1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Коли вы пришли в эту тему давать советы, то давайте разбираться, у кого фривольно, а у кого нет.
    Укажите, пожалуйста, читателям темы (я и так знаю) поле фактических диаметров отверстий и патрубков ваших дымоходов номинала 115 мм и 120 мм, если вам не сложно.
    Примерно вот в таком, общепринятом корректном виде:
    Внутреннее отверстие дымохода выполняется по квалитету Н12, то есть в диапазоне 120 мм плюс 0,400 мм минус 0,000 мм
    Наружный патрубок дымохода выполняется по квалитету d11, то есть в диапазоне 120 мм минус 0,145 мм минус 0,395 мм.
    Это в Термофоре так, но вполне допускаю, что у вас применяется гораздо более высокий квалитет при тех же номиналах.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Прошедшим летом для печи Термофоровской Скоропарки покупал дымоход нашего местного производителя Сферра 115-го диаметра.
    Подошел тютелька в тютельку. Ничего не болтается, садится достаточно плотно.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Напишу в стопяцотый раз для тех, кто не в теме.
    Российские дымоходчики катают трубы с непойми какими фактическими размерами при одинаковом номинале, допустим 115 мм.
    Несмотря на то, что написано на ценнике 115 мм, фактические размеры могут быть от 113 до 117 мм. И это не предел разброса.
    Полагаю, что основной причиной этого явилась их элементарная метрологическая безграмотность. Когда начинали бизнес, делали какой попало размер, как бог на душу положит, не удосужившись поинтересоваться существующими в мире общепринятыми полями допусков и посадок.
    А теперь, когда наделана куча оснастки и большие складские запасы продукции, унифицировать никому не выгодно. Идет война всех против всех, а финансирует эту войну потребитель.
    Поэтому Термофор из-за них (!) вынужден делать максимально прослабленную горловину патрубка дымохода. Пусть лучше на мою печку гарантированно налезет труба любого местного трубоката, даже с фактическим диаметром 113 мм при номинале 115, чем вообще не налезет.
    Никакие мои увещевания навести порядок в этой сфере успехом не увенчались. Стоят насмерть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227738/
    Тщательно скрывают фактические размеры и придумывают теперь разные сказки, почему у них фактические размеры какие попало и никакой логикой не объясняются. Типа мы делали так, чтобы к Васиным трубам подходило, он наш друг, а на Петины вообще не лезло даже с мылом, потому что он плохой и мы его не любим.
    И тому подобное.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @konstruktor,
    В стопятсотый раз согласен с вами в том, что не все в порядке в дымоходной отрасли. В стопятсотый раз обращаю ваше внимание, что проблема не так проста, как вы ее представляете на публичном форуме т. к. приведение размеров моно труб к единому номиналу ничего не даст в виду того, что разные толщины изоляции все равно не позволят стыковать сендвичи с разной толщиной изоляции, разных производителей. Вы это понимаете, но опускаете в диалоге. Популизм? Надеюсь нет. Что делать! (Вечный вопрос)
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Теплов и Сухов, вопрос дилетанта (т.е. меня) - какое отношение имеет наружный диаметр сэдвича к диаметру патрубка печи? Я ведь надеваю трубу на печь не наружной трубой, а внутренней.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @konstruktor, Я извиняюсь, а xxl это что? На запрос про это мне выдается печь Гейзер. И все.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Шибко большой.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да я уж понял. Как презерватив. А если серьезно?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не, гораздо больше презерватива.
    Гейзер XXL - это развитие печи Гейзер в большую сторону, для парных до 24 кубов.
    Я же вот выкладывал видео с конференции, где мы эту модель в числе прочих новинок презентовали, и видео с лабораторных испытаний.
  10. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да я видел. Где её купить? Или хотя-бы цену узнать. Ни у кого её нет. Ссылку на продавца в Москве дайте. Пожалуйста. P. S. Вы на Салоне Каминов с 23 марта будете представлены?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Извиняюсь за похабщину.
  13. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Домовол, гигрометр работает? Как его калибровали, если не жалко, расскажите, я пробовал по насыщенному раствору соли, у меня лажа какая-то получилась, висит для красоты.
    Настя777, все будет нормально, у меня наличник двери так же близко, как у Домовола лавка, думал гореть будет, защиту какую колхозить, нет, все нормально, температура, на ощупь, как и у остальных стен, вагонка на потолке горячее, там снизу вверх воздух горячий движется (вдоль печи). Максимальные температуры возле трубы и в углу над печью.
  14. Наука
    Наука
    Наука
    Т. е. полосу из оцинковки длиной в периметр патрубка враспор между патрубком и трубой?
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня он с баком шёл, но можно и не сваривать, просто полоску оцинковки согнуть.
