1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не обклеить, а обложить, оставив обязательный зазор для конвекционного охлаждения стенок печи.
    Но в любом случае про трехлетнюю гарантию придется забыть.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уточню, не косяк конструкции, а точно так же, как у всех.
    А с весны 2015 планируется вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-64#post-11540629
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Ну наконец то, состоялось, затопили-запарили!
    Ребята-печь отличная-кто сомневается - берите не пожалеете!
    по порядку: парилка 15 кубов где-то, не утепленная, вагонка по брусу, брус в верхней части только обернут фольгой. Топили не жалея дров,- стабильно 55 было часа2, затем повысилось до 60 и выше уже никак, т. е. перетопить парилку не получится, чему я оч. рад, т. к. по предыдущим отзывам боялся что будет пережаривать. Влажность при 55 градусах держалась 55%, иногда до60, затем снова понижалась, в итоге где-то стабильно 50-55% держится, правда поддавали нещадно-) и закрытую и в открытую каменки, но у нас еще не все дырья заделаны в стенах.
    Печкой остались оч. довольны, после суховоздушек коммерческих -просто блаженство!
    - аа забыл нюанс,-у нас щиток в парилке, фоты здесь можно глянуть https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-97, щиток- весчь! советую, излучение от него мммм...
  5. Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Саша Жилкин
    Вельск
    Вы писали: Начиная с ноября - новый натрубный конвектор для отопления одного или двух смежных с парной помещений.
    - изготавливать начали?
    - возможно-ли совместить: Натрубный теплообменник Костакан Какая его высота?) + натрубный конвектор для отопления смежного помещения?
  6. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Конструктор, имеет ли это смысл?
  7. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    А печка сама у Вас обложена? Если нет, то сильно ли от металла внешнего корпуса жаром прет? Голые ноги на расстоянии 50 см обжигает?
  8. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    Остановил свой выбор на Гейзера 2014, приехал сегодня покупать в фирменный магазин на Станционной (Новосибирск) и уехал обратно читать;)... Размер парной 12 кубов и столько же мойка, эксплуатация планируется круглогодичная, так же планируется эл. тёплый пол. Консультант в зале сказала что при таких условиях Гейзера хватит на нагрев парной и мойки, но вывод бани из минуса будет долгим и лучше уж взять Тунгуска xxl...собственно вопрос...не буду ли я Тунгуской перегревать парную?
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    нет, печка не обложена, от металла жаром совсем не прет, но об корпус обжечься можно если коснуться в некоторых местах. Возможно не чувствуется, т. к. у меня полок на высоте 1 метр, как раз по верху печки, хотя я стоял рядом с печкой не чувствую чтобы меня инфракрасным жгло прям, никаких неприятных ощущений не было. Также у меня патрубок после бака входящий в щиток не защищен ничем, докрасна не греется, излучение от него не чувствую, хотя народ везде пишет что закрывать нужно кирпичем и керамикой, мне не мешает абсолютно, хотя у меня по расположению получается напротив полка по центру щиток, а печь в стороне слегка, может из-за этого, больше 55-60 в парилке не топлю, ибо уже и 55-60 много стало, сейчас понимаю что 50-самое то, хотя раньше не понимал как люди при таких температурах парятся-)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Глупости, недостойные консультатнта фирменного магазина. Проведем дополнительное обучение.
    Гейзер, конечно.
  11. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    Спасибо. Значит еду за Гейзером!
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Недели 2 назад, поставил себе Гейзер 2014,(до этого стояла печь наподобие Жары)- разница небо и земля. От гейзера идет мягкое тепло, а не жар для курицы гриль как от старой печи.
    Только никак не могу приноровиться к топке, растопишь и приходится зольник полностью перекрывать, т. к. если зольник открыт хотя бы на сантиметр, снизу печи появляется красноватое свечение. Но как мне кажется топка с полностью закрытым зольником, не совсем правильно, цвет пламени синевато красный, а не ровный желтый, хотя из трубы дым идет не черный, а почти прозрачный.
    Конструктор, обращаюсь к Вам, если возможно, скажите как правильно регулировать горение на печи.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В подавляющем большинстве случаев банные печи не требуют столь жесткого регулирования интенсивности горения как, допустим, отопительные печи длительного горения.
    Как правило, если тяга в дымоходе не избыточная, то существующей возможности регулирования выдвижением ящика зольника вполне достаточно.
    Если тяга в дымоходе избыточна по каким либо причинам, то ее можно легко купировать на нужную величину раз и навсегда вот этим регулируемым конфузором, серийно производящимся на Термофоре:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/konfuzor/
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Тяга вряд ли избыточная, всего 2,5 м сэндвича+ бак на трубе+шибер (выдвижной). А может быть подсос через дверцу? Если да, то как её можно уплотнить, хотелось бы регулировать зольником, т. к. мне кажется, что если воздух подается через дверку, а не из подколосникового пространства топливо сгорает не полностью. По крайней мере у меня остаются не сгоревшие угли.
  15. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Простите, я правильно ли понял: нижняя наружняя обшивка печи раскаляется докрасна (овер 500 градусов)? Как повел пол под печью? Пробовали ли длительно так топить? Покорежило ли конструкцию. Какой у Вас слой теплоизоляции под печью?
    Если свечкой обойти нижний контур и определить откуда паразитная тяга, то может просто жгутом асбетовым запхать ?
