что такое стандартизация и чихать хотели на проблемы потребителей.
    Замерил фактические диаметры посадочных мест у 100500 дымоходов разных марок, продающихся по всей России под гордым номиналом 115 мм. Получил разброс аж в 3(!) с лишним миллиметра. Жуть, конечно, но это, так сказать, объективная реальность, данная нам в ощущение:
    Так вот, под полученные, статистически значимые, размеры нарисовал конструкцию выходного патрубка конической формы. С диаметром у основания 115 мм и с диаметром у верхнего среза 111 мм, с полем допуска по h14.
    И в порядке эксперимента ввел этот конический патрубок на новой серийной печи Гейзер-мини.
    Таким образом, теперь практически любая труба номинального диаметра 115 мм, продающаяся в России, без зазоров и болтанки надевается на выходной патрубок этой печи. По крайней мере, у нас надевается.
    С тем лишь отличием, что глубина посадки трубы на конический патрубок будет переменной. Чем большего диаметра труба, тем глубже она садится на конус.
  4. pwolf
    pwolf
    pwolf
  5. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    Где-то я уже встречал конусообразный выход, линейку вспомнить не возьмусь: размер был 110-115 мм. Довольны были многие. :)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На многих литых топках. Камины и т. д.
    Ничего нового я не изобретал.
    Скорее просто отработал технологию изготовления конического патрубка из листового металла в нужном диапазоне диаметров без увеличения себестоимости изделия и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими параметры металлических дымоходов.
  7. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    При выборе печи для нашей бани остановились на Гейзере 2014 Inox.
    На днях поедем забирать. Сразу же хотим купить дымоход. Посоветуйте, пожалуйста, какие трубы дымохода лучше взять, а так же с каким наполнителем. В магазине сказали, есть сэндвич с вермикулитом и с ватой.
    И еще вопрос, в парной будет пол по грунту и плитка. Можно ли печь ставить на такой пол?
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    С вермикулитом получше будет. Под печь всё таки фундамент сделать не помешает.
  9. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @Vadim313, фундамент под печь залит, т. к. изначально планировали делать щиток.
    Про трубу хотелось бы поподробнее: толщина, из какого материала...
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @iriska_bell, У меня идёт бак, а потом уже сэндвич с вермикулитом. Толщина стенки внутренней трубы 1мм. Трубы и бак нашего местного производителя, УМК - сталь 439.
  11. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Подскажите возможно использовать теплообменник кастакан совместно с Дизель Натрубная каменка-экономайзер если да то в какой последовательности.
  12. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Это хорошо. Извините, но продолжу хренососить, чтобы был стимул думать дальше:
    1. При топке огонь летит в дальнюю от дверцы сторону, результат: закрытая каменка греется однобоко, встроенный теплообменник греется плохо, можно конечно оперируя шибер-поддувало добиться, чтобы пламя горело ровно вверх, но тяга уже на грани. Всё говорит о том, что сечение дальнее (вокруг каменки) должно быть меньше переднего, чтобы создавать сопротивление.
    2. за конструкцию теплообменника жирный минус: высота теплообменника, как и площадь- маленькая, расположение по центру, учитывая п. 1 - красиво, но неверно. Обратка не вварена снизу, остается вода. Будете ставить: накалите его на газу, потом туда воды на горячую залейте - выйдет пол-ведра шлака (швы не чистят), я этого не сделал, не ждал засады, при каждом сливе топок пять-шесть куски вылетали. Трубки с резьбой короткие, по 1 см не хватает - широкие гайки американок упираются в маленькое отверстие декоративной обшивки, деформируя стенку: неудобно и стремно.
    3. укладка камня в закрытую каменку - тот еще геморрой, подобрать высоту закладки, чтоб вводная трубка не утыкалась в вставляемый патрубок - мука. Там выливается вода и именно там вам не удастся заложить камни. Если бы трубка была не сьемной, а укладка велась с противоположной стороны, каменку можно было бы забить плотнее. Труба, образующая горловину вварена с 5мм выступом внутрь, её край сильно режет руку при обратном изгибе ладони. Если б я б была царица (начальником конструктора), то я б его заставил пяток каменок уложить, а пластыря и йода бы не дал.
    4. Не опорожняйте полностью зольник, оставьте золы и размажьте его равномерно 1см по дну, зола будет работать теплоизолятором и угли не будут перегревать подпол печи, хотя, можно было предусмотреть внизу тонкий лист нержавейки и малый лист базкартонна в комплект.
    5. Избыточная тяга и малый кпд, народ колхозит всем форумом щитки, не понимаю, что мешает изготовить штатное колено из нержи в ящике, на ножках, над каменкой, и, засыпая тот ящик песком, за 5 минут поучать тот самый пресловутый микрощиток.
    6. Баре обшивают печь нефритом, что мешает для колхозников приваривать сразу к корпусу гибкие связи/ дистанцирующую решетку для желающих обложить печь на-ребро.
    7. Не радуйтесь, что это всё, я подумаю и еще косяков найду.
  13. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    8. О уже придумал: трубы термофора качественные, но интересно, их конструктор только в фотошопе видел или перевозил на дальние дистанции. Ничего не стоит погнуть торец, а вот выправить его взад - уже проблема, казалось бы: закажи у китайцев пластиковых вставок- торцов по 3 рубля вагон, и продукция цела и покупатель доволен, но что-то мешает, жадность?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ошибаетесь про жадность;)любые затратные три рубля ложатся ровным слоем на возврат из прибыли;)т.е.закладываются в стоимость..поэтому если бы они были золотыми или бриллиантовыми то относительно их стоимости выгодно былоб их хранить в сейфах (футлярах)..а так всё основывается на конкурентноспособности плюс правилах и ответственности транспортирования...и т. д. :hndshk:
  15. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Однако, буржуи телевизор, монитор и т. д. почему-то упаковывают нормально, и, кстати, бюджетный моник, по цене, мало отличается от полного комплекта труб. И вовсе моник не брильянтовый, а упаковка не по стоимости сейфов, не стоит преувеличивать и манипулировать сознанием. Однако, жадность, таки, или где-то так.
