1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @IgorMihailov, топка меньше, каменки тоже меньше. Внутренняя имеет немного другой конструктив - паропровод выведен наверх. Гейзер мини.jpg
    Лейденфрост на нее не нужен. На ваш объем хватит .
  2. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Лейденфрост я хочу применить как первый метр трубы чтобы не было излучения. Да и еще одна каменка думаю не будет лишней.
  3. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Небольшой отчет об использовании Гейзера 2014.
    Запустил (тестово) на выходных баню, строил 3 года :))
    Итак, баня каркасная, 6х4, пирог стен выглядит снаружи вовнутрь так: доска дюймовка нашитая "канадкой", ветрозащита, плиты роквул толщиной 50 мм в 3 слоя с перекрытием швов, пароизоляция (в парилке поверх пароизоляции еще фольга), обрешетка 40-50 мм, отделочная доска (в парной липа).
    Печь подключена к кирпичному дымоходу. Размер парной 210х230х220 (h)
    Затопил (температура в парной 16 град).
    - через 45 минут температура в парной 50 градусов.
    - через 1.5 часа 90 градусов.
    - через 2.5 часа 125 градусов.
    Топил сырой березой, первый час в интенсивном, далее в среднем режиме.
    Пошли с супругой париться. К полоку прикоснуться невозможно, даже через полотенце жжет опу.
    Проветривал залпово 3 раза по 5 минут, сбросил температуру до 94-95. Стало возможно париться.
    Парились около 2 часов, Один раз поддавали в закрытую каменку, пар просто супер. В топке оставались только угли.
    После парения проветривал баню открыв все где то на 40 минут.
    Утром в парной 50 градусов, в остальных помещениях 26-28.
    Кирпич (в местах дымохода) горячим был до вечера следующего после парения дня.
    Немного фото для отчета.
    И вопросы:
    1. Чем бы закрыть трубу от печки до кирпича, чтобы не излучала.
    2. Повлияет ли экран вокруг печки на конвекцию (под печкой вентиляционное отверстие в продуваемый подпол). И из чего лучше этот экран сделать. Минерит или кирпич? Буду благодарен за идеи.
    P. S. Труба на фото в парной такого цвета с момента когда прожигал печь на улице.
    К сожалению нет фото полоков. Постараюсь сделать в выходные.
    Начало кладки дымохода с "подворотом"
    Фольга поверх пароизоляции
    Обшил парилку липой
    Оштукатурил глино-песчаной смесью дымоход со стороны парилки кривая кладка)
    Комната отдыха
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Или натрубные каменки или теплообменник с выносным баком для воды или конвектор для обогрева смежного помещения.
  5. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Спасибо, но не хотелось бы "отсоединять" дымоход гейзера от кирпича.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вместо вертикального модуля поставьте или Дизель или Лейденфрост обрезанный под вашу высоту, на а поворот и часть которая уходит в стену только "колхозить" что-нибудь типа сетки для закладки камней.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @UnBalu, Если не разбирать дымоход есть такой разборный Экономайзер от Теплодара, надевается на установленную трубу без демонтажа
  8. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Еще немного фоток с комментариями.
    Начало строительства.
    План бани.
    Стройка в процессе...
    Вот такая неприятность меня постигла 1 января 2017 года :( (Лавиной согнуло сендвич, пришлось ждать весны чтобы исправить...
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Вот это супер! Спасибо за идею!
    Но, я почитал про экономайзер, в инструкции написано что нельзя заполнять чем-либо расстояние от трубы до стенки экономайзера. В чем тогда его смысл? Эстетика? И он опять же будет греться и излучать ИК. Походу придется колхозить. Есть мысль сделать самодельную обвязку сеткой и забить камнями. Благо мощности печки для прогрева парной с запасом.
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А зачем топить до 125 ?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это вопрос интересный, но его все покупают и ставят именно как каменку на трубу =)
    По мысли производителя он предохраняет от случайного прикосновения непосредственно к дымоходу.
  12. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Ну это был первый запуск. Интересно стало разгонится ли парилка до свыше 120. Ну и есть у нас любители при таких температурах еще и парку поддавать. Как по мне 90 для сухой и 75-80 с парком самое оно.
  13. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Тогда другой коленкор :)
  14. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    И все же вопрос про конвекцию и вентиляцию остается открытым.
    - Повлияет ли экран вокруг печки на конвекцию (под печкой вентиляционное отверстие в продуваемый подпол).
    Вентиляционный канал заложен в стене, в противоположном от печки углу на высоте около 70 см от пола, труба поднимается на уровень около 2.2 м от пола парной и выходит на улицу.
    Открывая задвижку особого притока свежего воздуха в парилке не ощутил, возможно тому виной именно то что приточка сделана под печкой и расползается свежий воздух сразу же по нижнему уровню печки.
    Входное отверстие 110 мм (приток под печью), выходное 100 мм (труба в стене в противоположном углу)
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @UnBalu, Попробуйте пару топок сделать с закрытым притоком, должны почувствовать разницу. У вент канала отверстие только снизу или сверху тоже есть? А зачем экран вокруг печи? И из чего хотите делать?
