1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я именно для того и написал про мой камин и про возню с дефлектором, чтобы показать, что работа дымохода нестабильна и определяется большим количеством факторов. Вы уверены, что не возникнет ситуация, когда при незакончившемся горении отрегулированная слабая тяга не прекратится, например, ввиду изменения ветра или влажности? Повторюсь, я не спец. в дымоходах, но был вынужден подумать о шибере для своей печи, поскольку его многие ставят. И имею чёткое мнение (аргументы выше), что я его ставить не буду. И вообще я считаю, что тягу категорически не надо перекрывать хотя бы для того, чтобы обеспечивалась вентиляция бани.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это правильно.
  3. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Но тогда про неработающеем поддувале печь получается с неупровляемой скоростью горения, печь типа костер? Переживаю так, поскоку деньгу уже отдал, да вот на тему эту тока набрел и как-то поплохело настроение.
  4. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Хорошо, тогда, уважаемый, конструктор как регулировать довольно значительную тягу при закрытых дверки топки и поддувале? Дорабатывать ваше изделие? Общая длина дымохода с учетом установленного водогрейного бака, заслонки и переходника на сэндвич 4,5 м. Устранить зазоры не сложно, но как я писал это не критично и есть возможность дополнительно регулировать тягу непосредственно из парной. Про полное перекрытие речь не идет это я тестировал работу печи в разных режимах, так вот при полностью открытой заслонке шибере ток воздуха через поддувало зольного ящика почти НЕ регулируется. Если поддувало приоткрыто - идет горение дров снизу от колосника, если закрыть - дрова горят сверху, но тяга, судя по шуму в трубе, одинаковая. А вот поворотом заслонки очень даже меняется. И если надо подтопить то достаточно полностью открыть заслонку или наоборот поприжать.
    P. S. Лезть на крышу и регулировать лепестки конфузора при щели в двери топки - не айс.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Форум почитайте, пожалуйста, внимательно, все уже написано по пять раз. У меня те же самые кнопки для поиска информации, что и у вас.
    А трубу, когда на крыше монтировать и зонтик на нее надеть, тоже лезть на крышу не айс? Конфузор настраивается один раз во время монтажных работ по устройству дымохода и контрольной протопки печи. И делают это уже многие, судя по нарастающим продажам этого нового удобного приспособления:
    Запас тяги можно легко купировать в обобщенном случае, а при ее недостатке взять ее негде.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/244113/page-19#post-11456211
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Встряну, т. к. тоже интересуюсь этим вопросом. Уважаемый konstruktor
    общественность интересует не мнение других людей, выложенное в сети, а то, что Вы можете предложить и планируете сделать для устранения косяка Вашей конструкции.
    То же, что Вы предлагаете.
    Не выдерживает никакой критики, поскольку препятствует установке очень важного с точки зрения качества работы дымохода устройства - дефлектора. А шляпка на этом девайсе просто смешна, но симпатична. Наверное, именно по этому и пользуется популярностью, раз "делают это уже многие, судя по нарастающим продажам этого нового удобного приспособления".
    Вот именно! Поэтому, уж если регулировать, то, при необходимости, - максимальную тягу, а вот если отрегулировать на минимальной (при закрытом поддувале), доведя этот минимум до приемлемых значений, то 100% получишь малую тягу при открытой. Ведь о избыточности тяги при протопке никто не говорит.
    Косяк надо устранять в месте его возникновения - на входе в печь. Возможно, отказавшись от стекла или прищурившись на то, что оно коптится.
  8. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Уважаемый Конструктор, ключевые слова у меня были "при щели в двери топки".
    Применяя задвижку шибер я описал как устранить избыточную тягу, вызванную дефектом Вашего изделия, руководствуясь рекомендациями с Вашего официального сайта. В разделе вопросов-ответов в выдержках из раздела «Печное отопление» П. 6.6. строительных норм СНиП 41-01-2003 с Вашими комментариями там конкретно написано:
    6.6.11. На дымовых каналах печей, работающих на твердом топливе, следует предусматривать установку задвижки с отверстием в них 15×15 мм.
    — По нормам пожарной безопасности на все металлические печи устанавливается задвижка заслонка (шибер), как дополнительное устройство в канале дымохода (не заменяющее регулировку тяги зольником)
    . — Шибер достаточно серьезное устройство, которое помогает регулировать интенсивность горения пламени в топке, тягу и экономичность печи в целом.
    — С помощью шибера при избыточной тяге и интенсивном горении, путем подбора угла наклона заслонки, Вы переводите весь процесс горения в зону топки и тем самым не отапливаете атмосферу, и не перегреваете первый сегмент дымохода выше температуры 400°С. — После сгорания топлива закрытием заслонки Вы предотвращаете попадание холодного воздуха в помещение в зимний период.
    Непонятна в таком случае Ваша фраза об отсутствии в цепи печь -труба шибера
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень полезная информация. И очень важно, что шибером регулируется процесс именно интенсивного горения, т. е. при максимальной тяге. Тут всё понятно. А в отношении использования шибера для регулировки минимальной тяги ничего не говорится.
  10. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    Так я и писал, что при полностью открытой заслонке тяга поддувалом не регулируется. Поворотом задвижки достигается необходимый режим горения, а дальше можно управлять выдвижением зольного ящика. Но и неплохо себя печь ведет и при управлении заслонкой.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    нормально себя печь ведет, топлю в эконом режиме третий месяц по выходным.
    косяков пока не видел, в прошлые выходные загрузил камень в закрытую каменку, жадеит позже докуплю.
    через час с 2 поленьев работаю в футболке, в мойке жарко стаоновится при открытой двери из парилки минут за 30-40, а если в КО дверь открыть, то за час +18 становится. При условии, что на улице -15.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Забыл сразу задать вопрос.
    ТО встроенный, выход на 3/4, на чтопаковать латунный фитинг? я обвязку буду делать на медной трубе Д22. от ТО пойдут американки, к баку они же, дреннажный слив в нижней части.
  13. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Спасибо тебе, мил человек, а то я уж хотел денюжку отзывать.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  15. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
