1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Может баня и в плюсе (у меня тоже полы тёплые и в бане и в предбаннике) но только камни во внутренней каменке совсем не в плюсе будут, минумум час, полтора и то летом выйдет на режим баня и камни в каменке, или нужно палить на полном форсаже, тогда быстрей прогорит печка со временем, и всё равно не прогреются камни во внутренней каменки правильно!
    Хотя если там сама парная до 6 кубов, или меньше)
    У меня 10.5, поэтому летом не спеша 1.40-1.50, зимой, уже писал ранее, 2.30, 2.40, слив бака и минут через 10-15 проветривание и мона забегать, то есть 3 часа зимой, если на улице до минус 20, у нас ниже не бывает)
  2. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Если "гейзер" обложить кирпичным экраном нужно кожух снимать или нет?
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @ZDI6280, Нужно! Но лучше не обкладывать его, быстрее кончится ИМХО:hello:
  5. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @Gorbatovskij, да я не полностью хочу обложить. а из кирпича отгородиться чтоб случайно печи не коснуться. что то подобное
  6. Majak
    Majak
    Majak
    Чебаркуль
    Добрый вечер. Сложного ничего нет, просто для каждой парилки нужно приноравливаться. У меня парилка 2.5 на 2.5.Затопил прогрел до 60 градусов и пошел греться. Затем просто подкидываю по полешке по мере прогорания. И печь не перегревается и в парилке температура растет не очень быстро. После проветриваю парилку и снова поддаю. Так можно до бесконечности.
  7. pwolf
    pwolf
    pwolf
    @Majak, спасибо!
    У меня тоже 2,5 на 2,5.
  8. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Я уже писал ранее, стоит натрубный бак 60л, зимой примерно через 2 часа 30 минут он закипает (топлю зимой с открытой дверью в комнату отдыха примерно час), закипела вода, сливаю в запарник который 20 литров, остальную воду обливаю горбыль, потом минут 10 проветривания с открытым окном и париться.
  9. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Понятно, 6 с копейками куба, этой печки многовато для 6 кубов, может парилка у вас и прогревается до 60 градусов за тридцать минут, но камни во внутренней каменки за 30 минут, правильную температуру не набирают 100%. Если, у меня топить с закрытой дверью, то за час примерно тоже прогреется баня до 60 градусов, но горбыль тепла не наберёт точно и камни внутри не прогреются до нужной температуры, соответвенно пар будет не правильный.
    А вообще, главное чтобы самому нравилось, а прогрелось, правильно, не правильно, пофиг, это точно, у каждого свой микроклимат в парной !
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Всю воду из бака сливаете? Или заменяете холодной просто? не понял-извиняюсь:hello:
  11. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Всю сливаю, потом холодную доливаю, закрываю полностью зольник и наполовину шибер, чтобы дрова еле тлели и минут 10-15 проветривания и в бой!
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А не опасно в перегретый бак холодную воду лить? Не поведет бак? В инструкции по эксплуатации даже долив холодной воды, не рекомендуют. Предлагая иметь емкость, где ее можно смешать с теплой.
  13. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Уже год, ничего, всё живое, ничего не повело), а что делать то, если она закипела, слить наполовину и добавить холодной, так через час в процессе парения опять закипит, и будет тяжёлый пар с него парить, поэтому полностью сливаю, и добавляю воды со скважины, около 3 градусов вода.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    у меня конечно бак не натрубный, внешний бак.JPG , металл потоньше. когда закипает доливаю холодной сверху в бак и все, кипение стараюсь не поддерживать
  15. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Что-то как-то ошиблись с подсчетом кубатуры. Если парилка 2.5 на 2.5 и высотой хотя-бы 2, то это уже 12.5 кубов. Вполне достаточно для этой печки...
