1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    2 страницы назад - Присматриваюсь к Гейзер 2014 (Термофор)
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Запустил баню.
    К началу сеанса в парилке - 80°/30%
    В процессе - 75°/50%
    Данные кондиции Гейзер выдает без напряга.
    Парилка - 9,5 кубов.
  3. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    или "кондиции" хреновенькие или гигрометр брешет в +
  4. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Можно, но раз в три протопки мусором, я бы на чистой березе топил, безотносительно самопал или покупка. Если самодельная печь устраивает, зачем покупать? "Гейзер"- печь с недостатками, но покупать её можно. Маловероятно, что в гараже так аккуратно нержавейку заваришь, а если Вы сварщик профессионал, то зачем вопросы задаете. Мусор в металлической печи быстро поднимает температуру, сауна получается, париться лучше на древесных углях, которые, например, от толстых березовых чурок получаются, тогда и камни горячие и металл не шпарит инфракрасным, или кирпичом обкладывать, но это геморрой дополнительный, проще "гейзер" купить, а лучше "скоропарку"
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Гигрометр за день до этого был откалиброван на солевом растворе. Хотя, да, за точность пружинных гигрометров ручаться не стОит.
    А что до кондиций, то просто хотелось посмотреть какую максимальную влажность можно выжать при высокой температуре в условиях новой парилки.
    В дальнейшем температуру пониже, а влажность повыше. Планирую так.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Печку хочу поменять, потому что прогорела. Да и не устраивала она меня - печь была для сауны. В гейзере для меня видится один недостаток, это закрытая конвекция. Да для русской бани это хорошо, но увеличивается время нагрева бани, да и сама топка может перегреться, и жена у меня любит погоречее. Выход есть - защитный экран с регулируемой конвекцией! Сварщик я скорее любитель. Просто имеется 3 листа черной стали 5 мм, а 20 тыщ я найду куда применить!
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    как раз на зарплату сварщика и уйдут. ;). Еще столько же вгрохаете на "облагораживание" этого самостроя. Как правило получаются "угловато-совдеповские" печки периода "горбачёвской перестройки". тогда это было понятно и повсеместно. Сам такую заказывал. "бегемотик" получился неплохой. И для скромной деревенской бани вполне сгодился. Если конечно вы потом кирпичем ее закроете..тогда еще прилично будет. Ну не то время "паять самодельный телевизор". :)]. Я конечно не затрагиваю варианты- "халява", "хобби". "спортивный интерес" и тому подобные. Это СВЯТОЕ! :super::love:.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Сварить я и сам смогу. Тем более есть железо.
  9. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    Здравствуйте, к сожалению не особо опытный в банный сфере обыватель :) Раньше всегда чаще посещал суховоздушные бани. Сейчас строится каркасная баня объём парилки 2.7 на 2.5 и 2.3 потолок, плюс моечная 2.7 на 2.2. Собственно хочется взять что то, что может сделать и режим сауны для меня это 80-85 градусов и выдавать примерные режимы Русской бани. В помывочной планируется бак на 60-80литров и в идеале вначале иметь возможность небольшого прогрева парной. Парная примерно 16 кубов. Сможет ли гейзер 2014 прогреть парную до 80-85 градусов? И быть полезен мне? Возможно дадите ещё полезные советы? например покупать ли гейзер с ТО или купить ТО на трубу. Возможно стоит купить на трубу сетку с камнями (точно не помню как она называется)
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Гейзер больше по режим РБ заточен. Посмотрите печи Добросталь Августа стоун стронг. Она несколько режимов выдает. Сауна, РБ и турецкая парная.
  11. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    а вы пользователь данной печи или продавец?
    правильно ли я понимаю, что на эту печь нужно вешать бак? точнее она идёт с баком для этих разных режимов? Честно говоря бак в парной не очень нравится. У неё вроде нет теплообменника. А как топить воду для помывочной?
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @F4you, есть Гейзер как без теплообменника, так и с ним
  13. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Так сказать активный почитатель.
    У меня гейзер до обкладки каркасную парную около 13 м3 и мойку в районе 12 кубов зимой прогревала как за здрасьте.
  14. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    про теплообменник это я про Добросталь. Про гейзер знаю. Про Гейзер больше вопрос с температурой, доведу я его до 80 градусов или нет. Рассматриваю ещё Саяны XXL, но в ней смущает большой вес, так как баня каркасная и пол деревянный, не уверен что не возникнет проблем. Хотя строители говорят что всё ок
  15. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    Арек, до обкладки? до каких температур парную грел? после обкладки уже не греет?
