1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Lrm83
    Lrm83
    Lrm83
    Пермь
    Добрый вечер. Такая проблема возникла, купил печь Термофора гейзер 2014 Витра, почитал в теме перебранку Конструктора с ТиС по дымоходам, и заказал дымоход Термофора, чтоб не возникло косяков. Через месяц приехали трубы и началось. Первым элементом у меня идёт Каменка лейденфрост. Ее установить можно только по дыму. Плюс на печь она садится с зазором. Тут и вспомнилось мне про допуски... Сам Термофор видимо тоже не особо соблюдает допуски. И почему ее установить можно только по дыму? Если единственная правильная установка по конденсату? Удивляет, что производитель печей и дымоходов не может внутри своей продукции сделать все сразу по уму. В итоге надо докупать еще два адаптера, чтоб собрать по конденсату
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если бы вы чуть повнимательнее изучили суть проблемы, то никаких вопросов к Термофору у вас не появилось бы.
    В сотый раз снова да ладом ее разжевывать, извините, не буду.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Отключить можно, установив шибер. Только шибер нужен без выреза на заслонке.
  4. Lrm83
    Lrm83
    Lrm83
    Пермь
    Уважаемый Конструктор, я так понимаю каждый покупатель вашей продукции должен быть ознакомлен с данным форумом? Почему на вашем сайте или в инструкции не написать, что на наших печах наши же трубы будут болтаться, по таким-то причинам. Поэтому мы рекомендуем вам приобрести такие-то адаптеры. В нашем городе ваша продукция не представлена к сожалению. Поэтому заказывать приходится с вашего сайта. А это занимает, к сожалению, очень много времени. И почему все же Каменка собирается по дыму?
  5. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
    Уважаемый Конструктор. Хорошая Ваша печь Термофор Гейзер 2014. Но, как всегда в бочке мёда есть ложка дёгтя. Не держит клапан Печь новая, парился три раза. Начинаешь воды в воронку, а откуда пар и брызги. При установке воронки я обратил внимание, что клапан негерметичной, а вдобавок он, кажется, заклинил. Очень жаль. Из за мелочи портится впечатление о Вашей продукции.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Клапан не должен быть полностью герметичным. Заклинить клапан может в том случае, если он установлен даже с небольшим наклоном вправо или влево. Поскольку он работает от силы тяжести. При наклоне трубы, в которой расположен свободно подвешенный язычок клапана, он может работать некорректно.
  7. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
    Спасибо. Завтра проверю.
  8. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
  9. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
    Клапан стоит равно, не заклинил.
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Vladimir 46, Есть такая проблема-тоже иногда зависает в открытом положении! То ли ржавеет, то ли хрен его знает! Вынимаю пушку-постучу об полок и назад вставляю-усё! Опять работает:hello:
  11. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Есть рекомендации к гейзеру 2014 по натрубным каменкам? Дизель или Лейденфрост смотрю.
  12. navigator23
    navigator23
    navigator23
    Всем Здрасте! Подскажите пожалуйста, хватит ли Гейзера на парную обьемом 14.5 кубов.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    За глаза:hello:
  14. navigator23
    navigator23
    navigator23
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день. Присматриваюсь к печкам, думаю либо купить готовую, либо сварить самому. Сейчас стоит самопальная печка. Плюсы: топлю че попадется под руку. Сначала сжигаю отходы, потом дрова, зимой - уголек.
    А можно топить магазинные печи мусором и старыми досками из сосны (у меня их много после разбора старых построек)?
