1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Скоро должны привезти "гейзер 2014". но есть одна проблема. дымоход будет боковой. ставить буду: шибер - труба 0,5 м - угол. правильный ли это монтаж?
  2. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Ну тоже можете поздравить. Забрал сегодня свой Гейзер. Теперь осталось дождаться весны и за дело. :)
    А по поводу щитка у меня сомнения на тот счет, что объем моей парной будет скорее всего в районе 9 кубов и мне не хочется перегревать парную. Вот пока ломаю голову, как сделать. @АлексейНИКОЛА, буду с нетерпением ждать отчета по результату уже нормального парения. ;)
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Интересный вариант но есть несколько вопросов. Я так понимаю, что в щитке напротив входа трубы будет окошко для прочистки горизонтальной части дымохода? При такой схеме прогреваться в первую очередь будет только часть, что выше входа металлической трубы в щиток? Нижняя часть, в зимнюю пору не будет ли потеть и отсыревать пока не прогреется от самой печи, хотя для этого печь стоит, мне кажется далековато от кладки? А вот передняя часть (портальная) прогреваться будет не охотно, у меня установлен заводской металлический экран и после достаточно длительной протопки он абсолютно не горячий.
  4. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Идею брал у 5_6 у него две большие темы про фрингер и щиток, плюс много повторений и вариаций, если не ошибаюсь он с ним парится с13го года, я только тогда забрел на его первую тему. там все разжевано и спорядовками разными,(дым с трубы идет до пола в самый низ щитка, там подвертка иподъем в трубу, на фото не видно на другой стороне задвижка летнего хода чуть выше входа трубы, прочистка внизу на фото, кирпич на ребро прогревается быстро)
  5. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
  6. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Все делаю сам. ограничен в бюджете, щиток клал неделю, на данный момент почти закончена парная, пробный пар был 31 декабря жене понравилось. небыло ни градусника ни гигрометра. бака тоже пока нет, камни только во внутренней каменке, пар отличный
  7. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Стоит ли у кого гейзер на объеме парной 18 кубов и более? Как с временем протопки?
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Алексей, вопрос несколько не в тему, но увидев ваше фото, не могу не спросить давно волнующий меня вопрос. Как решаете вопрос с укладкой бокового кафеля к срубу? По фото я вижу кусок цсп, на него кафель. А можно немного технических подробностей?
    1. Как закреплено само цсп?
    2. Каким образом проведете герметизацию стыка стены и пола?
    3. На какой клей кладете плитку?
    4. Чем герметизируете щель между кафелем и срубом, наверху этой половинки плитки?
    5. И не будет ли из-за всех этих герметизаций гнить этот нижний сруб?
    Прошу прощения у участников темы, за некоторый флуд. :|:
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Более чем убедительно)
  10. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    1 цсп внизу залит стяжкой, наверху желтые саморезы через 50 см
    2 этоже не басейн, есть уклон, простой затиркой
    3 обычный для теплого пола, в стяжке кабель теплого пола
    4 будет врезан отлив из металла
    IMG_20160529_203320.jpg IMG_20160616_171304.jpg IMG_20160912_182135.jpg 5 отлив будет легко сниматся для ревизии, время покажет, надежда на щиток и теплые полы для просушки
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, за разъяснения.
    А отлив, это что такое? И где его купить?
  12. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    У нас есть спец база для пластиковых окон там гнут любого размера из белого и коричневого металла (с наружи окон то воды ставятся) только енго нужно в пропил вставлять, пропил в бревне делаиь болгаркой маленькой обычным тонким кругом по металлу
  13. Волга222
    Волга222
    Волга222
    Здравия, подскажите можно в этот щиток из ко буржуйку вывести для доп отопления ?
  14. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Я не спец, но думаю можно попробовать, может и я поставлю
  15. basharovnail
    basharovnail
    basharovnail
    Добрый день! Подскажите нужен ли шибер на банную печь (термофор гейзер витра) или можно обойтись зольником? Высота дымохода примерно 4.5 зольник открываю на см 3-5 печь начинает гудеть как паровоз. Закрываю горит хорошо так как зольник не гермитичен
