1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нормально.@konstruktor должен объяснять финансовую политику даже не своего предприятия. :)]
    @alexeibutenko, а в чём проявляется завышение? :),а-а,толщиной стенок, маркой стали, качеством швов и так далее? Понятно. :hndshk:
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Я так понимаю, здесь мне никто не собирается помочь в выборе печи. Вместо ответов на мои вопросы будут ехидничать. Понятно что тут все гуру, но мне балбесу не понятно как печь с открытой каменкой будет гарантировать мне режим русской бани. С таким же успехом я могу обложить Тунгуску кирпичем, закрыть каменку сверху и поставить парогенератор/пушку. Получится печь с характеристиками лучшими, чем голый Гейзер 2014. Я и сейчас с самодельной печуркой устраиваю себе "Русскую Баню", но не без "танцев с бубном". Я вот люблю по средам -сауну, а по воскресеньям - русскую баню! Закидайте меня камнями, Куткина на вас нету:aga:
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @alexeibutenko, Оставьте свою самодельную чудо-печь! Зачем Вам танцы с бубнами? Вроде Вас всё устраивает:hello:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не кину ни одного.
    Не по пути. :hndshk:
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Прогорела, пора менять! 11 лет прослужила как печь для сауны, последний год загорелся русской баней, обложил печь кирпичем. Экспериментировал с режимами. Вот хочу печь без "танцев".
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    С любой печью *плясать* придется-это факт! Где форточками, где задвижками, где дровами! Нормальная Гейзер печь-мне нравится! Каменка сверху-теплоаккомулятор,ну или сталеварам уши завернуть:aga: Пар из внутренней каменки-класс! Топить в умеренном режиме, не торопясь-часа полтора-два! Тогда камни очень хорошо прогреваются! Мыться можно минут через 40 начинать
  7. Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Кудрявцев76
    Гомель
    Вопрос к konstruktorу и др. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Плохо греется вода в выносном баке (80л) 2ч.00 мин. летом. до 40 градусов. Печь гейзер 2014. Трубопроводы нержавейка, 3/4 диаметр. Монтаж вроде по инструкции. Только обратка не по прямым углом, как в инструкции, а под острым. Выносной бак под потолком, от нижней точки около 1,6 м. Длина рукавов около 1,7м каждый. Внутренний диаметр не заужал. Попробую добавить фото.
    Было 2 специалиста по отоплению. 1 самоучка, многим в нашем небольшом городе делает отопление и нам делал и соседу. 2 делают современное отопление, любыми материалами, свой магазин, давно на рынке услуг. Оба были в разное время. Но мнение высказали одинаковое - теплообменник не "вытягивает" объём выносного бака 80 л за 1,5-2 часа. Теплообменник по их мнению надо было расположить глубже в печь, а ещё лучше в глубине сверху... Изменение положения трубопровода не нужно...?
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Нужно, Вам же отвечали. Извиняюсь вопрос производителю был.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    могу дать телефон сварщика, который мне Монстра варил и не только мне. :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Очень удобно запаривать веники, особенно для аромата. :hello:
  11. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Спасибо!
    Сварить я и сам смогу, надо металл найти. У меня есть чернуха пятерка, а этого недостаточно.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если сам, то стоит поискать. Уж у нас то думаю можно найти трубы больших Д.
    Вам и отрежут сколько нужно см. А каменку можно из нержи 325 ой сделать.
  13. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста сколько кг камня нужно взять для внутренней каменки и внешней и какую фракцию выбрать?
  14. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Страницу назад
  15. F4you
    F4you
    F4you
    Раменское
    Да, я читал и сказал спасибо.
    Жадеит есть в трёх фракциях, мелкий, средний и крупный (возможно и ещё какие есть)
    Так вот, к сожалению не знаю Топикстартера, не нашёл его (если можно, дайте ссылку на него)
    Связался с другим пользователем, он предлагает 80 кг в внутреннюю каменку мелкого и в внешнюю 20 кг галтованного или шлифованного. Поэтому и спрашиваю какой нужно взять, может мелкий и средний в внутреннюю например.
