1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    По поводу Утепления внутри не понял. Утепления чего?
  2. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Утепление стен и потолка имелось ввиду конечно. Пароизоляция, герметичность и все такое.
  3. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Баня у вас чудесная. Печь отлично вписывается. Хочу построить по подобию. Лёгкого пара вам!
    А почему не пользуетесь вытяжкой простите раз она есть? И ещё, "Гейзер" стоит на одном уровне с полом? Обогрев пола как осуществляете? Просушка подпольного пространства? Обогрев смежных помещении? Неужели чудо печь справляется со всем этим?
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У вас брус 150. Зачем утеплять? Если уж и утеплять то снаружи и потолок с чердака. Но ваше дело.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Спасибо.
    Вытяжкой я пользуюсь только "верхней" когда надо лишний пар выпустить. Пробовал я все открывать. И приточку и вытяжку. Ничего не заметил, кроме что баня быстрей охлаждается.
    Гейзер стоит на подиуме около 10 см высотой. Бетонный.
    У меня моечная прогревается от печи до 40 градусов. Но это летом. Зимой я не топлю.
    У меня винтовые сваи поэтому подпол проветривается.
    КО прогревается эл. конвектором
    Я печкой доволен. Очень доволен. Температура держится 60 на 40 влажности как вкопанная. В бане более 140 литров горячей воды. Что мне еще надо?
  6. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    На сайте термофор видел такое устройство - канал конвектор. Хватит ли мощности печи отапливать ПО и КО ? Если установить в закладке из кирпича перед печкой и сбоку. Соответственно где будут ПО и КО.
  7. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    О полном отапливании речь не идёт конечно. В КО возможно дополнительно установлю ИК конвектор. Как я понял с ваших слов, в моечной будет комфортная температура.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Летом да. Зимой не знаю
  9. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    По поводу герметичности в бане из бруса есть ветки в форуме. Чтоб температура и пар держались дольше гермет. важен. Буду думать дальше. На этапе строительства межвенцовый утеплитель плотнее буду ложить.
    Вам спасибо, за интересные фото и исчерпывающие ответы.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не за что. Удачи
  11. Abyssboy
    Abyssboy
    Abyssboy
    Привет, формучане!
    Посоветуйте из опыта пож. новичку, вводные:
    реконструкция кирпичной пристройки под баню, пар больше нравится мягкий-РБ, печка снаружи парилки, вентиляция: приток под печкой, отток - Басту, объем парилки 18 кубов, утепление стен фольга-вата-полкирпича, потолок - фольга 2 слоя-вата 2 слоя-далее утепление кровли, на полу керамическая плитка без оттока, обшивка внутри липой или осиной.
    из разных тем приглянулись по описаниям гейзер и его собрат скоропарка, но по прочтению касательно скоропарки скорее больше вопросов касательно усиленной вентиляции парной и допустима ли эксплуатация скоропарки при данных вводных. насчет гейзера хотелось бы услышать тех, кто эксплуатирует продукцию термофор без ухудшения параметров более 5-ти лет или все-таки другой ценовой диапазон смотреть ферингер-куткин-изостим в плане проверенного временем?
    благодарю вас за ваши советы!
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Abyssboy, а Термофор по вашему не проверенный?
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А у Гейзера вентиляцию не надо по-Вашему? Посмотрите инструкцию. Там точно так же нарисована вентиляция. Ее с любой печью лучше делать, чтобы дышалось легко
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    это как?
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Топят с улицы. Может так?
