1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @konstruktor, Здравствуйте. Хотел вот какую вещь у вас узнать. Вот пожалел сейчас, что не купил печку Гейзер с теплообменником. Насколько я понял поставить его проблем нет. Так ли это? Подскажите где бы увидеть схемку со всеми нужными размерами чтобы я смог сам его поставить. Меня интересует размер отверстий какие надо высверливать в корпусе печи и в самой топки. Если я куплю теплообменник, все ли там есть для его монтажа. Как крепится сам теплообменник. Вставляется в высверленные отверстия и гайками прикручивается? Если там какие то прокладки, хотя зачем. Заранее благодарю. Спасибо.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В модели, которая с теплообменником в стенках топки сделаны отверстия для штуцеров и ТО ставится внутрь топки, в твоем случае поставить конечно можно но придется делать эти самые отверстия в топке и в кожухе.
    Вот тут инструкция к печке с ТО
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так мне понятно что надо сверлить, но нет размеров всех. К примеру от левой стенки столько то до центра отверстия, диаметром таким то. Есть пару размером от низа топки и межосевое расстояние.
    В комплект к теплообменнику входят прокладки?
    На что сажать эти соединения. Написано в РЭ что смазка сантехническая. А фумлента пойдет?
    Хотелось бы услышать мнения людей у кого такой теплообменник стоит. Как он греет?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Греет он хорошо, мне покупатель рассказывал что у него в выносном баеке 80 литров закипает вода, правда бак стоит у него в ПО и температура там под 100-110 градусов., по размерам посмотрите на сайте термофора его конфигурацию или когда купите то сразу по размерам и сверлите. В модели с ТО стоят паронитовые (по моему) прокладки. Штуцера 3/4. Моделей теплообменника встроенного от Термофор есть 3-4 модели для разных печей, в принципе можно поставить любой. И кстати в старых моделях ТО крепился снаружи топки - между кожухом вплотную к топке. Так что можно обойтись и без сверления, если не понравится скорость нагрева просверлите и переставите внутрь.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да я понимаю, что можно все по месту сверлить. Но наверняка есть четкие размеры у Конструктора. Зачем изобретать велосипед когда он есть, согласны? я конечно могу и в магазине померять, но думаю с размерами мне помогут. там работы на 30 минут.
    Теперь о печи. Изумительная печка. Вчера топили. До этого был Ферингер, Скоропарка. Но это другая печка. Эта печка для тех кто не любит влажности в бане, это печка которая достаточно быстро готовит баню. Мой самый лучший режим это 65 температуры х35 влажности. А как с этой печкой сохнет парилка хорошо после всех процедур. Гейзер 2014 рулит.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот бы еще тогда узнать. Раз есть много моделей теплообменника какой лучше себя покажет на Гейзере. Ведь все равно покупать.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    на гейзере стоит ТО со 2 фото (по моему) лучше покажет больший по объему на любой печке.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Которые ставятся внутри держатся просто на штуцерах, старые, которые крепились снаружи стояли на на типа "салазках" из уголка приваренного к стенке печи снаружи.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @snakeHCK, Чтобы снять кожух конвектор надо открутить верхнюю крышку, а потом 5 винтов. Три из которых со стороны экрана. Как думаете смогу я подлезть и открутить их?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Скорее всего придется печку снимать, сильно уж маленькое расстояние по-моему там.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Алексей Кузьмин, Да, Алексей, ищешь ты себе гемор:)
    Не проще ли попытаться продать печь по объявлению, типа не подошла, а потом купить готовую печь с ТО?
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Да все там можно поставить. Главное вымерить точно центры под отверстия, сначала просверлить тонким сверлом в местах центра сразу и кожух и печь, потом большой коронкой в кожухе потом меньшей в печи и все не снимая кожуха, только овальную крышку как с унитаза. Я во всяком случае так гайки затягивал, там приличное расстояние между стенкой топки и кожухом.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не очень понял один момент. Отверстия просверлить коронкой плевое дело. В кожухе (каким отвестием?), а далее в печи (каким?). Получается надо в кожухе сверлить размером более чем гайки. Мне не понятно как гайки затянуть не снимая кожух печи. Отруки? Печку я не собираюсь снимать с дымохода. Лучше вообще забуду эту идею.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я вообще не вижу гемора. Если уж это гемор, просверлить два отверстия и закрепить ТО. Я баньку сделал. А уж такой то вопрос решаемый. На даче надо работать, а не будешь работать она тебе быстро надоест. Поверь.
    Если бы кожух снялся легко то это вопрос 30 минут. Конструктор не продумал этот вопрос. Зачем было ставить винты со стороны топочного окна. Ведь теплообменники раз летят и их меняют. Я еще не смотрел сам. Может и можно открутить. Вот буду на даче и посмотрю.
