1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. basharovnail
    basharovnail
    basharovnail
    Вообще на железные банные печи нужен шибер? Прошу помощи с обоснованными ответами. :):hello:
  2. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Скорее всего дверка топки неплотно прилегает, может так надо чтоб стекло не коптилось, хочеш уменьшить тягу ставь шибер, есть же на сайте конструктор с термофора к нему и вопросы
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    здесь много обсуждали этот вопрос. Крайне желательно ставить. Это дополнительная возможность управлять печью. Рискуете без шибера не получить требуемый режим
  4. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
  5. basharovnail
    basharovnail
    basharovnail
    Конструктор ссылочку дал тут мол спецы подскажут :)]
  6. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А как у Гейзера с тягой, если дымоход будет иметь довольно длинный горизонтальный участок - метра полтора - два? Понимаю, что лучше так не делать, но у меня скорее всего по причине некоторых конструкционных особенностей придется монтировать дымоход через стену на улицу. В парилке чуть больше метра до стены от печки, плюс проход через стену, плюс наверное еще полметра до тройника. Есть у кого так же сделано? А то чего-то сомнения меня гложут...
  7. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Друзья, так мне никто и не ответил по нагрузке дымохода на печь. Какая допустимая нагрузка? После пересчета, понял, что дымоход у меня весит 54кг + дизель 23кг = 77 кг нагрузка на печь. Это нормально? Она не сложится? :) Не поведет? Или лучше разгрузить и сделать опорные площадки под дымоход?
  8. Татарец
    Татарец
    Татарец
  9. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Вопрос к уважаемому Конструктору: хочу к лету заменить печь (стоит Булерьян уже десять лет) очень понравилась новая разработка -Гардарика (Гейзер в камне).Сегодня по цепочке Нск. магазин- офис Термофора- сбыт-вышел на Вас. Когда можно будет приобрести эту красавицу? Или кризис. все на полку и остается брать просто Гейзер?
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @pwolf, :hello:у меня тоже дымоход с дизелем. Второй год стоит, складываться не собирается, без допопор. :pioner:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за добрые слова. Да, кризис безусловно повлиял и на ассортиментную политику и на приоритеты в разработках изделий. Проекты эконом-класса поднялись в верхние строчки плана новых разработок.
    Над этим проектом продолжаем работать наряду с прочими без излишнего шума, но и без форсирования. Конкретных сроков выхода в серию сказать не могу.
  12. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @pwolf, У меня на печи стоит натрубный бак типа "самовар" на 80 литров, 2й год, полет нормальный!
  13. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    И какие впечателения? Как наполняете - полностью или нет и через сколько времени вода становится горячей? Сам просто думаю сейчас на тему съема тепла со стартового участка и пока в приоритетных вариантах идет бак-самовар. Но вопрос - какого объема? В принципе, т. к. человек в бане планируется не так много, то должно хватить и самого небольшого на 45-50 литров. Но тут думаю, а не будет ли он быстро закипать, тем самым перегревая парную и насыщяя ее лишней влажностью, к тому же надо будет сливать-доливать воду, вобщем постоянно отвлекаться и за чем-то следить. Поэтому думаю, может поставить объемом побольше, литров на 80? ТОгда и эффективность охлаждения дымохода же должна возрасти и регулируя объем загрузки бака, можно добиться баланса, когда и вода горячая есть и она не кипит. Какие у кого соображения?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скорость закипания натрубных баков почти не зависит от их объема. Поскольку вместе с объемом бака линейно увеличивается и теплообменная поверхность дымохода. Таким образом, при любом объеме натрубного бака (в разумных пределах), соотношение объема воды и поверхностей нагрева остается равным. Градиентом температуры дымовых газов по высоте дымовой трубы внутри бака можно пренебречь.
  15. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Впечатления только положительные, устраивает полностью! нагрев происходит довольно быстро, точного времени не скажу, так как не было необходимости засекать его, но через час вода уже горячая! так же нагрев происходит в разы быстрее чем с использованием натрубного регистра (был опыт). Еще скорость нагрева зависит от интенсивности протопки печи. Я топлю в умереном режиме в течении 2х-3х часов (в зимний период), чтобы прогрелся не только воздух в бане, но и сама баня, и за это время вода точно становиться горячей) если немного перестараться и топить более интенсивно, то вода может и закипеть!
