1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Пока туплю с цитированием и тд прошу понять:|:и простить
  2. Romario351
    Romario351
    Romario351
    на полу ЭППС 50 мм в три слоя - гидроизол-ЦСП- клей - керамогранит. В основном контролировал утепление и процесс в целом. Может на потолке после фольги не стоило набивать брусок и на него уже доски и вагонку?
  3. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Еще чуток ФОТОК.
    20170321_191753.jpg 20170322_143817.jpg 20170326_124236.jpg 20170326_175316.jpg 20170402_185627.jpg
    Жду коментарии)
  4. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Мысли в слух, пока нет советов. Не подымается выше 55 градусов температура (парилка 10 кубов):
    1. Приток воздуха под печью надо чем то перекрывать поплотнее (какая-нибудь затычка с базальтом)
    2. Над парилкой на чердаке заложить/зашить досками на утеплитель, на фото видно что они лежат не над всем потолком ПО
    3. Добавить утеплителя до 200 мм над ПО
    4. Камней напихал во внутреннюю каменку плотничком и сверху на внешнюю навалил с горкой- может мешают процессу?
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Romario351, Да всё вроде норм-не соображу ни как, где собак закопан? :um:
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Romario351, Самая любимая моя температура50-55 градусов! :hello: у Вас она по умолчанию
  7. kurum
    kurum
    kurum
    За зиму, чистил всего два раза, топил очень часто т. к. обогревал помещение, во время внутренней отделки бани, но топил сухими обрезками с пило рамы. Печь очень экономичная с хорошим КПД. Заметил, что не любит крупные поленья, с ними топить только при открытом поддувале. Топлю исключительно обрезками, с закрытым поддувалом, но жара хоть отбавляй.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У крупного полена гораздо меньше удельная площадь поверхностей горения относительно массы, чем у мелких обрезков.
    Поэтому мелкие дрова выделяют гораздо больше тепла в единицу времени, чем крупные.
    Это особенность горения дров, а вовсе не особенность конкретной печи.
  9. kurum
    kurum
    kurum
    @konstruktor, Может и так, только в большой печи хорошо горят крупные поленья, а мелкие хоть целую печь забей, всё равно быстро сгорят. Зато в Гейзере, охапки обрези хватает на минут двадцать, а тепла выделяют, будто час кочегарили.
  10. Romario351
    Romario351
    Romario351
    55 это минимум. А больше так и не получилось попробовать в СВОЕЙ бане. Даже жена захотела посильней:victory:
  11. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Может дело не в бабине, как говорится:)]. Пробовал печь первые выходные и субботу и воскресенье. Наберу пелетов все закрою и заткну в следующую субботу, отпишусь!
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Romario351, попробуй протопить мелкими дровами или обрезками любыми. Крупные вообще не используй. Будут ли изменения ?
  13. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Если это не поможет, то нужно искать возможные дырки, которые из за отделки не видно
    Это вряд ли поможет сохранить тепло
    Хорошая идея, и лучше это сделать в виде перекрестного утепления, чтобы перекрыть возможные мостики холода и соответственно утечки тепла
    Желаю удачи :hello: и приятного парения)
  14. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Попробую обязательно! в этот раз всеми видами дров:aga:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тепла дрова выделяют ровно столько, сколько в них есть теплотворной способности, не меньше и не больше.
    Но чем больше поверхность горения, то есть чем мельче дрова, тем больше мощность при прочих равных и, соответственно, меньше время горения.
