1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Не могу Вам ответить на эти вопросы-потому,что ни разу сам не использовал эти девайсы с данной печью! :hello:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, не показатель.
    Как и любую другую. Так ведь? :hndshk:
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У товарища Ангара с внутренним ТО, у меня Гейзер с натрубным ТО Костакан. Натрубный ТО гораздо эффективнее - у товарища через 2 часа вода в баке градусов 40 не больше, у меня же через 2 часа начинает бурлить в баке. Кстати, бак тоже термофоровский - цеппелин 70 л. Висит в парилке.
    Парилка - 9,5 кубов, если не углядеть и дров подкинуть лишка, то температура убегает к 80 гр и выше. Топить приходится аккуратно.
    Дверь, кстати, тоже стеклянная.
    Фото с процесса строительства.
    image-0-02-05-017d245263c4996e924674e10c5d3af6621c76137ea0fc1c14d31b890a606f3b-V.jpg image-0-02-05-23a6b94ff2f41496863edbdb615c63f10767367639da9a82179d4e7c18b129ab-V.jpg image-0-02-05-41e3362c7d4f4269bf0bcd890b53e56d2dc433d88c418884d323e84ceb70e509-V.jpg image-0-02-01-2085e8a68f7db17c6eddf59b023ac5f450bd4965d309b717e74ca30f07fdd67e-V.jpg
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Такая же история. Мужу 60 мало. Погорячее любит. А я люблю режим турецкой парной. Поэтому взяли универсальную Августу добросталевскую. Тема есть тут специализированная. Не хочется продолжать здесь не по теме Гейзера. Хотя сама первоначально склонялась именно к нему, потом увидела красавицу Августу и взяли ее. Уж больно хороша. Мне еще и эстетический аспект важен, помимо параметров.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @РыбачОК-53,
    Воду с линии Горячей воды сольете на зиму? У вас гибкая подводка к этому крану странно сделана
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Спасибо за беспокойство. Как я писал, это фотки в период строительства - водорозетки наживлены в черновом варианте, сейчас всё переделано.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рэмбо для снятия конвекционного тепла с дымохода, Дизель для экранирования его лучистого тепла, Лейденфрост - полноценная запатентованная натрубная каменка.
  9. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    Подскажите пожалуйста, какая масса камней нужна для открытой каменки и какая для закрытой? какую фракцию выбрать? возможно тут кто то занимается продажей камней?
  10. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    В понедельник было 54 градуса и 80 процентов влажности, с сыном вылетели в предбанник. Это пока без полка, скамейка высотой со стул. При 70 влажности боле-менее терпимо, 65 самое то, при такой температуре. А печь надо действительно учится топить, зима, весна, лето, осень - и кол-во дров, и проветривания, всё должно быть разным, как мне кажется.
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня всего вошло 70 кг жадеита. На вскидку где-то 1/3 во внутреннюю и 2/3 на внешнюю. Сверху галтованный. Во внутреннюю размер камней по диаметру горловины каменки.
    Брал в этой теме у топикстартера, он кондиции Гейзера знает и фракции подбирает сам.
    Все подошло на ура.
  12. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите как ведет себя печь в саркофаге из кирпича с регулируемой конвекцией? Не сократится срок службы? И сохранится гарантия? Хотя кожух у нее изначально без продухов. Вероятно ей душновато в нем - топить надо медленно, чють прозевал и печь малиновая!
    Рассматриваю два варианта (по цене почти одинаковые):
    1) Ферингер малютка паровая.
    Плюсы: Печь универсальная, куча задвижек, паровая пушка, легко подстроить под любые режимы (баня, сауна, хамам) большой объем камней - водой не получится остудить, внешний вид.
    Минусы: подовое горение требует хорошие сухие дрова.
    2) Гейзер 2014
    Плюсы: закрытая каменка, воронка с обратным клапаном
    Минусы: нет регулируемой конвекции, судя по отзывам, все равно печь стремиться вырваться из режима русской бани, нужно постоянно контролировать горение. Думаю цена на данную модель завышена. К примеру (если не зацикливаться на закрытой каменке) то можно взять Тунгуску 2011. Каменка у нее глубокая, значит камни прогреваются достаточно, купить или сколхозить парогенератор, печь спрятать в саркофаг с регулировкой конвекции и 4,5тыс пропить!
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы сами понимаете, что пишете?
    Вот для интереса отрисовал для сравнения топку Гейзера 2014 и топку самой большой печи из линейки Ф. Самой большой, а не малютки. По размерам с официального сайта - 250х270х350 мм. Убрал все причиндалы по отделке, топочные тоннели и прочее, что печью по сути не является. Ну и прикинул в одном масштабе рядом. Извините, если какие подробности не вошли или где ошибся чуток.
    И у кого цена завышена? Даже дилетанту понятно, что по трудоемкости и материалоемкости себестоимость Гейзера 2014 в разы выше.
    И еще кучу всего, ненужного нормальному человеку:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4556813/
    В Гейзер со свистом полуметровые поленья залетают, а в ту, с чем вы сравниваете, только длиной с полтора карандаша в прямом смысле.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У Гейзера высокотехнологичнный дизайн, сделать который можно только с применением серьезного оборудования стоимостью в сотни тысяч евро, которое отсутствует у прочих производителей, и специалистов, коих тоже мало у кого есть.
    И окупиться такое оборудование и содержание специалистов может только на больших сериях, которыми производится Гейзер 2014.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Я имел ввиду цена завышена по сравнению с печами Термофор. Объясните в чем разница между Гейзер 2014 и Тунгуска 2011, что разница у них почти 5т.р?
    И как на счет обкладки кирпичем (гарантия, срок службы)?
    Если это печь для русской бани, зачем ей нужна открытая каменка? Если это печь универсальная (баня сауна), почему заглушена конвекция?
    Печи Ф. меня и тем привлекли, что у них все понятно: налили воды в парогенератор -хамам, больше потопили, прогрели каменку - русская баня, открыли продувку каменки - сауна. А у гейзера как-то расплывчато, переложил дров и вот тебе сауна (открытая каменка отработает свое)!
    По одному пункту Вы меня убедили - это маленькие они, Ф!
    А по внешнему виду я бы поспорил, но на вкус и цвет...
