1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На рисунке 2 не регистр, а натрубный бак, это две большие разницы. Но высоту надо принимать примерно так: печь - 80 см, бак 40-50 литров 80 см, 60-70 литров - 100 см + переходники и прочее.
  2. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Так я и спрашивал про натрубный бак. А где можно найти всю схему дымохода. Спасибо.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хочу добавить шибер, адаптер
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Делайте 2,2- 2,4 высоту до потолка. Да и вениками удобнее махать. Если вы еще не делали крышу и потолок то 100 раз подумайте. Чтобы у аас дымоход не попал, как у меня, на конек бани.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Фактически регистр и натрубный бак одно и тоже. У одного (костакан) внутренний контур нагреваясь передает тепло на жидкость которая поднимается вверх и уходит в бак (удаленно). Методом циркуляции горячее вытесняет холодное. В натрубном баке (байкал) ведь тоже самое только в своем объеме. Получилось новое название натрубный регистр).
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Кто будет работать или что?
  7. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Шибер ясно. Адаптер что это ещё. Просто я в этих печах и дымоходах плохо пока разбираюсь. Где же все таки увидеть полный перечень необходимого оборудования. И порядок их установки. При покупке печи надо будет выложить круглую сумму на все это. Поэтому хотелось потихоньку покупать. Паралельно ведётся строительство дома. И финансы сами понимаете.
  8. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Я не правильно поставил вопрос извините. Татарам скидка 50 %.) :) Вентиляцию планирую с забором воздуха с подпола МО. Подвод воздуха под печь в ПО с улицы. Как поведет себя печь в зимнее время при - 25. Шибер конечно же установлю на всякий случай для регулировке подачи воздуха.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот смотрите. К примеру. Ставите печку. На нее идет натрубный бак по дыму, т. е. труба натрубного одевается на горловину печи. Далее адаптер. Он дымоход переводит из подключения по дыму в подключение по конденсату потому как далее надо все вести по конденсату. Стоп. Сначала идет шибер, потом адаптер и далее сендвич. Сендвич у вас должен начинаться в парилке минимум 20 см от потолка и проходить целиком (без швов) потолочное перекрытие. Швы сендвича в потолочной перекрытии Запрещены. Как правило это идет кусок метрового сендвича. Ну и далее идет сендвич.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что то татары сложно вопросы задают. Или я сегодня туплю. Приточку делаете под печкой или у топочной дверки. Вот мое лично мнение трубы 50 мм хватит. ИМХО. Как поведет себя печка в -25 это к производителю.
  11. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Немного яснее стало. Например под печкой сделал допустим. А для поддержания горения достаточно будет этого кислорода? Или все же отдельно лучше подвести. Кто нибудь такие испытания проводил? Или это совсем уж глупый вопрос. И все у меня будет чудесно. И в парной воздуха достаточно будет и в топке огонь.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы топить откуда планируете?
  13. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    С комнаты отдыха. Размер бани 6*3 из бруса 150*150 с утеплением внутри. Пристрой для дров под одной крышей. Полы проливные. Утепление отмостки и внутри бани пеноблоки БУ с просыпкой керамзита, сверху стяжка. Ну естественно фундамент .
  14. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Понимаю инфа выше не по теме. По планировке надо открывать отдельную тему. Вообще сначала думал топить с пристроя для дров, с улицы стало быть. Но просмотрев темы по топке с улицы. Передумал. Потеря тепла- главный аргумент.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня под печкой идет приточка 130 см. кв. и на ней задвижка. Есть вытяжка 110 см. кв. Когда топится печка я открываю на 1/3 приточку. Вытяжка закрыта. И для кислорода печки"дыхания" ей хватает. Вытяжкой не пользуюсь. Делаю залповое проветривание форточками ПО и МО. Они напротив.
