1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    ААА, блин точно, про высоту то я и забыл... тогда это не баня через 30 минут, а так, тёплая комната при такой кубатуре, не говоря уже о камнях во внутренней каменке)
  2. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Господа! Подскажите пож. или ссылку дайте, внутри каменки как-нить красочку подшаманить можно? Случайно залили каменку водой теперь сия беда покоя не даёт. Хочу разобрать камни и восстановить покрытие.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Del
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Bezum, мама дорогая:ogo:, во что же ты свою трубу превратил, судя по цветам побежалости у тебя на выходе из печи не меньше 600 градусов, она у тебя не светится в темноте? Надо же как то это безобразие экранировать, да и издеваться так над печью не стоит.
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Да уж, один раз перетопил до красна трубу, очково было. Но впредь недопускаю такого. Труба 1 мм нержавейка. Можно и обложить конечно, но пока не решена главная проблема бани -
    просушка
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Подскажите пожалуйста. Для 18 кубов Гейзер нормально будет? Вопрос уже звучал, правда не от меня.
  7. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Маловато будет его!
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Дык, и я так думаю. Жаль. Конструкция нравится.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Посмотрите, что в инструкции насчет этого производителем написано, чем слухи собирать.
    Для больших парных Гейзер ХХL на выходе:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  11. Домовол
    Домовол
    Домовол
    Настало и мое время отдыхать в бане.) Запах краски прошел быстро. Дымоход ТиС более 6 м от колосника, высота потолка от подиума 196см, спокойно поместился бак на 55л и шибер, герметиком прошел стыки внутри парилки. Да, бак слишком свободно надевался на печь, был зазор, который я как советовал Конструктор убрал с помощью проставки из полосы оцинковки. В ППУ и кровельном проходе оцинковка, базкартон и минерит. 60 кг колотого жадеита и 5 кг полированного сверху. Предтопочный лист и потолочный экран заказал на производстве в Москве по моим размерам. Парилка 12м3. Проблем не возникает. Я доволен, друзья тоже)
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Домвол, как у вас близко полок к печи. По правилам пожарной безопасности до горючих материалов должно быть около 50см. Не помню точных цифр.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Домовол,
    Зазор с фривольным размером патрубка выбирается укладкой печного шнура в специальный паз нижней части трубы бака. :hello:
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не валите с больной головы на здоровую.
    Устроили вакханалию с фактическими размерами дымоходов, а я расхлебываю.
    :mad:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сэкономли банные печепроизводители в РЭ чернила " на патрубок 115 размера допускается устанавливать дымоход 120 мм" вот и катают дымоходчики 115 и 120 и вспоминают печепроизводителей сотни тысяч раз.
