1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Тоже интересует этот вопрос!
  2. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Топлю умеренно. У меня 55-60 натрубный бак, от 0 градусов в бане топлю с открытой дверью в предбанник, примерно часа полтора, в предбаннике минус 5, если в бане 0, и на улице минус 10 примерно, так вот, через полтора часа закрываю дверь и примерно в 2,40-2.50 вода в баке закипает, захожу в баню, открываю нараспашку окно, сливаю воду в запарник для веников который 20 литров и в процессе сливания обливаю стены кипятком, так сливается весь бак, заполняю его водой, оставляю окно открытым и закрываю полностью зольник печки и почти полностью шибер, далее минут 10-15 на проветривание и в баню, когда обливаю стены кипятком, подымается влажность, тогда лучше управлять банным режимом, зольник и шибер+подкидываю дрова, когда захожу на второй заход, в первый вообще не поддаю в печь водички, только в испаритель добавляю пахучки и лежу минут 15. Ну как то так!
  3. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Вон у меня бак и сразу поворот в стенку, далее полметра в предбаннник, потом тройник за ним шибер и сразу сендвич за ним вверх, 2 трубы по метру и одна полметра.
    Если, не закрыть зольник, а только шибер перекрыть, то дым повалит из тройника снизу, не сильно, но появится, надо было шибер перед тройником ставить, но уже привык, зато регулировать очень удобно с комнаты, и зольник тут и шибер)
    На стул внимание не обращать)!
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На баллончик с газом тоже? А стул когда дети приходят прячете:)]
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Дверь в детскую диваном придавлена, чтоб не вышли :)]:)]:)]:)]
  6. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Ха-ха-ха, !
    Один тетёнышь уже большой, вторая пока маленькая.
    Балончик для розжига печки, уже год вроде разжигает)
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Сегодня первый раз протапливал в бане печь полностью в собранном виде - с камнями и заполненной водой системой теплообменник-бак.
    Из хороших новостей: вода греется, камни шипят, дымоход тянет и не дымит. :super:
    Из неприятного - вонища.
    Вроде до этого и протапливал печь на улице и краска вся полимеризовалась, кое-где отшелушилась, но в любом случае тогда больше не дымила.
    А вот сегодя опять краской подванивало. Но это ладно. Основная вонища была из-за сильного запаха аммиака. :no: Аж глаза резало. Вот откуда аммиак при протопке? Грешу на герметик, которым стыки колен дымохода промазывал под хомутами.
    А после полного прогрева сэндвичей, добавился еще и запах плавящегося полиэтилена :mad:.
    Как будто на одной из частей проходки забыли снять защитную пленку, защищающую блестящую поверхность нержи при транспортировке и монтаже.
    Завтра полезу проверять, ну ведь не роквул-камин же дымит!
  8. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    А зачем промазывать, потом фиг разберёшь, у меня ни один стык не промазан, только в одном месте на баке сверху верёвка подмотана и всё, нигде не дымит вообще, ну разве что зольник оставить открытым, а шибер закрыть, тогда из тройика снизу чуть дымок пойдёт.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  10. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Я тоже хотел намазюкать, но потом на форуме вычитал, что нет никакого смысла это делать!
  11. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    А я вчера обнаружил, что у меня гейзер захандрил. Чего то именно вчера захотел попытаться прогреть парилку быстрей, мойка не нужна была (она отдельно). Для этого решил сделать так как делал пару раз в самом начале эксплуатации печки, для этого залил сразу пару литров воды в каменку. Но потом по шипению обнаружил протечку воды из каменки в топку. Попарился нормально, но осадок остался, теперь думаю, что делать.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Arek2, Видимо камнями продавило.
  13. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Я поначалу тоже воду в каменку вливал, уже не помню кто, на форуме присоветовал, где-то литра 3-4, так вот, большого эффекта не увидел (это если, нужна влажность, а не быстрый прогрев), гораздо лучше стены облить водой, ещё у меня и вода с железом, поэтому перестал это делать.
    А может у вас просто при прогреве вода начала шипеть, а не протекать вниз, а вам показалось, что где то проливает в печь!
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Да нет не показалось. Ручеек прямо в топке был, ну и лужица под зольником соответсвенно.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дорогой мой @Arek2!
    Не знаю, в курсе вы или нет, но в инструкции печи русским по белому написано:
    Знаете, для чего все это было написано? Для того, чтобы вы это читали.
    Каменка печи не предназначена для заливания в нее воды литрами с последующим кипячением.
    При производстве печей к герметичным емкостям для воды предъявляются совершенно иные требования, чем к прочим конструктивным элементам топки печи.
    Это другой материал деталей.
    Это сварка другими электродами в другой газовой среде сварщиками другой квалификации.
    Это проверка каждой емкости на герметичность на специальном стенде.
    Это расчет и учет тепловых линейных деформаций и возникающих там напряжений при конструировании деталей узла и методов соединения входящих в него деталей.
    Вы понимаете, что кроме нештатной химической нагрузки на материал каменки, возникают нештатные сдвиговые напряжения в сварочных швах, поскольку в центре раскаленной зачастую докрасна печи остается нерасширяющееся холодное ядро с температурой в 100 градусов Цельсия, на что печь не рассчитана.
    Сделать каменку, которая выдержит все эти фокусы с водой технически несложно. Но это значит, что для прочих пользователей, которые не используют каменку печи не по назначению в качестве емкости для кипячения воды, печь станет существенно дороже.
    При всей моей лояльности к покупателям моих изделий, я вряд ли смогу повлиять на формальное решение комиссии по рекламациям в этом случае.
    Рекомендую вам отремонтировать печь и далее использовать ее в соответствии с рекомендациями производителя.
    Но вилки-то, надеюсь, нашлись?
