1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В принципе ничто не мешает поставить прямо на пол как тут https://www.forumhouse.ru/posts/19093753/
    Укладываете на пол через проем огнестойкий материал а на него печь.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Для лета подойдет 100%, для холодного времени года зависит от конструктива бани.
  3. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я вычитал, что рекомендуется пол в парной поднимать выше KO и помывочной.
    Отсюда и разница.
    Я под печь залил фундамент и стоять она может на уровне пола парной (может и выше), если делать KO и парную на одном уровне, то и дверка будет ниже.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для каркасной бани, как у меня, Гейзер 2014 подойдет. Только для получения "влажной" бани потребуются дополнительные телодвижения.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Какие именно телодвижения потребуются при использовании Гейзера 2014?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Те, кто не любит совершать дополнительные телодвижения для получения паровой бани, просто покупают Скоропарку.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Баня планируется каркасная.
    Как пристройка к дому.
    Пока все на уровне проекта...
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для "влажной" бани Вам потребуется обеспечить необходимое кол-во влаги в воздухе, т. е. или натрубный испаритель, или натрубный бак или поливание камней водой.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я так понимаю, что пара от Гейзера будет недостаточно?
    Тогда буду планировать установку натрубного испарителя - какой посоветуете?
    Хотя думал поставить туда дизель...
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если выльете в каменки достаточное кол-во воды, то и пара будет достаточно. Но, при этом, печка должна топиться, т. к. камней немного и их легко залить. Как должна топиться печка, потребуется поэкспериментировать и подобрать свой любимый режим.
    У меня никакого нет ;). "Влажная" баня мне не нравится. По китайскому гигротермометру, мой режим 70 град/ 20-25 % влажности. :)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да ладно.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В Гейзере внутренняя каменка как раз и предназначена для насыщения воздуха паром. А если придумывать пароперегреватель то вам к Скоропарке
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пара с внутренней каменки для нормального парения будет достаточно и дополнительных парогенераторов/испарителей ставить не надо?
    Не будет ли избыточным Гейзер 2014 для парилки в 11м3?
    Может достаточно Мини 2016?
